Du kannst das Kontrollzentrum doch gestalten, wie du willst, oder gehen wir von verschiedenen Prämissen aus?
Du kannst wählen, ob und was als Badge oben angezeigt wird und welches Gerät als Favorit angezeigt werden soll.
Das ging, wenn man einen Kurzbefehl direkt in der App Shortcuts erstellte. Bin mir nicht sicher, ob es an iPadOS 14 bzw. iPad liegt, Voraussetzung jedenfalls war, dass man in der „Numbers“ App eine Tabelle erstellt, die die Daten erfassen soll, und die Tabelle dann in den Ordner Shortcuts auf dem iCloud Drive verschiebt. Allerdings kann zumindest ich derzeit keine Dateien in diesen Ordner hinein bewegen. Ich werde es bei Gelegenheit mal am Notebook versuchen.
Dort kann ich nun auch eine Verbindung zu meiner Raspberry herstellen,
Hallo svenb, wie hast du das bewerkstelligt?
Was ist daran verwirrend? Als jemand, der von Android zu Apple wechselte, war es für mich verwirrend, dass man so gut wie keinen Einblick in das System erhält.
Wenn man die Wahl haben will, ist man bei Apple falsch.
Kann ich bislang nicht bestätigen. Hast du den Router mal für ein paar Minuten vom Strom genommen?
Mich hat das alte Gefummel immer gestört, um die Räume zu wechseln. Ich finde die neue Ansicht prima. (iPad)
wozu die SSID tauschen?
Weil ich mich daran erinnere gelesen zu haben, dass es in bestimmten Fällen hilft. Warte mal, ich versuche es zu googeln.
Kann man mal die Automation sehen?
Solang der mir nicht beim Sonnenbaden zusieht, ist alles gut. Nein, natürlich nicht. Sondern ich warte auf den Fix, kopple die Birnen wieder mit der Hue Bridge, lasse updaten, und kopple sie wieder mit dem ConBee. Stell ich mir jetzt mal so vor.
Hab ich was von dem Fix, solange meine Hues vom ConBee kontrolliert werden?
Zugegebenermaßen habe ich die Beiträge nur überflogen. Hattest du schon versucht, das Netzwerk zu „tauschen“, sprich, eine neue SSID zu vergeben?
Ich meine das Gerät, das als Steuerzentale verwendet wird, also immer zuhause rumliegt oder -steht.
Auflösung durch Phoscon Support:
„der Install-Code wird aktuell noch nicht verwendet und an keiner Stelle benötigt.“
Es hilft immer, darüber gesprochen zu haben. Nachdem ich den ConBee wieder mit dem Ubuntu Netbook verbunden hatte, funktioniert die Sensorerkennung. Momentan jedenfalls.
Wie gesagt, die Sensoren ließen sich verbinden, aber eben nicht über die Ubuntu-Installation, wo auch der Home Assistant läuft, sondern nur über die Test-Installation auf dem Win7-Rechner.
Ich will nur wissen, wozu er gut sein soll. Hatte nirgendwo eine entsprechende Eingabemöglichkeit entdeckt.
Bin ich so doof auf den Augen? Ich lese nichts zum Zweck des Installationscodes.
Ich bin stur der Anleitung gefolgt: Einloggen in die Phoscon App — Sensoren — Neuen Sensor verbinden — Andere — auf den „Knopf“ des Aqara Sensors drücken, bis das blaue Licht erscheint.
Update:
Nach dem 2987613. Versuch habe ich Deconz auf Windows 7 installiert und konnte problemlos die Aqara Sensoren verbinden. Hab deshalb Deconz auf Ubuntu de- und neuinstalliert: fruchtlos.
