Beiträge von Claus
    Auch ich schließe mich dem Thema an. Nach dem heutigen Update der Homebridge UI kann ich das User Interface nicht mehr starten. Homebridge selber startet aber und arbeitet.
    Hier die Fehlermeldung bei mir:
    Nov 25 19:56:40 raspberrypi homebridge[1731]: [25/11/2020, 19:56:40] [Homebridge UI] TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Object>'
    Nov 25 19:56:41 raspberrypi homebridge[1731]: [25/11/2020, 19:56:41] [Homebridge UI] Caught Unhandled Rejection Error :: Details Below
    Nov 25 19:56:41 raspberrypi homebridge[1731]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Object>'
    Nov 25 19:56:41 raspberrypi homebridge[1731]: at [object Object]
    Hilfe!
    Ja, habe ich sicherheitshalber gerade nochmal kontrolliert.
    Denkst Du, dass der EACCES-Fehler sich auf den XS1 bezieht und nicht auf den Raspi?
    Wenn bei Dir die Einbindung des xs1 geklappt hat, ist die Frage, ob Du xs1 MIT Passwort verwendest. Oder muss man bei der IP des xs1 evtl. den Port mit angeben?
    hat keiner eine Idee, wo hier der Fehler liegt? Vielleicht weiß jemand von Euch, wie man den ersten Fehler schon mal weg bekommt:
    Sep 24 23:51:48 raspberrypi homebridge[877]: [9/24/2019, 11:51:48 PM] [Gateway] Initializing xs1 platform...
    Sep 24 23:51:48 raspberrypi homebridge[877]: [9/24/2019, 11:51:48 PM] Error: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-877'
    Das ist ja scheinbar ein Rechte-Problem. Was muss ich tun, um das zu lösen?
    Wenn du deine Homebridge nach der Forenanleitung aufgesetzt hast, dann setzte
    "cacheDirectory": "/var/homebridge/node-persist/storage",
    Stefan
    Hallo Stefan,
    vielen Dank. Das hat genauso geklappt.
    Bei Eurer weitergeführten Diskussion habe ich als blutiger Anfänger allerdings nur "Bahnhof" verstanden.
    Claus
    Moin!
    Leider bekomme ich das Plugin People nicht zum Laufen. Nach der Installation und der Bearbeitung der config.json erhalte ich folgenden Fehler:
    Dec 20 15:50:46 raspberrypi homebridge[16434]: [12/20/2019, 15:50:46] [People] Initializing People platform...
    Dec 20 15:50:46 raspberrypi homebridge[16434]: [12/20/2019, 15:50:46] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/storage'
    Dec 20 15:50:46 raspberrypi homebridge[16434]: at Object.mkdirSync (fs.js:823:3)
    Scheinbar wird der Zugriff verweigert, das in der zweiten Zeile aufgeführte Verzeichnis anzulegen.
    Kann mir jemand helfen?
    ...und noch ein Anfänger, der es nicht schafft:
    Hallo allerseits,
    auch ich habe mich ohne Linux-Kenntnisse durch die sehr gute Anleitung gehangelt, Homebridge auf einem Raspi einzurichten. Mein Ziel: EZ-Control XS1 mit vielen Aktoren und Sensoren homekitfähig zu machen. Sobald ich die Platform EZ-Control aus der Konfiguration raus nehme, klappt die Einbindung der anderen Komponenten in Homekit. Ich bin mit dem EZ-Control-Plugin an der gleichen Stelle mit dem Error EACCES gescheitert, wie Dex. Hier das Fehlerprotokoll:
    Und das ist die dazu gehörende CONFIG.JSON:
    Bin ebenfalls Anfänger, deshalb bitte auch Geduld mit mir.
    Ich hoffe, dass es noch weitere EZ-Control-User gibt, die hier vielleicht helfen können.
