Oder einfach das Licht wieder HomeKit ausschalten so war der Plan
Beiträge von JerryLeeLewis
Als einfachste Lösung steht primär die Lichthelligkeit im Vordergrund
Die Gegebenheiten mit der aktuellen Situation des Sicherungskasten wäre die beste Lösung ohne unter Putzschalter
Danke für die Antwort den Beitrag kenne ich im Shop sind diese Sachen leider noch nicht verfügbar
Hallo liebe Community
Ich möchte ein circa 30 m² Ladenlokal mit drei Deckenleuchten die HomeKit fähig sind ausleuchten.
Könnt ihr mir da bestimmte empfehlen da ich in einem Ladenlokal ja auch eine bestimmte Helligkeit benötige
Würde mich über Vorschläge sehr freuen liebe Grüße
ich muss mir neue Batterien für Eve Windows & Door kaufen.
ER 14250
Nun habe ich bei Amazon gesehen, dass bei vielen Batterien einige negative Rezensionen sind, da die Batterien wenig aufgeladen waren.
Auch die o. g. von Kraftmax.
Welche kann man denn empfehlen?
kann das Problem mit den schlechten Batterien über Amazon bestätigen hatte ich auch zwei von
Nun gut theoretisch wird es machbar sein bei mir sitzt das Cover so fest drauf dass sich da nichts bewegt und die Batterie war bereits drin
aber danke für die Antwort -
Ich kann mit diesen Sensor nirgendwo die Option erkennen die Batterie auszutauschen oder bin ich gerade zu blind hat ihn jemand schon und Erfahrung damit
Dann muss ich wohl mal schnell vorbestellen
Ist der HomePod auch als Steuerzentrale einsetzbar Aktuell habe ich das iPad als zentrale
Sehr schwierig, Deine Sätze zu lesen. 😉
Diktierfunktion von Apple 😂😂
Ich habe es übergangsweise jetzt erst mal so gelöst dass ich über einen kurz Befehl beide Apps öffne dann klappt es einigermaßen
unverständlich ist halt eben nur dass es nur die Heizventile betrifft alles andere funktioniert ja -
Darf ich fragen wann du diese Antwort erhalten hast von Eve die
Hallo liebe Leute, frisch von der Telekom Smart Home Geschichte und tauche gerade neu in die Apple Welt ein
Konfiguration etc. Automation klappen soweit ganz gut
welche Frage beziehungsweise Probleme ich habe sind die HomeKit App in Verbindung mit der Eve App es kommt sehr häufig bis fast immer vor dass ich erst die Eve App öffnen muss um entsprechend gleiche Werte in der HomeKit App zu haben hierbei handelt es sich komplett um die Heizungssteuerung
wenn hier zu Probleme bei euch bekannt sind würde ich mich über Hilfe sehr freuen
