Beiträge von Brocki
    Danke für die Antworten, habe jetzt die beiden Ports geändert, bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung:
    [12/17/2019, 12:05:33] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51235
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1301:14)
    at listenInCluster (net.js:1349:12)
    at Server.listen (net.js:1437:7)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:101:10)
    [12/17/2019, 12:05:33] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:51829
    at doListen (net.js:1488:7)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
    Nur jetzt mit den neuen Portadressen oder muss ich bei den Portadressen irgendwas bestimmtes beachten? Habe jetzt irgendwelche random Zahlen für die Portadressen genommen.
    51826 --> 51235
    51828 --> 51829
    Moin,
    ich bin auch gerade mit dem homebridge http webhooks Plugin zugange und zwar will ich mit dem Plugin, über einen ESP, eine Alarmanlage realisieren. Habe Homebridge, wie es im Forum steht, installiert. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Jetzt wollte ich das webhooks Plugin installieren und hatte zuerst die selben Probleme, wie rebellionFlAsH und Giorgio. Hab dann das Verzeichs zu"cache_directory": "/var/homebridge/node-persist/storage", geändert. Jetzt startet zwar der Server, stürtzt aber nach einer gewissen Zeit wieder ab und startet wieder neu. Als Fehlermeldung bekomme ich:
    [12/17/2019, 02:33:38] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
    [12/17/2019, 02:33:38] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:51828
    Hatte einer von euch das selbe Problem und/oder weiß wie ich den Fehler wieder wegbekomme?
