Beiträge von colseven
    Hallo liebe SmartHome Freunde,
    ich habe leider noch immer ein Problem mit meiner Rolladen Steuerung. Via Eve schließen die Rolladen Süd >=35000 LUX und schließen <=20000 LUX. Ich möchte aber nicht jede einzelne Wolke mitnehmen und hätte gerne 1-2 Minuten Zeitverzögerung vor der Ausführung - ist das vielleicht irgendwie möglich z.B. mit Kurzbefehl?
    Wirklich alle bisherigen Versuche sind leider kläglich gescheitert, deshalb schon mal ein großes Danke an alle hilfreichen Hinweise.
    Hallo liebe Kollegen,
    seit einiger Zeit kann ich NPM nicht mehr Updaten bzw. ich weiß nicht wie. Bisher lief das Problemlos mit sudo nem update -g jedoch bleibe ich bei der Version 6.14.11 stehen? Was kann / muss ich machen damit ich die aktuellste Version bekomme? Besten Dank.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm outdated -g
    Package  Current   Wanted  Latest  Location
    npm      6.14.11  6.14.11   7.6.3  global
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm update -g
    Zum Glück habe ich auch diese wunderbare App :) Mit folgender Automation funktioniert es theoretisch perfekt - die Aktion wird wirklich immer ausgeführt wenn die 0,5 Watt unterschritten werden .... leider macht meine hochmoderne Waschmaschine dies bei meinen ersten beiden Probeläufen gut 20 mal - in der folge habe ich natürlich 20 Benachrichtigungen das die Waschmaschine fertig ist.
    Ich bräuchte eine Weitere Bedingung z.B. unterschreiten von 0,5 Watt für 30 Sekunden dann wäre mein Problem erledigt. Leider finde ich dazu jetzt auch wieder nichts. Geschaltet wird ein Dummy Switch der wiederum direkte Benachrichtigungen an alle Handys sendet. Wo und wie kann ich den Faktor Zeit da mit einbinden?
    Danke für alle Anregungen - genau vor diesem Problem stand ich auch schon im Sommer bei meinen Rollläden, diese werden nach LUX geschaltet, wenn jetzt ein paar Wolken am Himmel sind fahren die Rollläden teilweise im 5 Minutentakte auf und zu weil mir dieser Zeitfaktor fehlt - hier würde ich gerne erst nach 30 Minuten entweder auf bzw. zu fahren d.h. ich könnte gleich zwei Probleme lösen.
    Hallo liebe Mitstreiter,
    ich möchte gerne eine Automation anlegen, wenn unsere Waschmaschine im Verbrauch unter 4 W fällt soll diese ausgelöst werden.
    Verwendet wir eine EP2 von Gosund und die Automation habe ich mit EVE erstellt.
    Leider funktioniert diese nur wenn der Auslöser (Strom EIN) und die Bedingung (Verbrauch unter 4W) quasi Zeitgleich ablaufen :( Ich will jedoch die Steckdose immer an haben und jedes mal wenn der Verbrauch unter 4 Watt geht soll die Automation ausgelöst werden. Stehe irgendwie auf dem Schlauch, was kann ich hier machen?
    Besten Dank für eure konstruktive Hilfe.
    Besten Dank.
    sudo nano /etc/network/interfaces.d/nameservers
    da steht bei mir gar nichts drin
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    interface eth0
    static ip_address=192.168.178.86/24
    static routers=192.168.178.1
    static domain_name_servers=127.0.0.1
    Ist der Inhalt - den einfach komplett löschen? Denn aktuell läuft es ja wieder.
    Das hier bringt die Lösung:
    sudo systemctl stop resolvconf.service
    sudo rm /etc/resolv.conf
    sudo nano /etc/resolv.conf
    nameserver eintragen
    sudo chattr +i /etc/resolv.conf
    sudo systemctl start resolvconf.service
    denn leider überschreibt irgend ein Service den Nameserver direkt nach der Änderung
    Guten Abend,
    ich habe gestern Pihole deinstalliert weil das ganze irgendwie nicht mehr so wollte wie ich das mich wünsche - die habe ich mit Pihole Uninstall gemacht.
    Jetzt funktioniert aber irgendwie nur noch das lokale Netzwerk unter Homebridge, HomeKit läuft auch mit den meisten Sachen nur wo das Internet gebraucht wird kommen Fehler.
    Beim Booten von Homebridge erhalte ich folgende Meldungen:
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [npm] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-edomoticz] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-fritz] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-gree-heatercooler] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-solaredge-inverter] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [13/11/2020, 18:31:49] [Homebridge UI] [homebridge-tuya] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    Plugins suchen das hier:
    [13/11/2020, 18:33:01] [Homebridge UI] Failed to search the npm registry - "getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    pi@raspberrypi:~ $ ping registry.npmjs.org
    ping: registry.npmjs.org: Temporary failure in name resolution
    Was habe ich das zerschossen und wie kann ich es fixen? Besten Dank für eure Hilfe, denn ich habe so viele Geräte und möchte nicht alles neu aufsetzten.
    Hallo Jungs,
    ich brauche eure Hilfe denn ich möchte meine Rollladen schließen denn der Sonnensensor für 2 Minuten über 40 kL liegt, öffnen sollen diese wieder wenn für 10 Minuten der Wert von 20 kL unterschritten wird. Das soll eigentlich immer an sein. Mit Home+ bekomme ich es hin das sie fahren wenn die Werte über oder unterschritten werden - ich möchte aber unbedingt die Zeitverzögerung - denn sonst fährt hier alles hoch und runter.
    Danke euch.
    Hätte gerne noch eine Zeit von 5 Minuten über 30 kL bevor die Rollos zu fahren und das gleiche auch beim Auffahren, sonst spielt hier alles verrückt wenn Wolken am Himmel sind, hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
    Heute sind die drei Lichtsensoren gekommen,
    schnell eingebunden - mit HomeKit kann man sie Aktion noch nicht wählen aber dank Home+ kein Problem. Alle paar Sekunden kommen neue Werte, bin gespannt wie lange die Batterien halten und ob es mit Feuchtigkeit Probleme gibt (alle drei Sensoren kleben draußen). Reichweite auch super.
    Habe das Fritz!Box Plugin auf die 0.9.5 hochgezogen (damit soll es eigentlich laufen) allerdings kommt jetzt folgende Fehlermeldung.
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: [4/27/2020, 12:59:06] Error loading platform requested in your config.json at position 2
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: [4/27/2020, 12:59:06] Error: The requested platform 'Fritz!Box' was not registered by any plugin.
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:223:15)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:361:37
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Array.forEach ()
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:348:27)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:74:10)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Object. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Apr 27 12:59:06 raspberrypi homebridge[868]: [4/27/2020, 12:59:06] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
