Beiträge von HeiligeHomebridge
    Hey,
    hab mir das "neue" Plugin mal angeschaut, hab das Plugin allerdings nur zum laufen bekommen in dem ich in der config unter zu ladenden Plugins die Einstellungen wie folgt geändert habe:
    "plugins": [
    "homebridge-xiaomi-roborock-vacuum-zones"
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    Zum Plugin selbst:
    Es macht viel Arbeit dies ganzen Zonen fest zu legen, außerdem hat man danach wieder etliche "Geräte" mehr in HomeKit. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich es echt praktisch finde, kann garnicht sagen wie oft ich die Zone für die Küche schon manuell ausgewählt hatte, dies ist nun endlich vorbei.
    Hey,
    manchmal hilft es auch, wenn man den kompletten Verlauf liest.
    Wobei "humidityLevel": true, nicht mehr benötigt wird.
    In deinem Fall also
    "accessory": "mi-flower-care",
    "name": "Orchidee",
    "deviceId": "C4:7C:8D:67:3D:XX",
    "interval": 60,
    "humidityAlertLevel": 20
    Eine Alternative wäre, du erstellst mit Homebridge einen Dummy Switch, welchen du mit irgend einem Schalter Schaltest (am besten an der Badewanne), dann in HomeKit den Bewegungsmelder 2x programmieren und je nach Dummy Switch Position die Dauer der Szene unterschiedlich einstellen.
    Ergänzung: Mit Auschalten der Szene könntest du dann auch gleich den Dummy Switch wieder deaktivieren.
    Dazu einfach bei der Szene mit der längeren Laufzeit auch den Switch einschalten lassen (obwohl er bereits an ist). Dieser wird dann mit deaktivieren der Szene auch wieder ausgeschaltet.
    <p>Wirf das Plugin runter und installiere dir lieber das Plugin homebridge-zp , dass nutze ich seit langem und es ist echt stabil. Auch von der config her viel einfacher.</p>
    <br><br><p>Einzig wo man aufpassen muss ist, dass die Sonos Geräte erreichbar sein müssen wenn man den pi bootet, da vergisst er die Geräte sonst direkt wieder.</p>
    Eine Lösung die für mich inzwischen seit gut einem Jahr funktioniert ist immer das gleiche System auf allen schaltern zu haben.
    Dazu hab ich mir folgendes Muster überlegt.
    1x (Licht ist aus) -> Licht 100%
    2x (Licht ist aus -> Ambientebeleuchtung
    1x (Licht ist an) -> Licht aus
    2x drücken dient bei eingeschaltetem Licht als Wechsler:
    2x (Licht ist an und > 50%) ->Ambientebeleuchtubg
    2x (Licht ist an und <= 50%) -> Licht 100%
    Lange drücken führt „spezialszenen“ aus, die in jedem Raum verschieden sind.
    Im Schlafzimmer am Bett zum Beispiel: Alle Lichter und sonstige Geräte in der gesamten Wohnung gehen aus
    Oder in der Küche Startet er so die Musik.
    Hab mir dieses Muster überlegt, weil man so einfach jedem sagen kann: „Ist Licht an, geht es mit einem einfachen drücken direkt aus.“
    Ist deshalb wichtig, weil ich fast überall Bewegungsmelder hab und man ja nicht immer haben will, dass das Licht 5 min nachbrennt. Und der Wechsel ist wichtig, wenn man zum Beispiel nach 22:15 ins Bad geht und mehr Licht braucht, kann man so eben von der nachtbeleuchtung auf hell wechseln.
    Vielleicht hilft das Muster ja auch dem ein oder anderem hier.
    Hey,
    erstmal vielen Dank für das tolle plugin, endlich kann man seine Flower Care nicht nur einbinden, sondern auch die Intervalle selbst festlegen.
    Allerdings habe ich nun seit 2 Tagen das problem (vorher ging es), dass mir die Werte die er ausliest zwar anzeigen lassen kann (SSH) aber diese nicht immer in HomeKit übertragen werden.
    Beispiel: HomeKit zeigt den letzten Wert einer Pflanze von heute morgen 9:50 an und in SSH sehe ich den letzten Eintrag um 14:51 (Intervall 599 da kleiner 600). Dazu kommt, dass ich diesen Wert auch nicht unter Messungen in der Elgato Eve App sehe, da ist der letzte Eintrag vom 26.03.18 13:59 Uhr.
    Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Mein letzter Kommentar bezog sich auf die Weiterentwicklung bezüglich dem "includeTypes". Wollte damit nur sagen, dass durch "includeTypes" nicht die Möglichkeit besteht meinen Raum ("Wohnzimmer") als ein Thermostat darzustellen.
    Mein Setup:
    4 Räume mit je einem Heizkörperthermostat (unproblematisch)
    1 Raum (Wohnzimmer) mit zwei Heizköpern und einem Raumthermostat
    Meine 2 Optionen durch "includeTypes" sind nun:
    1. "VA01" Alle Heizkörperthermostate (Wohnzimmer = 2)
    oder
    2. "RU01" Nur das Wohnzimmer
    Danke erstmal für die Weiterentwicklung, doch leider nicht das, was ich mir erhofft hatte.
    Ein Beispiel:
    In meinem Wohnzimmer hängen 2 Heizkörper und 1 Raumthermostat (das einzige in der ganzen Wohnung) egal was ich nun in deinem Plugin einstelle, entweder hab ich weiterhin 1 Gerät im Wohnzimmer zuviel drin oder mir fehlen alle Geräte außer dem Raumthermostat im Wohnzimmer.
    Frage:
    Ist es nicht einfach möglich nur die Räume wie in der Tado App als ein Gerät Auszugeben?
    Hey,
    danke für deine Umsetzung des tado Plugins. Definitiv besser als die nativen Funktionen von tado.
    Das einzige was ich mir noch wünschen würde, wäre folgende Option:
    Derzeit
    3 Thermostate in einem Raum = 3 Thermostate in HomeKit
    Optional wäre dann
    3 Thermostate in einem Raum = 1 Thermostat (wie in der tado App) in HomeKit
    Hoffe dies ist so einfach möglich. Würde damit einige Geräte aus HomeKit entfernen können.
    Hey,
    Tut mir leid, hab leider nur die Lösung gefunden mit unterschiedlichen Szenen zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu arbeiten.
    Was mir persönlich noch fehlt ist eine Fernbedienung mit der ich z.b. 2 Prozent lauter oder leiser machen kann. Und ich denke an sowas hattet ihr auch gedacht.
    Hey,
    Hab den hue motion derzeit auch im Bad eingerichtet. Allerdings dient er dazu meine Sonos Play 1 an zu schalten. Der WAF ist hier leider auch nicht so überragend. Und jedes Mal wenn sie ins Bad geht kommt ein Schrei von wegen mach den sch... weg.
    Aber wieder zum Thema.
    Der Sensor ist via Homebridge-hue eingebunden und ich nutze lediglich die Funktion Bewegung erkannt. Damit startet dann die Szene Musik Bad an. Und dank der iOS 11 Beta kann man ja endlich auch einstellen, beenden nach XY Minuten. Läuft überraschend gut. Dazu kommt dann noch einen Unterschied zwischen tagsüber und nachts bezüglich Lautstärke.
    Würde es aber über HomeKit nicht zum Licht schalten verwenden. Die Reaktionszeit ist nicht die beste. Gerade an Treppen dürfte es lebensgefährlich sein.
    Hey zusammen,
    ich hatte zuvor auch das Tadong-Plugin genutzt und fande die Möglichkeit auf Auto-Modus zu wechseln immer recht komfortabel.
    Da ich nun aber "stozler" Besitzer einer HomeKit fähigen Bridge bin. Musste ich mir überlegen wie ich wieder auf die aktuell Gewünschte Temperatur zu kommen aber dennoch die Heizköper nicht angehen obwohl das Fenster zum Beispiel noch geöffnet ist.
    Als Hardware habe ich Zur Zeit in jedem Raum
    • 1x Tado Thermostat Kopf
    • 1x Elgato Eve & Door am Fenster
    Gelöst habe ich das ganze nun durch je 2 Szenen und 2 Auslöser je Raum. Damit wird in HomeKit immer die aktuell gewünschte Temperatur (gem. Zeitplan von Tado sowie auch die Away Temepratur) hinterlegt und bei geöffnetem Fenster/Balkontür bleibt der Heizkörper dennoch geschlossen. Zeitweise bin ich somit im Manuellen Modus, komme aber immer wieder automatisch in den "Auto-Modus".
    In den Einstellungen der Tado App habe ich eingestellt:
    • Manuelle Steuerung bis zur nächsten Änderung (gem. Zeitplan)
    Dazu habe ich mir folgende Szenen und Auslöser angelegt:
    Szenen:
    • Heizung Raum XY an (Status Klimaanlage auf "Heizen")
    • Heizung Raum XY aus (Status Klimaanlage auf "Aus")
    Auslöser:
    • Eve Door öffnet oder Tado Modus wechselt
      • Prüfung Eve Door offen
        • Dann "Heizung Raum XY aus"
    • Eve Door schließt oder Tado Modus wechselt
      • Prüfung Eve Door geschlossen
        • Dann "Heizung Raum XY an"
    Viel Spaß beim Experimentieren.
    Hey, kann im Moment nur vom Gegenteil berichten.
    Bei meiner Freundin (iOS 10.3.2) läuft alles reibungslos.
    Bei mir iOS 11.0 b1 wird die homebridge durchgehend als offline angezeigt.
    Auch andere Geräte wie eve door & Windows werden immer mal wieder als nicht gefunden angezeigt.
    Außerdem sind alle meine Auslöser weg. Habe gerade das Gefühl dass ich mich wieder in der Steinzeit befinde.
    Hey,
    in meiner config habe ich die Zonen mit Anführungszeichen stehen
    Bsp: "zone" : "1"
    Desweiteren ist die Zeile
    "useFahrenheit": false
    optional und kann somit gelöscht werden. (Macht die config wieder etwas Schlanker.)
    Läuft bei mir seit dem 08.02. ohne Probleme oder Aussetzern. Sowohl mit Siri als auch mit Auslösern in Kombination mit Eve Door & Window.
