Ja aber bei mir gibt es sehr schlechten mobilen Empfang und ich will außerdem nicht dass mein Handy ständig nach „Netz“ sucht.
außerdem gehts ja hier nicht über Sinn oder Unsinn sondern dass ich einen automatisierten Kurzbefehl dafür suche
NorbertM doch aber nur so lange mein iPhone nicht wieder doch mal wieder Empfang „erwischt“
Flip ja NFC ist eine Option aber birgt immer das Risiko es beim verlassen meines Hauses zu vergessen - wie auch die manuelle Methode.
meint ihr wirklich es gibt keine geofencing Option? Geht ja bei HomeKit auch mit „beim verlassen des Hauses“
Ja einen manuelle Kurzbefehl habe ich schon gefunden der nennt sich „Home&Away“ aber ich würde das gern automatisch ohne manuelles zutun ausführen.
Warum ich das brauche?
1. Weil ich in einem Gebiet wohne wo die Netzabdeckung der Telekom Vodafone etc. sehr zu wünschen übrig lässt und somit im Haus meistens sehr sehr geringer bis gar kein Mobilfunk Empfang ist.
2. ein ständig nach Mobilfunk suchendes Handy massiv mehr Strom brauch
3. durch ein ständig nach Mobilfunk suchendes Handy die Strahlenbelastung um in vielfaches höher ist als bei einem Handy das guten stabilen Empfang hat.
somit schalte ich es gleich ab da es nur „Nachteile“ bringt und da ich WLAN Call habe bin ich weiterhin ganz normal auf meiner Mobilfunknummer erreichbar.
Servus, ich suche schon eine Zeit nach einem Kurzbefehl der mir wenn ich nach Hause komme (bzw. mein Handy sich mit meinem WLAN verbindet) automatisch in den Flugmodus schaltet und natürlich dann wenn die WLAN Verbindung verloren geht den Flugmodus deaktiviert.
gibts so etwas oder hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte, habe es schon selbst versucht aber noch keine Lösung gefunden 😔
Keiner irgend eine Idee an was es liegen könnte oder wie ich das Problem lösen könnte...?
Ok dann ein anderes Problem wie bei mir
ist bei dir die Homebridge nie erreichbar vom iPhone aus oder nur zeitweise nicht...?
habe nämlich ein ähnliches problem bei dem Zeitweise meine Homebridge nicht erreichbar ist.
Habs gelöst... bzw. die Lösung in Github unter einem Pull request gefunden:
Zitat
- Go to
homebridge-camera-uidir:cd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui- Install
form datathere:npm install form-data --save(you may need to usesudobefore this command in case it fails)
Servus zusammen, nach Umzug stellt sich nun folgendes Problem dar, vielleicht kann mir ja jemand helfen
- Homebridge ist zeitweise nicht erreichbar in HomeKit (es steht dann bei allen Geräten entweder "Aktualisieren" oder gleich "keine Antwort" - Hue und Ikea Bridge sind aber erreichbar und sind auf dem gleichen Switch. Per Browseransicht kann ich keinen Fehler feststellen
- Problem tritt seit Umzug auf. Einzig neu hinzugekommenes Gerät im Netzwerk: SynologyDS718+
- Aktuelle alle Plugins deaktiviert bis auf FHEM, CameraUI und Sonos, zusätzlich noch Auf RPI4 mit frischer Installation gewechselt und per Docker auf der Synology getestet --> Problem bleibt bestehen
- System wurde per SmartApfel Anleitung erstellt oder Docker Container
Logauszug (Problem war wieder um 11:46 und 11:57Uhr z.b.)
[12/14/2019, 11:45:30] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:45:30] [FHEM] adding history entry { time: 1576320330, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:46:13 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:46:13] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:46:13] [FHEM] adding history entry { time: 1576320373, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:46:17 caching: LaCrosse_28-humidity: 58
[12/14/2019, 11:46:17] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 58 (as number; from '58')
[12/14/2019, 11:46:17] [FHEM] adding history entry { time: 1576320377, humidity: 58 }
2019-12-14 11:46:21 caching: LaCrosse_28-humidity: 57
[12/14/2019, 11:46:21] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 57 (as number; from '57')
[12/14/2019, 11:46:21] [FHEM] adding history entry { time: 1576320381, humidity: 57 }
2019-12-14 11:46:26 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:46:26] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:46:26] [FHEM] adding history entry { time: 1576320386, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:46:26 caching: LaCrosse_28-humidity: 58
[12/14/2019, 11:46:26] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 58 (as number; from '58')
[12/14/2019, 11:46:26] [FHEM] adding history entry { time: 1576320386, humidity: 58 }
2019-12-14 11:46:34 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:46:34] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:46:34] [FHEM] adding history entry { time: 1576320394, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:47:04] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "One Republic: Counting Stars" to "Coolio: Gangsta's Paradise"
2019-12-14 11:47:18 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:47:18] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:47:18] [FHEM] adding history entry { time: 1576320438, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:47:22 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:47:22] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:47:22] [FHEM] adding history entry { time: 1576320442, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:47:30 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:47:30] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:47:30] [FHEM] adding history entry { time: 1576320450, temp: 22.8 }
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_10-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 20.7 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_26-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 19 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_28-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 22.8 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for Temp_Wohnzimmer-state
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 22.4 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_2B-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 18 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: On for KameraLena-state
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: true (as boolean)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for netatmo_M02_00_00_20_bf_7a-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 7.2 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_1B-temperature
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 19.6 (as number)
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] query: AirQuality for netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2-co2
[12/14/2019, 11:47:57] [FHEM] cached: 3 (as number)
2019-12-14 11:48:09 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:48:09] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:48:09] [FHEM] adding history entry { time: 1576320489, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:48:11 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:48:11] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:48:11] [FHEM] adding history entry { time: 1576320491, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:48:15 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:48:15] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:48:15] [FHEM] adding history entry { time: 1576320495, temp: 18 }
2019-12-14 11:48:18 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:48:18] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:48:18] [FHEM] adding history entry { time: 1576320498, temp: 22.8 }
[12/14/2019, 11:48:52] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Coolio: Gangsta's Paradise" to "Die Stefans reloaded!"
2019-12-14 11:49:10 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:49:10] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:49:10] [FHEM] adding history entry { time: 1576320550, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:49:12 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:49:12] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:49:12] [FHEM] adding history entry { time: 1576320552, temp: 17.9 }
[12/14/2019, 11:49:12] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:49:16 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:49:16] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:49:16] [FHEM] adding history entry { time: 1576320556, temp: 18 }
2019-12-14 11:49:23 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:49:23] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:49:23] [FHEM] adding history entry { time: 1576320563, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:49:25 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:49:25] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:49:25] [FHEM] adding history entry { time: 1576320565, temp: 17.9 }
[12/14/2019, 11:49:32] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Coolio: Gangsta's Paradise"
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 28029
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2019-12-14 11:50:07 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.8
[12/14/2019, 11:50:07] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12/14/2019, 11:50:07] [FHEM] adding history entry { time: 1576320607, temp: 20.8 }
2019-12-14 11:50:08 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:50:08] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:50:08] [FHEM] adding history entry { time: 1576320608, temp: 18 }
2019-12-14 11:50:12 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:50:12] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:50:12] [FHEM] adding history entry { time: 1576320612, temp: 17.9 }
[12/14/2019, 11:50:13] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Coolio: Gangsta's Paradise" to "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)"
2019-12-14 11:50:14 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:50:14] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:50:14] [FHEM] adding history entry { time: 1576320614, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:50:15 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.7
[12/14/2019, 11:50:15] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.7 (as number; from '20.7')
[12/14/2019, 11:50:15] [FHEM] adding history entry { time: 1576320615, temp: 20.7 }
2019-12-14 11:50:17 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:50:17] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:50:17] [FHEM] adding history entry { time: 1576320617, temp: 18 }
2019-12-14 11:50:21 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:50:21] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:50:21] [FHEM] adding history entry { time: 1576320621, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:50:28 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.8
[12/14/2019, 11:50:28] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12/14/2019, 11:50:28] [FHEM] adding history entry { time: 1576320628, temp: 20.8 }
[12/14/2019, 11:50:31] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)" to "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter"
[12/14/2019, 11:50:51] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter" to "Die Stefans reloaded!"
2019-12-14 11:51:09 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.7
[12/14/2019, 11:51:09] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.7 (as number; from '20.7')
[12/14/2019, 11:51:09] [FHEM] adding history entry { time: 1576320669, temp: 20.7 }
2019-12-14 11:51:10 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:51:10] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:51:10] [FHEM] adding history entry { time: 1576320670, temp: 22.8 }
[12/14/2019, 11:51:14] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:51:15 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:51:15] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:51:15] [FHEM] adding history entry { time: 1576320675, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:51:17 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.8
[12/14/2019, 11:51:17] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12/14/2019, 11:51:17] [FHEM] adding history entry { time: 1576320677, temp: 20.8 }
2019-12-14 11:51:18 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:51:18] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:51:18] [FHEM] adding history entry { time: 1576320678, temp: 18 }
2019-12-14 11:51:22 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:51:22] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:51:22] [FHEM] adding history entry { time: 1576320682, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:51:25 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.7
[12/14/2019, 11:51:25] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.7 (as number; from '20.7')
[12/14/2019, 11:51:25] [FHEM] adding history entry { time: 1576320685, temp: 20.7 }
2019-12-14 11:51:28 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:51:28] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:51:28] [FHEM] adding history entry { time: 1576320688, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:51:31 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:51:31] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:51:31] [FHEM] adding history entry { time: 1576320691, temp: 18 }
2019-12-14 11:51:32 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:51:32] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:51:32] [FHEM] adding history entry { time: 1576320692, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:51:32] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Internet: www.bayern3.de"
[12/14/2019, 11:51:52] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Internet: www.bayern3.de" to "BAYERN 3 - und DU mittendrin!"
[12/14/2019, 11:51:54] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "BAYERN 3 - und DU mittendrin!" to "Die Stefans reloaded!"
2019-12-14 11:52:10 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:52:10] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:52:10] [FHEM] adding history entry { time: 1576320730, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:52:11 caching: LaCrosse_10-temperature: 20.8
[12/14/2019, 11:52:11] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12/14/2019, 11:52:11] [FHEM] adding history entry { time: 1576320731, temp: 20.8 }
[12/14/2019, 11:52:14] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:52:15 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:52:15] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:52:15] [FHEM] adding history entry { time: 1576320735, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:52:19 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:52:19] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:52:19] [FHEM] adding history entry { time: 1576320739, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: AirQuality for netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2-co2
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 3 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_1B-battery
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_1B-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 19.6 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: On for KameraLena-state
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: true (as boolean)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_26-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 19 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_26-battery
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_10-battery
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_10-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 20.8 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_2B-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 17.9 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_2B-battery
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_28-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 22.7 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_28-battery
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for Temp_Wohnzimmer-state
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 22.4 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] query: CurrentTemperature for netatmo_M02_00_00_20_bf_7a-temperature
[12/14/2019, 11:52:22] [FHEM] cached: 7.2 (as number)
[12/14/2019, 11:52:22] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
2019-12-14 11:52:23 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:52:23] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:52:23] [FHEM] adding history entry { time: 1576320743, temp: 18 }
2019-12-14 11:52:26 caching: LaCrosse_26-temperature: 18.9
[12/14/2019, 11:52:26] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18.9 (as number; from '18.9')
[12/14/2019, 11:52:26] [FHEM] adding history entry { time: 1576320746, temp: 18.9 }
2019-12-14 11:52:27 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:52:27] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:52:27] [FHEM] adding history entry { time: 1576320747, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:52:31 caching: LaCrosse_26-temperature: 19
[12/14/2019, 11:52:31] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19 (as number; from '19')
[12/14/2019, 11:52:31] [FHEM] adding history entry { time: 1576320751, temp: 19 }
[12/14/2019, 11:52:33] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)"
[12/14/2019, 11:52:35] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
[12/14/2019, 11:52:47] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
[12/14/2019, 11:52:53] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)" to "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter"
2019-12-14 11:53:06 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:53:06] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:53:06] [FHEM] adding history entry { time: 1576320786, temp: 18 }
2019-12-14 11:53:07 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:53:07] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:53:07] [FHEM] adding history entry { time: 1576320787, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:53:11 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:53:11] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:53:11] [FHEM] adding history entry { time: 1576320791, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:53:11] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter" to "Die Stefans reloaded!"
2019-12-14 11:53:19 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:53:19] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:53:19] [FHEM] adding history entry { time: 1576320799, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:53:20 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:53:20] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:53:20] [FHEM] adding history entry { time: 1576320800, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:53:24 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:53:24] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:53:24] [FHEM] adding history entry { time: 1576320804, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:53:32] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:53:33 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:53:33] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:53:33] [FHEM] adding history entry { time: 1576320813, temp: 22.8 }
[12/14/2019, 11:53:52] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Internet: www.bayern3.de"
2019-12-14 11:54:07 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:54:07] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:54:07] [FHEM] adding history entry { time: 1576320847, temp: 22.7 }
[12/14/2019, 11:54:12] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Internet: www.bayern3.de" to "BAYERN 3 - und DU mittendrin!"
2019-12-14 11:54:15 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:54:15] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:54:15] [FHEM] adding history entry { time: 1576320855, temp: 18 }
2019-12-14 11:54:20 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:54:20] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:54:20] [FHEM] adding history entry { time: 1576320860, temp: 17.9 }
[12/14/2019, 11:54:32] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "BAYERN 3 - und DU mittendrin!" to "Die Stefans reloaded!"
[12/14/2019, 11:54:53] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:55:07 caching: LaCrosse_2B-temperature: 18
[12/14/2019, 11:55:07] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 18 (as number; from '18')
[12/14/2019, 11:55:07] [FHEM] adding history entry { time: 1576320907, temp: 18 }
[12/14/2019, 11:55:11] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)"
2019-12-14 11:55:16 caching: LaCrosse_2B-temperature: 17.9
[12/14/2019, 11:55:16] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
[12/14/2019, 11:55:16] [FHEM] adding history entry { time: 1576320916, temp: 17.9 }
2019-12-14 11:55:16 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:55:16] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:55:16] [FHEM] adding history entry { time: 1576320916, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:55:21 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:55:21] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:55:21] [FHEM] adding history entry { time: 1576320921, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:55:21 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.7
[12/14/2019, 11:55:21] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
[12/14/2019, 11:55:21] [FHEM] adding history entry { time: 1576320921, temp: 19.7 }
2019-12-14 11:55:25 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.6
[12/14/2019, 11:55:25] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.6 (as number; from '19.6')
[12/14/2019, 11:55:25] [FHEM] adding history entry { time: 1576320925, temp: 19.6 }
[12/14/2019, 11:55:31] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800 (gebührenfrei)" to "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter"
[12/14/2019, 11:55:52] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Besucht uns auf facebook und instagram und folgt uns auf twitter" to "Die Stefans reloaded!"
[12/14/2019, 11:56:12] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Die Stefans reloaded!" to "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi"
2019-12-14 11:56:12 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.8
[12/14/2019, 11:56:12] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
[12/14/2019, 11:56:12] [FHEM] adding history entry { time: 1576320972, temp: 22.8 }
2019-12-14 11:56:17 caching: LaCrosse_28-temperature: 22.7
[12/14/2019, 11:56:17] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[12/14/2019, 11:56:17] [FHEM] adding history entry { time: 1576320977, temp: 22.7 }
2019-12-14 11:56:20 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.7
[12/14/2019, 11:56:20] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
[12/14/2019, 11:56:20] [FHEM] adding history entry { time: 1576320980, temp: 19.7 }
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: AirQuality for netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2-co2
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 3 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_1B-battery
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_1B-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 19.7 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: On for KameraLena-state
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: true (as boolean)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_26-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 19 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_26-battery
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_10-battery
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_10-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 20.8 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_2B-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 17.9 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_2B-battery
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for LaCrosse_28-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 22.7 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: StatusLowBattery for LaCrosse_28-battery
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for Temp_Wohnzimmer-state
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 22.4 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] query: CurrentTemperature for netatmo_M02_00_00_20_bf_7a-temperature
[12/14/2019, 11:56:21] [FHEM] cached: 7.2 (as number)
[12/14/2019, 11:56:21] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
2019-12-14 11:56:24 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.6
[12/14/2019, 11:56:24] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.6 (as number; from '19.6')
[12/14/2019, 11:56:24] [FHEM] adding history entry { time: 1576320984, temp: 19.6 }
2019-12-14 11:56:28 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.7
[12/14/2019, 11:56:28] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
[12/14/2019, 11:56:28] [FHEM] adding history entry { time: 1576320988, temp: 19.7 }
[12/14/2019, 11:56:32] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Mit Stefan Kreutzer & dem Schaffi" to "Internet: www.bayern3.de"
2019-12-14 11:56:32 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.6
[12/14/2019, 11:56:32] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.6 (as number; from '19.6')
[12/14/2019, 11:56:32] [FHEM] adding history entry { time: 1576320992, temp: 19.6 }
[12/14/2019, 11:56:34] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
[12/14/2019, 11:56:44] [Sonos] Wohnzimmer Sonos: set Track from "Internet: www.bayern3.de" to "Selena Gomez: Lose You To Love Me"
[12/14/2019, 11:56:46] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
2019-12-14 11:57:06 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.7
[12/14/2019, 11:57:06] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
[12/14/2019, 11:57:06] [FHEM] adding history entry { time: 1576321026, temp: 19.7 }
2019-12-14 11:57:10 caching: LaCrosse_1B-temperature: 19.6
[12/14/2019, 11:57:10] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.6 (as number; from '19.6')
[12/14/2019, 11:57:10] [FHEM] adding history entry { time: 1576321030, temp: 19.6 }
[12/14/2019, 11:57:49] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
[12/14/2019, 11:58:01] [CameraUI] [INFO] Carport: Snapshot from Carport at 480x270
Alles anzeigenHabe jetzt noch mal mit komplett frisch installierter Homebridge (nach dieser Anleitung) und mit einem komplett neu installiertem OSX auf dem Mac mini mein Glück versucht, komme da aber leider nicht weiter. Nach Installation des Plug Ins und Neustart der Homebridge bekomme ich wieder einen ähnlichen Fehler - was mache ich da nur falsch bei der Installation?:
[25.9.2019, 07:43:21] Loaded plugin: homebridge-camera-ui
internal/modules/cjs/loader.js:775
throw err;
Error: Cannot find module 'form-data'
Require stack:
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/platform.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:772:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:677:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:830:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:68:18)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js:14:18)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:936:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:947:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:790:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:703:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:830:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/platform.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/index.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js',
'/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge'
Konntest du das Problem lösen? Bekomme die selbe Meldung auf meiner Homebridge --> allerdings unter Docker
Habe mal Google dazu bemüht, ist aber bisschen OT hat ja nichts mit dem Plugin zu tun...
https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1064-shelly-1-tasterschaltung-stromstoßrelais/
Hat es eigentlich jemand geschafft, die Shelly´s in der HomeKit App auch als Steckdose anzeigen zu lassen anstatt als Schalter?
Hat das jemand auf einem RPI3 zum laufen bekommen?
ich kann Chromium nicht starten, folgender Fehler wird immer ausgeworfen:
bootstrap_helper: /usr/lib/chromium-browser/nacl_helper: Cannot open ELF file! errno=2
[1:1:0815/160221.549835:ERROR:nacl_fork_delegate_linux.cc(315)] Bad NaCl helper startup ack (0 bytes)
[965:965:0815/160221.562576:ERROR:browser_main_loop.cc(495)] Failed to put Xlib into threaded mode.
[965:965:0815/160221.577963:ERROR:browser_main_loop.cc(272)] Gtk: cannot open display:
laut diesem Ticket auf Github https://github.com/RPi-Distro/repo/issues/58 ist es auch nicht möglich Chromium auf einem RPI3 mit Homebridge zum laufen zu bekommen.
Oder habe ich irgendwas hier im Thread überlesen..?
Servus zusammen,
irgendwie bekomme ich es nicht hin meine Sonos mehr als "nur" ein und aus zu schalten.
meine aktuelle Config sieht so aus:
sobald ich die Config auf folgendes erweitere:
erkennt die Home App das Gerät nicht mehr und wird dann als nicht Unterstützes Gerät mit einem Haus als Symbol angezeigt... was mache ich falsch?
