Beiträge von Nastra
Schau mal hier:
NEEO - Smart Home Fernbedienung & Hub | Die universelle Lösung für Deine Heimautomation zur Steuerung deines Tvs, Sonos, Philips Hue, Roku und 60'000 Andere Geräte! https://www.amazon.de/dp/B07C1…V6WJD?tag=hktips-forum-21
Und das passende Plugin:
https://github.com/va-lemon/homebridge-neeo
Habe selber keine Erfahrung mit der Remote, macht aber einen guten Eindruck auch wenn nicht ganz günstig im gegensatz zu einer Harmony.
Wesentlicher unterschied wie ich gelesen habe soll ist das auch mehrere Aktionen gleichzeitig gestartet werden können im gegensatz zur Harmony und es werden verschiedene Übertragungsprotokolle unterstützt.
Habe jetzt noch ein paar versuche gemacht warum die App bei mir nicht mehr funktioniert hat. Sollte jemand das Problem haben muss kurzzeitig die Inet Verbindung auf dem Hub wieder erlaubt werden sowie nach der Freigabe der Hub einmal neugestartet werden.
Anschließend die App öffnen einmal die Konfiguration laden lassen dann sollte die App Steuerung wieder funktionieren. Anschließend direkt wieder den Inet Zugang blockieren im Router.
DJay Ich habe meine Hubs jetzt vollständig für den Inet Zugang geblockt über das Profil gesperrt und nicht nur die Seiten von Logitech unter Listen. Ist etwas einfacher einzurichten bei einer FB damit sind ggf. auch Hintertüren von Logitech die wir nicht kennen zu.
Alt + F9 auf einem Windoof PC bzw. Win Tastatur an einem Mac
oder
Alt + fn + F9 auf einem Mac
siehe auch hier:
Edit: Bei mir ist die HB Instanz gerade abgeschmiert beim öffnen der Harmony App mit diesem Fehler beim Zugriff Versuch über die App:
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: throw er; // Unhandled 'error' event
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: ^
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: Error: MAX_CLIENTS=6
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Connection.onStanza (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at StreamParser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at StreamParser.emit (events.js:180:13)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at SaxLtx.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at SaxLtx.emit (events.js:180:13)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at SaxLtx._handleTagOpening (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at SaxLtx.write (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at StreamParser.write (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Connection.onData (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Socket.emit (events.js:185:15)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at addChunk (_stream_readable.js:274:12)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:261:11)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:218:10)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at TCP.onread (net.js:581:20)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: Emitted 'error' event at:
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Client.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:156:23)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Connection.emit (events.js:185:15)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Socket.onDisconnect (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/reconnect-core/index.js:59:17)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: at Connection.onStanza (/usr/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:357:17)
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer homebridge[29807]: [... lines matching original stack trace ...]
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer systemd[1]: homebridge-harmonyhub.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer systemd[1]: homebridge-harmonyhub.service: Unit entered failed state.
Dez 20 14:47:12 HomeBridgeServer systemd[1]: homebridge-harmonyhub.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 20 14:47:14 HomeBridgeServer systemd[1]: Stopped Instanz 7.
Respekt das du so etwas besitzt
DJay Habe es bei mir genau so geblockt
Gerade zu Hause angekommen. HB Instanz läuft noch aber über die App kann ich jetzt auch nicht mehr auf die Hubs zugreifen er hängt sich hier auf
DJay Danke für den Hinweis mit der Mac Tastenkombination, hatte es aber schon mit einer Externen USB Tastatur geschaft durchzuführen da er dort auf Alt + F9 reagiert hat. Also Downgrade ist gelungen HB läuft wieder und Filter ist angelegt in der FB mal schauen ob es langfristig funktioniert.
Funktioniert bei jemanden das aufrufen des Downgrade Menü mit der Alt + F9 Taste auf dem Mac? Bei mir geht es nicht. Bin gerade Windoof am starten um es da auszuprobieren
Edit: Bei Windows auf dem Mac funktioniert es auch nicht mit der Alt + F9 Taste in der Harmony Software. Andere Tastenkombis auch bisher ohne Erfolg probiert.
JoMensdorf Hast du den Downgrade auf einem echten Win Pc gemacht?
Guten Morgen zusammen,
bin über Nacht auch glücklicher Besitzer der neuen Firmware geworden. Werde gleich auch ein Downgrade machen und es im Router sperren wie von euch beschrieben. Danke!
Habe aber irgendwie den Verdacht das Logitech die API nicht nur wegen angeblichen Sicherheitslücken geschlossen hat. Ich könnte mir eher vorstellen das in geraumer Zeit eine Harmony mit HK Support erscheint die genau das macht was das Plugin zurzeit bietet und deswegen dieser Weg geschlossen werden musste um den Absatz bzw. die Nachfrage nach einem neuen Modell sicherzustellen.
Ich hatte vor einem halben Jahr ein nettes Gespräch mit einem Supporter von Logitech der mir bestätigt hat das an einem HK Modell bereits gearbeitet wird.
Ist natürlich mega Nervig das man die ganze Prozedur nach jeder Änderung der Harmony jetzt machen muss
Wenn du zwei zu Hause eingerichtet hast und in den Einstellungen der Steuerzentralen den Raum auswählst sollten dir beide zu Hause angezeigt werden. Dort dann das neue auswählen.
Die Schalter und Sensoren von Velux nutze ich nicht nur die Bridge daher kann ich es dir nicht sagen. Sorry
Kannte ich bisher noch nicht. Finden kann ich es auch nicht hast du einen Link?
Jo das geht, auf, zu und stopp sowie Prozente sind möglich.
Ich besitze die Velux Bridge für HK sowie Fenster und Rollos bon Velux die dadurch HK fähig sind. Ich kann dir aber nicht sagen ob IO Geräte anderer Hersteller kompatibel sind.
Hier ein Interessanter Artikel zum Thema Siri Shortcuts. Ich muss gestehen das der Autor aus meiner Sicht Recht hat bzw. geht es mir ähnlich
Schau dir mal die GU 10 Spots von Ikea Tradfri an diese sind von der Einbauhöhe genau so wie normal Spots 6cm also eine ganze ecke kleiner als die Hue. Gleichzeitig kannst du diese über das Ikea Gateway Nativ einbinden. Preis liegt aktuell bei 12,99 Euro pro Spot. Beim Release waren es 6,99 Euro aber das bringt dich jetzt nicht mehr nach vorne.
Preis ist gut, leider schon ausverkauft.
Einfach mal top im Terminal eingeben, da werden dir alle Prozesse inkl. Speicher auslastung angezeigt.
