Beiträge von Brocki
    Moin, ich möchte gerne mehrere Lampen an einem ESP32 betreiben. 1 Neopixel-Streifen und 4 weitere Lampen, bei denen ich nur die Helligkeit einstellen möchte. Auf der Suche nach einem Plug-in für meine Homebridge bin ich auf das Plug-in "better-http-rgb" gestoßen. Dort habe ich zuerst den Neopixel-Streifen hinzugefügt, dies funktioniert auch alles wunderbar, ich kann die Farben über HomeKit steuern und diese werden an den ESP übertragen, wo ich diese auslesen kann. Jetzt möchte ich gerne weitere Lampen hinzufügen, wo ich nur die Helligkeit ändern und diese auch an/aus-schalten möchte. Jetzt ist meine Frage, wie muss ich den Code umschreiben, dass ich mehrere Lampen über HomeKit steuern kann, so dass die eingestellten Daten an meinen ESP32 gesendet und dort ausgelesen werden können? Ich möchte nachher die Helligkeitswerte in ein PWM Wert umrechenn und dann über einen belibigen Pin am ESP ausgeben.
    Könnte mir eventuell einer erklären, was ich beim Code der Homebridge und beim Code vom ESP32 ändern muss, damit ich mehrere Lampen steuern kann?
    Code Homebridge:
    Code ESP32:
    Vielen Dank für den Hinweis mit dem mobilen Router. Habe mich darüber etwas informiert und bin auf einen Router mit WISP gestoßen. Den Router kann man z.B. verwenden, wenn man im Urlaub ist und im WLAN nur ein Gerät erlaubt ist. So kann der Router mit dem normale Hotel WLAN verbunden werden und danach können beliebig viele Geräte mit dem WLAN verbunden werden.
    Ich hab mir einen WISP Router für 20€ bei Amazon gekauft (TP-Link TL-WR802N), den mit dem öffentlichen WLAN verbunden und danach den PI und das Handy mit dem neu erstellten WLAN. Danach konnte ich die Bridge ohne Probleme hinzufügen und meine Geräte über Homekit/Siri steuern.
    Moin,
    ich habe soeben die Homebridge auf meinem Pi3 erfolgreich installiert.
    Nun möchte ich gerne die Homebridge mit Homekit verbinden, wenn ich aber den Code, welcher von Homebridge generiert wurde, scanne, kommt nach einer gewissen Zeit die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht gefunden werden konnte.
    Wenn ich den Code scanne, wird mir danach auch gleich angezeigt, dass es sich hierbei um eine Bridge handelt.
    Der RPi und mein Handy befinden sich beide im gleichen WLAN.
    Wobei es sich bei diesem WLAN um ein öffentliches WLAN handelt.
    Könnten die Verbindungsprobleme durch das öffentliche WLAN vorgerufen werden oder liegt das Problem woanders?
    Installiert habe ich die Bridge nach der Anteilung hier im Forum, wobei ich mir die Desktopvariante geholt habe, da ich zum Verbinden mit dem WLAN, die AGBs akzeptieren musste. Und anstatt der SSH Verbindung, habe ich direkt mit der Konsole programmiert.
    Über die IP des RPi mit dem Port 8080, kann ich auch auf die Homebridge zugreifen.
    Kennt einer von euch sich damit aus und kann mir bei meinem Problem auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank schonmal!
    Moin,
    ich würde gerne meinen PI mit einem öffentlichen WLAN verbinden.
    Ich habe es mit dem folgenden Code schon versucht, aber leider nicht geschafft.
    network={
        ssid="öffentlichesWLAN"
        psk=""
    Muss ich beim öffentlichen was anderes beachten, als bei meinem WLAN Zuhause?
    Bzw. weiß einer wie ich mich mit meinem PI in das öffentliche WLAN einloggen kann?
    LG Brocki
    Moin,
    ich habe den MSS510XEU Lichtschalter von MEROSS zu meiner Homebridge hinzugefügt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Lichtschalter, hat schlussendlich alles funktioniert. Jetzt habe ich das MEROSS Plugin in der Homebridge geupdatet und kann den Lichtschalter nicht mehr über Homebridge steuern. Über die MEROSS App funktioniert das jedoch. Hier ist der Auszug vom .json Code:
                "model": "MSS510",
                "name": "Zimmerlicht",
                "deviceUrl": "http://192.168.178.83",
                "channel": 0,
                "messageId": "ea3a20d62868f6c709b6e1b8aeab1xxx",
                "timestamp": 1586213xxx,
                "sign": "8df716b9c2e8063287e8d5d441607xxx",
                "accessory": "Meross"
    Die messageID, timestamp und sign habe ich irgendwann mal irgendwo aus dem Internet gefunden.
    Weiß einer von euch warum ich meinen Lichtschalter über Homekit nicht mehr ansteuern kann?
    Habs hinbekommen. Habe bei der deviceUrl anstatt http://192.168.178.83 --> 192.168.178.83 in die config geschrieben und jetzt klappt wieder alles:)
    Ich wollte den Pi als Alarmanlage im Boot benutzen. Im Hafen habe ich WLAN und Festlandstrom. Wenn ich aber mal rausfahren will, bin ich nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden und deshalb wäre es schön, wenn ich beim rausfahren den Pi vom Stromnetz trenne, ohne das was "kaputt" geht, da ich ihn auf dem Wasser nicht benötige. Aber dann werde ich ihn wohl über einen DC/DC Wandler an meine Autobatterie anschließen.
    Vielen Dank für eure Hilfe :)
    Ok, habe die Befehle nochmal über die ssh Verbindung am Pc ausgeführt (
    sudo rm -rf /var/homebridge/node-persist/storage/c9ae01c274bfb3d61d191699747b1f42
    sudo systemctl start homebridge).
    Jetzt wurden diese auch angenommen und die Homebridge funktioniert wieder. Das Problem, dass sie nach dem kurzen entfernen der Spannungsversorgung wieder nicht startet, besteht aber weiterhin.
    Es wird immer wieder die gleiche Fehlermeldung ausgegeben:
    Wisst ihr vielleicht einen Weg, um nicht nach jedem Neustart, wenn die Spannungsversorgung kurz weg war, die Befehle über die ssh Verbindung neu einzugeben?
    Ja hoffentlich bekommt man das noch irgendwie gefixt, hab jetzt die Homebridge schon 4x neu aufgesetzt :(
    Ja genau über die Homebridge App, weil über die ssh Verbindung mit dem Pc war die Verbindung leider immer so schlecht und über die App funktioniert das super.
    Was meinst du mit den Terminal-Befehlen?
    Aber egal ob ich -rf davor schreibe oder nicht, es kommt leider immer die Fehlermeldung(-bash: sudo: command not found). Aber auch erst seitdem ich dieses Verzeichnis habe (/var/homebridge/node-persist/storage/c9ae01c274bfb3d61d191699747b1f42)
    Davor konnte ich diese Datei mit dem Befehl löschen.
    Hab jetzt
    sudo rm -rf /var/homebridge/accessories/cachedAccessories
    sudo npm uninstall -g homebridge-http-webhooks --unsafe-perm
    sudo npm install -g homebridge-http-webhooks --unsafe-perm
    eingegeben. Webhooks wurde danach deinstalliert und wieder installiert, aber leider kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung :(
    Moin, ich habe auf meinen Pi die Homebridge, nach der Anleitung dieses Forums, installiert. Jetzt hab ich aber immer ein kleines Problem und zwar wenn ich die Stromversorgung vom Pi kurz trenne und ihn damit wieder Verbinde, läuft die Homebridge nicht mehr. Es wird folgender Fehler angezeigt
    Es sind folgende Plugins installiert:
    -camera-rpi
    -config-ui-x
    -http-switch
    -http-webhooks
    -magichome
    Meine Config:
    Ich habe es auch schon mit dem Befehl versucht:
    sudo rm /var/homebridge/node-persist/storage/c9ae01c274bfb3d61d191699747b1f42
    Dies hat bei den ersten Malen geklappt, aber leider funktioniert dieser nicht mehr. Und ich möchte auch nicht nach jedem Neustart es Pis diesen Befehl eingeben.
    Davor waren die Fehlermeldungen in folgenden Verzeichnissen:
    /var/homebridge/node-persist/storage/02cd4fe784b3f076c3f3f202f42093f6
    /var/homebridge/node-persist/storage/6fa6149f73dba66bcb0cfbe76fde5a94
    Weiß einer eventuell woran das liegen könnte?
    Nach dieser Anleitung: Smartapfel Homebridge.
    Jetzt bin ich etwas verwirrt. Und zwar habe ich meinen Pi komplett neu aufgesetzt und Homebridge neu installiert, so wie es in der Anleitung stand. Habe dann mit der Homebridge App für iOS, die Fehlerbehebung gestartet (Debuggen). Dies habe ich bei meinen anderen Versuchen davor genauso gemacht. Wenn ich jetzt unter 192.168.178.68:8080/logs, mir die Protokolle ansehe, kommt wieder der Fehler (Ich habe keine weiteren Plugins installiert, nur homebridge-config-ui-x):
    [12/17/2019, 16:04:43] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1301:14)
    at listenInCluster (net.js:1349:12)
    at Server.listen (net.js:1437:7)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:101:10)
    In der Fritzbox habe ich keine extra Ports freigeschaltet, weil ich nicht genau weiß, was ich da genau einstellen kann. Wenn ich unter Freigabe anlegen gehe, muss ich einmal die Anwendung und das Protokoll angeben. Ich weiß aber nicht, welche Anwendung und welches Protokoll ich auswählen soll. Es steht bei der Anwendung zur Verfügung:
    FTP-Server
    HTTP-Server
    HTTPS-Server
    eMule
    MS Remotedesktop
    Andere Anwenungen
    Bei den Protokollen kann ich angeben:
    TCP
    UDP
    ESP
    GRE
    Bei den Ports würde ich dann jeweil den Port freigeben, welchen ich im Programm ausgewählt habe. Wenn ich alle Ports von 0 bis 65535 freigebe, ist nicht empfehlenswert oder?
    Oder liegt mein Problem woanders?
