ich werde noch verrückt: Meine Sensoren lösen jedes Mal aus und reagieren nicht auf Bedingungen.
Devices und Dummies:
1. Hue Motion Sensor
2. Light Strip
3. "Motion Sensor Active" (Fake Switch via homebridge-automation-switches)
4. "Motion Sensor Active Sunset" (Fake Switch via homebridge-automation-switches)
Welche Automatisierungen sind angelegt?
1. Evening Light
Triggers: Motion
Conditions:
- Motion Sensor Active = ON (Wird durch eine andere Automatisierung bei Dämmerung angeschaltet)
- Motion Sensor Active Sunset = ON (Wird durch eine andere Automatisierung bei Dämmerung angeschaltet)
- Scene: Lampe auf 100%
- Turn off: 1 Min
2. Night Light
Triggers: Motion
Conditions:
- Time: After 23:00
- Time: Before 06:00
- Scene: Lampe auf 15% Rot
- Turn off: 1 Min
Problem 1: Das funktioniert, mal gut, mal weniger gut. Heißt: Manchmal wird einfach in der Nacht wo "Night Light" greifen sollte auch das Licht von Automatisierung #1 (Evening Light) auf 100% eingeschaltet.
Problem 2: Überschreibe ich diese Aktionen per manuellem Einschalten, greift der Bewegungssensor trotzdem - das macht mich rasend! Nachfolgend sind dafür die Automatisierungen.
A. Bürolicht an
Triggers: Power = ON
Contitions: None
Scene: Motion Sensor Aktiv = OFF
B. Bürolicht aus
Triggers: Power = OFF
Contitions: None
Scene: Motion Sensor Aktiv = ON
Wie gesagt, wenn ich jetzt das Bürolicht manuell nach dem Sonnenuntergang bis 23:00 einschalte, schaltet sich "Motion Sensor Active" wie gewünscht aufgrund der Automatisierung A aus. Laufe ich allerdings durch den Bewegungssensor, greift Automatisierung 1 und das Licht geht nach 1 Minute aus, statt anzubleiben.
Warum verdammt nochmal
Würde mich freuen, wenn mich hier jemand supporten könnte. Die Automatisierungen habe ich bereits mehrfach angelegt, wieder gelöscht, ein-/ausgeschaltet. Nichts hilft wirklich...
