Eine Alternative dazu wäre auch https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome#getting-started ist in einigen Punkten einfacher zu handhaben.
Beiträge von Tealk
Oder muss man da eine zweite Regel anlegen, die einen Auslöser "größer als" beinhaltet?
Ohne es getestet zu haben würde ich sagen ja, denn die eine Bedingung sagt ja nur wann es an gehen soll.
Gut das trifft aber alles auf jedes Gerät zu und jeden DHCP. Wenn der Pi die Grätsche macht, kann man aber leicht die Karte in einen neuen Stecken und alles läuft es wieder wie gehabt(Natürlich kann auch die Karte oder die Software darauf einen Fehler haben, dafür gibt es aber Backups). Finde ich gegenüber der Fritz einen Vorteil.
DHCP Server am Pi oder am Router oder gar manuelle IP Vergabe an allen Clienten?
Der Pi-Hole übernimmt den DHCP, wie schon gesagt, das Interface finde ich um einiges besser. Einige IPs sind aber auch statisch vergeben.
Wie schon weiter oben einmal erklärt:Kein Gerät hat ein eigenen DNS eingetragen, das läuft alles über die FritzBox, diese leitet alle Anfragen an den Pi-Hole weiter, auf diesem läuft auch Ubound; so das anschließend nur die wenigen passenden, untergeordneten Nameserver direkt abgerufen werden.
Wobei der DHCP ja mit dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, denn der ist nur ein Zusatz. Aufgelistet werden in der Pi-Hole Weboberfläche nur DNS anfragen.
Und das ist er ja auch, bei mir scheint er aber nicht mehr wirklich was zu machen, nachdem Update von 5 auf eben das aktuelle und Marc hat das "Problem" dass er nicht alle Clients einzeln sieht.
Also ich sehe jeder meiner Geräte, einige Homekit Geräte reden aber nicht mit dem Internet, somit tauchen sie nicht auf. Sie tauchen auch nicht auf, wenn sie direkt zu IP,s reden.
Der Pi-Hole kann nur funktionieren wenn er auch als DNS genutzt wird, daher ist es die einfachste Lösung wenn ihr den Pi-Hole als DNS bei der Fritzbox, oder eben euren Router einrichtet. Als DHCP muss er nicht eingerichtet werden, wobei ich finde das die Oberfläche viel besser ist als bei der Fritzbox und andern Routern.
Eine richtig gute Anleitung findest du hier: https://forum.kuketz-blog.de/viewtopic.php?f=42&t=3067
Gut, deswegen war ich nämlich ein wenig verwirrt wegen der Einstellung.
Oh super danke für die Anleitung Junior
Schade das man Szenen nicht auch so bauen kann. Rollos zu wenn Szene xy startet und Sonne scheint.
Das grund Problem ist doch eher das der HomePod den AppleTV einschaltet. Der AppleTV soll ja den Fernseher anschalten, das ist ja prinzipiell super.
Deaktiviere doch mal testweise CEC am Fernseher und schaue, ob das Phänomen damit verschwindet.
Mein TV ist nicht mal mit dem Netzwerk verbunden; habe erst gedacht das der Pi-Hole etwas blockiert was die installation aufruft, aber auch bei deaktivierten Pi-Hole bleibt es hängen. Dann hilft nur noch ein Neustart des Pi, sonst komme ich, außer per SSH, gar nicht mehr auf das Gerät.
Ja gut wenn sich das Wetter Plus installieren ließe. Das bleibt wie oben beschrieben dauernd hängen.
So danke, jetzt hab ihr so viel von der doofen Homebridge geredet das ich die auf dem Pi-Hole installiert habe xD
Bananajoe86 ich werd mir mal das Weather-plus jetzt ansehen.
//Edit
Also beim installieren von dem Plugin hängt sich mein Pi auf bei dem installieren von executeActions
Danke schon mal für die vielen Vorschläge
Ok ganz bin ich noch nicht dahinter gekommen wie das genau funktionieren soll. Muss ich jetzt ein Ikea plugin installieren damit ich dann in der Homebridge die Ikea sachen habe welche ich steuern will?
Wenn es heute mehr als 26° gibt schließe die Jalousie um 9:00Uhr.
Für den Anfang gar net so schlecht, wo kann man denn diese Bedingung auswählen?
Dann muss ich mich mal genauer umschauen. Danke für die Informationen.
Wäre halt ne super Funktion um das Zimmer kühler zu halten.
Die Aqara BWM haben auch eine Lux Messung.
Meinst du diesen hier? https://smartapfel.de/apple-homekit/aqara-motion-sensor/
Danke schon mal für eure Antworten, ich hab bisher noch nie mit einem Lichtsensor gearbeitet, daher bin ich mir nicht sicher gewesen ob man das so genau einstellen kann.
Welche der Vorschläge ginge denn nur mit den Apple Home Möglichkeiten?
Hi,
hat jemand eine Idee wie oder welche Sensor man nutzen kann um Sonnenlicht festzustellen?
Ich würde gerne die neuen Ikea Rollos schließen lassen wenn die Sonne direkt ins Fenster scheint.
So ich habe mir jetzt auch zwei Stück zugelegt, danke nochmals für die Infos; mal sehen ob ich damit glücklich werde, bisher finde ich es ganz gut
Bisher hab ichs nicht geschafft.
Nutzt du den HomePod als Audioausgang für den TV? Weil wenn ich das mache habe ich genau das gleiche Phänomen.
Hat jemand eine Lösung um YouTube Werbung zu Blockieren?
Das geht nicht über Pi-Hole sondern nur über, am besten, uBlock. Denn diese Werbung muss dynamisch entfernt werden. Hätte am MacBook auch gern Safari genutzt, aber da die API für Add-ons so mieserabel ist das anscheinend kaum wer dafür schreiben möchte, und das was es gibt funktioniert auch nicht zu 100%, bin ich wieder bei FF gelandet.
Ich kann nur folgende Anleitung für Pi-Hole empfehlen: https://forum.kuketz-blog.de/viewtopic.php?p=30189#p30189
Und hier gibts eine recht gute Auswahl für Blocklisten: https://v.firebog.net/hosts/lists.php
