Update: Der Entwickler des Homebridge Plugins https://github.com/bombadiltom…idge-rademacher-homepilot ist wirklich super. Das Homebridge Plugin läuft nun einwandfrei in der Version 0.10.7. Hierfür muss man die Adresse des HomePilot wie folgt in der Config hinterlegen: http://homepliot.local/hp
Beiträge von luxx_fr
Patrick_ Super, vielen Dank dir!
Habe aktuell eine Lösung das Problem zu Umgehen. Es gibt ein Home Assistant Plugin, welches mit dem neuen Gateway (Homepilot Gateway Premium) funktioniert, allerdings als Beta - https://github.com/peribeir/homeassistant-rademacher . Dieses habe ich dann an HomeKit weitergereicht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich einfacher ein "natives" Homebridge Plugin zu haben.
Bzw. muss ich mir überlegen ob ich das Gateway noch tausche. Hat jemand Erfahrung damit, ob die aktuellen Gurtwickler unter der Marke "Homepilot" mit der Rademacher Smart Box kompatibel sind?
habe gerade das HomePilot Gateway Premium in Betrieb genommen. Leider scheint dieses nicht mit dem Rademacher Plugin zu funktionieren
Gibt es jemandem, der das HomePilot Gateway Premium in HomeKit integrieren konnte bzw. ein passendes Plugin dazu? Oder muss man die Rademacher SmartBox kaufen?
Vielen Dank!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, Gerrit !
Ich habe mich vor allem gefragt, woher die Zeichenfolge am Ende deines Befehls kommt? -> pairing-guid=DY3VDEGAJ1WF
Ist diese für alle Apple TVs gleich oder hast du diese bei dir irgendwie abgefragt?
Hast du selbst einen Befehl in Verwendung, mit welchem du das Apple TV in den sleep Zustand versetzt?
Danke!
Wir haben den Thread hier ganz schön gekapert - eigentlich ging es ja mal um das Ausschalten des Apple TV
Ich hab jetzt noch eine etwas schönere Lösung für mich gefunden. Keine Ahnung, warum ich den Umweg über PHP gegangen bin. Es geht auch mit cURL direkt im Terminal. Dauert keine Sekunde bis mein Apple TV an ist. Über ein Plugin wie cmd2 o.ä. sollte man den Befehl dann auch als Schalter anlegen können.
Hi, ich bin noch mehr oder weniger Anfänger im Skripten. - Ich habe versucht deinen Befehl mit angepasster IP für mein Apple TV zu verwenden. Bei mir wird aktuell gemeldet, dass die Verbindung verweigert wurde. - Was kann/muss ich noch tun?
Ich finde vor allem die Möglichkeiten durch die Erkennung von NFC Tags in der Shortcuts App sehr interessant!
Mit einem Tippen des iPhones an den Tag, kann ich die Wiedergabe auf ein Airplay Gerät weiterreichen. Allerdings leider noch sehr buggy auf dem iPhone X - aber für die Zukunft wirklich sehr interessant
Ich habe bei mir auch iPhone und Apple TV auf der aktuellen Beta laufen. Bislang kaum Probleme. Ab und zu hakt eine Automation mit Bewegungssensor und Licht - nicht dauerhaft, nur in Einzelfällen. Sonst bislang recht stabil…
det Vielen, vielen Dank für deine geniale Anleitung!! - Hab' ewig nach so einer Möglichkeit gesucht , um morgens eine Radio Wiedergabe über meine Airplay Speaker mittels Homebridge umsetzen zu können. Bin sogar dazu übergegangen in einen Sonos CONNECT zu investieren, welcher jetzt wieder zurück geht
Also, super Anleitung und so macht es einfach Spaß seine Homebridge zu erweitern!!
Danke dir!
Kleine Anmerkung: Wenn ich in den Befehlen an die forked-daapd API die track-id mit eingetragen habe, gab' es keinen komisch Bug, welcher bei mir immer den ersten Eintrag meiner sender.m3u wiedergegeben hat. Unabhängig von der korrekten album_artist_id. Ebenso wurden dann immer alle Sender auf die Playlist gesetzt. - Ich habe nun einfach die track-id weggelassen und übermittle nur noch die album_artist_id an forked-daapd. So funktioniert es einwandfrei
Ich habe bei mir noch die Auswahl des Speakers und die Einstellung der Lautstärke mit dem Abspiel Command kombiniert. So reicht ein HomeKit-Taster, um direkt den richtigen Speaker auf entsprechender Lautstärke zu bespielen.
Bsp:
Code{ "name": "SWR 3", "on_cmd": "curl -X PUT 'http://192.168.0.70:3689/api/outputs/259926337371571' --data '{\"selected\":true, \"volume\": 15}'; curl -X PUT \"http://192.168.0.70:3689/api/queue/clear\"; curl -X POST \"http://192.168.0.70:3689/api/queue/items/add?uris=library:artist:6337818312333263560\"; curl -X PUT \"http://192.168.0.70:3689/api/player/play\"", "off_cmd": "curl -X PUT \"http://192.168.0.70:3689/api/player/stop\"", "manufacturer": "WebRadio", "model": "forked-daap", "serial": "00XXXXXXXX1" }Finde aber die Möglichkeit im Nachhinein Speaker der Wiedergabe hinzuzufügen (wie oben gezeigt) super elegant!! - Werde dies für meinen zweiten Raum so in Angriff nehmen
Habt ihr Lösungsvorschläge, um die Lautstärke der Wiedergabe über forked mittels HomeKit/Siri steuerbar zu machen?
