Beiträge von AndreasE
    Es hatte mit einer Jalousieeinstellung zu tun. Da waren zwei Optionen gleilchzeitig aktiv. Nun läuft es wieder. Danke für die Tipps und noch ein schönes Restosterwochenende. Poster von der laufenden HB verschicke ich morgen ;)
    Grüße Andreas
    Guten Morgen zusammen,
    danke für den Hinweis mit dem Poster :D. Werde ich in Zukunft berücksichtigen.
    Hier der Log, Habe die Sonos auch mal rausgenommen, ändert sich aber nix.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge
    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fau homebridge
    -- Logs begin at Sat 2020-04-11 10:03:27 CEST. --
    Apr 13 09:09:33 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:33] [One] Initializing Sonos accessory...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Schalter Kamin'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Subwoofer'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Lampe Sofa'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie R'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie L'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie R W'...
    Apr 13 09:09:34 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:34] [One] Found a playable device at 192.168.178.51 for room 'Küche'
    Apr 13 09:09:38 raspberrypi homebridge[29819]: [4/13/2020, 09:09:38] [Config] Homebridge Config UI X v4.14.0 is listening on :: port 8080
    Hallo zusammen, seit drei Tagen bekomme ich die Homebridge nicht mehr zum laufen. Ich finde keinen Fehler, sie ist einfach gestoppt. kann mir da jemand einen Tipp geben? Läuft auf Raspi 3. Parallel läuft noch iobroker und zwaveme auf dem Gerät. hat die letzten 1 1/2 Jahre funktioniert.
    Hier der letzte Log:
    Stopping Node.js HomeKit Server...
    [4/12/2020, 09:42:15] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    homebridge.service: Succeeded.
    Stopped Node.js HomeKit Server.
    homebridge.service: Found left-over process 1423 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
    This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
    homebridge.service: Found left-over process 3354 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
    homebridge.service: Found left-over process 3355 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
    homebridge.service: Found left-over process 3360 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
    Started Node.js HomeKit Server.
    pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    [4/12/2020, 09:42:22] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
    [4/12/2020, 09:42:22] ---
    [4/12/2020, 09:42:22] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    [4/12/2020, 09:42:22] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [4/12/2020, 09:42:22] Loaded plugin: homebridge-sonos
    [4/12/2020, 09:42:22] Registering accessory 'homebridge-sonos.Sonos'
    [4/12/2020, 09:42:23] Loaded plugin: homebridge-zway
    [4/12/2020, 09:42:23] Registering accessory 'homebridge-zway.ZWayServer'
    [4/12/2020, 09:42:23] Registering platform 'homebridge-zway.ZWayServer'
    [4/12/2020, 09:42:23] ---
    [4/12/2020, 09:42:23] Loading 2 platforms...
    [4/12/2020, 09:42:23] [Config] Initializing config platform...
    [4/12/2020, 09:42:23] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3384
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing ZWayServer platform...
    [4/12/2020, 09:42:23] Loading 1 accessories...
    [4/12/2020, 09:42:23] [One] Initializing Sonos accessory...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Schalter Kamin'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Subwoofer'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Lampe Sofa'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie R'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie L'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Jalousie R W'...
    [4/12/2020, 09:42:23] [One] Found a playable device at 192.168.178.51 for room 'Küche'
    [4/12/2020, 09:42:27] [Config] Homebridge Config UI X v4.14.0 is listening on :: port 8080
    homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 3498
    pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Habe NPM und Node mal die Vorgängerversionen installiert, leider keine Änderung.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus
    Grüße Andreas
