Hallo Bananajoe,
ich will ja die Pumpe nicht einschalten und 7 Minuten später wieder ausschalten lassen, sondern die Pumpe ist ja immer im "Standby" an. Also der Fibaro Schalter und auch der zugehörige Current Consumption sind eingeschaltet.
Im Standby ist Current Consumption < 10 Watt. Drehe ich jetzt im Garten das Wasser auf, dann läuft die Pumpe an und verbraucht > 10 Watt.
Dabei wird kein Schalter oder sonst etwas geschaltet, was man als Auslöser nehmen könnte.
Das bedeutet, der Auslöser ist einfach der Wert von Current Consumption, wenn dieser > 10 Watt ist.
Man kann aber den Current Consumption Schalter nicht als Sensor/Auslöser in eine Automation einbinden (auch nicht in Eve)
Ich habe das jetzt mit If Then in z-way realisert (Wenn Watt > 10 dann DummySchalter AN, wenn < 10 Dummy wieder aus). In Homekit: Wenn Dummy angeschaltet wird dann Kurzbefehl "Warte 7 Minuten", wenn dann Dummy noch an? -> Pumpe aus.
Danke und Grüße,
Peter
