Hier ein Erfahrungsbericht von einem Homee User der zu Homey gewechselt ist. Ggf. Hilft es dem ein oder anderen eine Kaufentscheidung zu treffen.
Beiträge von Nastra
In #711 habe ich dir schon geschrieben wo dein Problem vermutlich in der Config ist unter Edit. Und der Fehler ist immer noch vorhanden.
Du musst für jeden Repeater einen extra Eintrag machen in deiner Config
Edit: Du bekommst ihn garnicht angezeigt oder? Ich denke dir fehlt ganz unten an vorletzter Stelle eine Klammer. Probier es mal aus.
"FritzRepeater": {
"host": "192.168.2.2",
"port": 49000,
"username": "xxx",
"password": "xxx",
"type": "repeater",
"wifi2": true,
"wifi5": true,
"wifiGuest": true,
"led": true,
"beta": false
Dein Live Log kannst du mit:
sudo journalctl -f -au homebridge-INSTANZNAME anzeigen lassen.
Bsp. sudo journalctl -f -au homebridge-xiaomi
Ansonsten schau mal hier da habe ich schon vieles zusammengefasst was Kommandos angeht:
Ich habe bei mir gemäss Nastra mal das Plugin 0.4.1 deinstalliert und dann neu die 0.4.3 installiert und die Homebridge starten dann nicht mehr. Sobald ich wieder auf 0.4.1 zurück gehe, ist wieder alles in Ordnung.
Welcher Fehler wird genau ausgegeben beim Start der HB?
Ja kannst du das Apple TV hat einen IR Befehl für Restart der z.B. in der Logitech Harmony Datenbank hinterlegt ist. Diesen kannst du entweder direkt über das homebridge-harmony Plugin dir als Schalter einbinden und eine Aktion draus basteln oder mit einem Broadlinkhub über das zugehörige Plugin nutzen wenn du den Befehl ausliest.
Ja läuft alles mit der neuen Firmware und der aktuellen Plugin Version ohne Probleme, kannst den Filter rausnehmen.
Ansonsten teste die Sequenzen Funktion in der Harmony Software einfach mal aus in einer ruhigen Minute
suxus Deinstallier das Plugin und installier es erneut danach sollte es wieder gehen.
Bzw. Welchen Fehler hast du?
DJay Gute Idee mit den Sequenzen, ich selber nutze Sequenzen bisher direkt auf der Harmony um z.B. den Ambilight Modus zu ändern der sich beim Philips Tv auch tiefer im Menü befindet.
Ich denke aber die Programmierung einer Sequenz über das Plugin / Config ist im gegensatz zu der Funktion in der Harmony Software umständlich und ggf. auch nich so umfangreich.
Da ich nicht weiß ob es dir bekannt ist das man diese Funktion auch direkt über die Harmony Software Programmieren kann habe ich in deinem Issue mal den Vorschlag gemacht die Sequenzen von dort als Schalter in HK einzublenden falls das möglich ist und hoffe das es mit deinem Anwendungsbereich noch konform ist
Gruß Nastra
Da bin ich schon auf dem Weg ins Büro
Nur der frühe Vogel fängt den Wurm oder wie war das
Morgentliche Routine ist immer zu prüfen was im SmartHome mal wieder nicht funktioniert
Ich tippe auf ein iOS problem und vermute wenn du das iPad neu aufsetzt ohne Backup das dass Problem dann weg ist.
Beim Harmony Plugin musst du als Root das Update durchführen. Also mit sudo su vom User auf Root wechseln und dann nochmal probieren.
Sieht Klasse aus
Der große vorteil von Selective Load weswegen SeydX und ich damals überhaupt auf die Idee gekommen sind und einen Pull gemacht haben ist zu der Stabilität der Instanzen das wenn nicht mehr jedes installierte Plugin in jeder Instanz geladen wird enorm viel Arbeitsspeicher eingespart wird und dadurch auf dem Pi auch mehr als 10 Instanzen installiert werden können.
Habe heute morgen kurz probiert (beim Zähneputzen
) das Skript hubinfo.js zum auslesen der"remoteId": und "deviceId" laufen zu lassen. Leider ist es mit einem Fehler abgebrochen hatte dann auch nicht genug Zeit genauer zu schauen. Daher die Frage hat jemand das Plugin ggf. schon getestet?
Moin zusammen, hier ein kleiner Hinweis auf ein neues Plugin für die Harmony User was noch in der Entwicklung ist aber so wie es aussieht zukünftig die neue TV Schnittstelle von Apple nutzt. Könnte Interessant werden
Zu Absatz 1. Ja kannst du natürlich auch machen wobei es eigentlich nichts mit dem Update Fehler zutuen hat. Aber das Verhalten der Aktivitäten das sich zwei Stück einschalten würde sicher passen.
Zu Absatz 2. Du musst bedenken das der Harmonyhub nur in eine Richtung kommunziert auf Grund das Infrarot nicht mehr kann. Also immer vom Hub Richtung Endgerät. Dabei wird keine Rückmeldung an den Hub gesendet das dass Gerät jetzt wirklich eingeschaltet ist. Die Harmony merkt sich ledeglich den Status den deine Geräte haben sollten.
Daher gibt es ja auch die Fehlerbehebungstaste bei der Harmony womit du den Gerätestatus korrigieren kannst falls ein Befehl mal nicht angekommen ist.
Die PowerOff funktion macht nichts anderes außer deine laufende Aktivität auf der Harmony abzuschalten in dem diese alle Infrarot Befehle zum abschalten sendet ob die Geräte dann aus sind weiß die Harmony aber nicht.
