Beiträge von Fishstaebchen
    Frage zum Aqara / Mijia Rauchmelder: ist es tatsächlich nicht möglich den Alarm per Home App zu deaktivieren? Habe mir unter anderem diese Funktion erhofft, damit man bei nem Fehlalarm eben nicht mehr auf die Leiter steigen muss...
    ich habe einige Fragen zum "Security System" Schalter.
    1: Ist es möglich das ich die Zustände "Zuhause, Abwesend, Nacht und Aus" anpasse? Ich hätte gerne einen simplen "An / Aus" Slider.
    Oder kann mir jemand den Nutzen der vier Slider/Zustände erklären? Ich für mein Verständnis möchte die Alarmanlage einfach nur An oder Aus schalten.
    2: Gibt es zudem noch eine Möglichkeit die Zonen komplett zu deaktivieren?
    3: In einigen YouTube Videos gibt der Security Slider einen tollen "Alarmanlagen aktivieren" Sound von sich. Find ich ganz nett :D Kann man den auch aktivieren?
    4: Die Homekit Notification verhält sich ja bei Alarm recht zurückhaltend. Könnte ich im Büro zB auch ganz schnell als WhatsApp Message verwechseln. Gibt es da eine Möglichkeit das das iPhone bei Alarm auch richtig Radau macht?
    kann jemand aus Erfahrung berichten ob man den Phillips Hue Dimmer Switch draußen lassen kann? Ich würde den gerne vertikal ans Gartenhaus hängen. Somit wäre er natürlich Regen, Frost, Schnee und auch Sonne und Hitze ausgesetzt.
    Meint ihr das kann man dem kleinen Schalter zutrauen oder wird er ziemlich schnell zum Elektromüll?
    Ich habe testweise einen Shelly 2.5 ans elektrische Rollo geklemmt. Funktioniert soweit auch alles super. Was mich aber etwas stört ist das die Einstellung 50% geschlossen das Rollo gute 80% schließt. Macht auch Sinn, da der Motor ja noch eine Weile braucht bis das Rollo inkl „Lichtrillen“ geschlossen ist.
    Hat da jemand einen „Trick“ wie ich den Shelly Kalibrieren kann, sodass bei 50% das Rollo auch die Hälfte vom Fenster bedeckt?
    Bei Senic gibt es bis zum 29.02. ganze 20% auf alle Friends of Hue Smart Switches! Beim Checkout einfach den Code smartswitch20 benutzen. Hat bei mir ohne Probleme geklappt und ich konnte ganze 120 EUR sparen!! :)
    Ja, ich benutze Homebridge. An Fake Switches hab ich auch gedacht. Aaaaber das "Fenster wird geöffnet = Heizung aus" wird sich ja dann ebenfalls auf den Zustand der Fake Switches auswirken. Genau an diesem Punkt verzweifel ich gerade und komme nicht weiter...
    Man müsste es hinbekommen, dass die Automation "Fenster schliessen" den Status der Heizung vor dem "Fenster öffnen" kennt.
    Wie macht EVE das eigentlich mit ihren "Door & Window Sensoren"? Läuft die Automation so ab, wie von mir erwünscht? Wenn ja: Wie machen die das?
    ich nutze Eve Thermos und Aqara Tür-/Fenstersensoren. Home+ 4 App hab ich auch, um bessere Automationen zu erstellen. Ich würde folgendes gerne umsetzen:
    - Heizung an -> Fenster wird geöffnet = Heizung aus
    - Fenster wird wieder geschlossen = Heizung an
    Soweit easy. Jetzt kommt aber die gewünschte Automation die ich nicht realisiert bekomme:
    - Heizung aus -> Fenster wird geöffnet = Heizung bleibt aus (logisch)
    - Fenster wird wieder geschlossen = Heizung bleibt aus (geht dann aber an, aufgrund meiner Automation)
    Ich muss mich also entscheiden. Entweder wird ein öffnen des Fensters die Heizung aus- oder einschalten. Unabhängig vom Zustand vor dem Fenster öffnen.
    Ich müsste es also irgendwie hinbekommen das die "Fenster wird geschlossen" Automation den Zustand der Heizung vor dem Fenster öffnen kennt.
    Habt ihr da eine Idee wie man das hinbekommen kann?
    Erstelle dir in der EVE App pro Heizung jeweils zwei Szenen:
    - Heizung Raum XY an
    - Heizung Raum XY aus
    Wichtig: für Heizung an in der EVE App "Modus EIN" auswählen. Das verstellt nix an der zuvor eingestellten Temperatur.
    In Apple Home dann einfach zwei Automationen erstellen:
    - Sensor Fenster offen -> Szene "Heizung Raum XY aus"
    - Sensor Fenster zu -> Szene "Heizung Raum XY an"
    Danke für die vielen Antworten.
    "Es für mich Klingt etwas nach Wasch mich, aber mach mich nicht nass." --> Ne, ich bin schon bereit mich mit dem Thema auseinander zu setzen. Das wird nur bei einigen Punkten etwas schwierig für mich. Deshalb versuche ich hier etwas Hilfe zu finden.
    Wieso werde ich in jedem Fall meine Homebridge die über Hoobs 3 läuft denn zerschiessen? So wie ich das jetzt verstanden habe kann ich deCONZ zusätzlich auf meinem Pi via Terminal installieren?! Dafür würde ich die Anleitung von Phoscon befolgen:
    Und dann könnte ich deCONZ wie von Sinowine erklärt starten:
    Liege ich damit immer noch falsch oder sollte das so mit meiner Homebridge über Hoobs 3 klappen?
