Hi Vince,
lass uns erst einmal prüfen, ob das in Frage kommt. Im Keller klingt nach wichtigem und großem Tank. Du musst nämlich, wenn du bei leerem Tank benachrichtigt werden möchtest, relativ weit unten ein Loch in den Tank bohren und gleichzeitig von innen an das Loch kommen, damit du den Sensor platzieren und die Mutter fest drehen kannst. Wäre das bei dir möglich? Wenn der Schwimmerschalter (mit Dichtungsring) montiert ist, sollte der Schalter im 90 Grad Winkel nach unten schauen können (wenn der Tank leer ist). Ist das Wasser über dem Schwimmer, schwimmt dieser waagerecht und der Schalter ist geschlossen. An der Außenseite befinden sich dann zwei Kabel, die du einfach an die zwei Kontakte beim Aqara Wassermelder klemmen kannst. Dazu kannst du die Schrauben am Wassermelder etwas lösen und die zwei Kabel festklemmen.
