Beiträge von yvessun
    Hi,
    ich hab mir jetzt auch 3 Heiman ZigBee Rauchmelder fürs Haus bestellt.
    Für 65€ musst ich zuschlagen.
    Sie wurden zuverlässig in der Phoscon app erkannt und die Einbindung mit homebridge hat auch problemlos geklappt.
    Beim Test wird auch von jedem eine Push Mitteilung gesendet.
    Nur leider finde ich keinerlei Informationen, ob die Rauchmelder gekoppelt sind, das heißt, wenn im Dach Alarm ausgelöst wird ob es dann auch die anderen beiden auslöst.
    Beim Testen geht es jedenfalls nicht und ein Fauer möchte ich auch nicht unbedingt machen ;)
    Oder muss ich eine Automation erstellen, in der die anderen Ausgänge geschalten werden wenn einer der 3 BWM aktiviert wurde?
    Hi Leute,
    Vor Kurzen bin ich mit meiner kompletten Licht und Sensorinstallation von Hue und Xiaomi Hub auf den ConBee2 USB und eine RasPi umgestiegen und bin wirklich sehr zufrieden und begeistert.
    Erfreulicherweise konnte ich durch die Phoscon App endlich eine vernünftige Bewegungsmeldersteuerung für meine Xiaomi Bewegungsmelder und die Terrassenbeleuchtung erstellen.
    Die Einbindung in Homkit war am Anfang etwas schwergängig, aber inzwischen läuft alles super stabil mit Homebridge.
    Allerdings stehe ich nun vor einem kleinen Problem und komme nicht weiter.
    Ziel ist es, mein vorhandenes Treppenhauslicht über einen verdrahteten Aqara UP Wandtaster zu erweitern. Mit 2x Tastern als Eingang und 2x Smart Plug als Ausgang.
    Allerdings kann ich in Phoscon nur einzelne Zustände wie AN/AUS programmieren.
    In meinem Fall benötige ich allerdings eine einfache Tasterfunktion zum ansteuern des Stromstoßrelais.
    Ist es möglich eine solche Funktion zu setzen bzw. gibt es eine andere Variante?
    Ich habe schon versucht über den Szeneneditor die Bewegungsmelder Funktion zu missbrauchen.
    Indem ich mit dem Schalter beim 1x Drücken den Eingang schalte und ihn dann über die Sensorsteuerung nach einer gewissen Zeit wieder ausschalte.
    Leider hab ich es noch nicht hinbekommen und die kürzeste Zeit bei 10s, lässt sich auch irgendwie eine Wert von 1s oder weniger einstellen?
    Die Beiden Taster wurden normal mit AN/AUS Angelernt.
    Die Ausgänge werden mir als Smart plug angezeigt und können im hinzugefügt werden.
    Im Szeneneditor Schalte ich den Smart Pug mit den letzten Einstellungen ein und nach 10s schalte ich die Gruppe aus.
    In der EVE und HOME APP komm ich da leider auch nicht weiter.
    Ziel ist irgendwann, die ganze Steuerung mit einem Bewegungsmelder zu erweitern. Allerdings soll dieser nur den Ausgang (Smart Plug) steuern und nicht die Lampen.
    Wenn Ich den Bewegungsmelder so nutze dann hab ich min. 1min Dauerspannung am Schalteingang vom Relais.
    Beim Suchen hab ich was von einem homebridge-delay-switch plugin gelesen.
    Lässt es sich damit eventuell über die EVE APP realisieren?
    Eventuell hat jemand eine Idee.
    So ich hab eine Lösung gefunden.
    Ist zwar nicht der elegentes weg, aber so konnte ich mir zwei "Stromstoss Relais" aus einem Aquara UP Taster generieren.
    Jetzt kann ich über APP, Ikea Bewegungsmelder, Ikea Zigbee Taster und die 5 verdrahteten Taster meine zwei Treppenhausschaltungen steuern.
    Da man an dem IKEA BWM noch einstellen kann ob er bei Tag oder Nacht schalten soll, funktioniert es auch wenn es stark bewölkt ist und nicht nur von Sonnenunter- bis Sonnenaufgang.
    Wenn es noch eine bessere Lösung gibt, dann bitte Bescheid geben.
    Den Taster hab ich auch schon zerlegt und will mir noch ein Hutschienen Gehäuse für den Schaltkasten drucken ;)
    Falls jemand mal vor einem ähnlichen Problem steht, hier mein Weg.
    • Aqara Taster in der Phoscon App anlernen.
    • Es werden zwei Taster und die Ausgänge als zwei Lichtquellen erkannt.
    • Nun eine Gruppe erstellen und den linken Taster mit der ersten Lichtquelle koppeln und den rechten mit der zweiten.
    • Jetzt wird noch die Bewegungsmelder mit den Ausgängen verknüpft und die Zeit auf 10min gesetzt.
    • Beim Ikea Taster werden beim einmal Drücken der oberen taste die Ausgängen eingeschaltet.
    • Nochmaliges drücken schaltet Sie aus.
    • Mit dem Unteren Taster kann ich eine Zeitschaltung von 5min aktivieren.
    In homebridge hab ich jetzt noch das Plugin Homebridge-delay-switch installiert und 4 virtuelle Taster erzeugt.
    • für das "1. Relais", der Ausgang 1 wird 300ms nach Betätigung wieder ausgeschalten
    • für das "2. Relais", der Ausgang 2 wird 300ms nach Betätigung wieder ausgeschalten
    • 5min Für den ersten Timer
    • 5min Für den zweiten Timer
    In der EVE App, habe ich zwei Szene erstellt, die einfach nur die jeweiligen Ausgänge ausschalten.
    Anschließend eine Regel, die beim Ausschalten der virtuellen Taster, die Vorher erstellten Szene aktiviert, so schaltet der Ausgang nach den 300ms gleich wieder aus.
    Jetzt noch beim Betätigen der Taster den jeweiligen virtuellen Delay Switch aktivieren und fertig.
    So funktioniert es auch mit den Timern fürs Treppenhauslicht.
