Geht nur mit exterenen Apps wie Home+, Controller
Okay. Nehmen wir an, ich habe die entsprechende Regel aufgestellt. Vereinfachtes Beispiel:
Wenn Temp. des Hue Thermometers < 20°C, dann Ventil Eve Thermo an
Auf welche Ventilstellung geht dann das Eve Thermo? Auf 100% auf? Wovon macht Eve das abhängig? Wenn ich 19,9°C habe, macht es ja keinen Sinn, dass das Heizungsventil maximal aufgeht und quasi die Vorlauftemperatur zieht. Die Temperatur würde steil ansteigen, aber recht träge am Hue Thermometer in 4m Entfernung ankommen. Als Resultat würden aus 19,9°C vermutlich 22°C oder mehr werden. Hab ich das richtig verstanden? Das wäre ja alles andere als effizient. Vermutlich steckt ein Algorithmus dahinter, der die Ventilstellung in Abhängigkeit der Ist-Soll-Temperaturdifferenz bestimmt. Je größer, desto auf. Bspw.:
Ist: 19°C, Soll: 20°C --> Ventil 10% auf
Ist 18°C, Soll: 20°C --> Ventil 20% auf
Ist 15°C, Soll: 20°C --> Ventil 60% auf
Nehmen wir mal an, dass die Mindesttemperatur bei 17°C liegen soll. Macht ja Sinn, wenn man nicht gerade im Urlaub ist. Da wäre es ja besser zu sagen:
Wenn Temp. des Hue Thermometers < 20°C, dann Heizen mit Eve Thermo auf 22°C
Je nachdem ob mir das zu lange dauert, kann ich die Temperatur am Thermo auch erhöhen. Das wäre Finetuning.
Macht das für euch Sinn? Das dürfte dann sogar über die Standard Home-App gehen. Die bietet nur keine Möglichkeit, dass Ventil lediglich auf/zu zu schalten. Aber aufgrund der Ventilöffnungsthematik macht das aus o.g. Gründen wahrscheinlich auch keinen Sinn. "Heizen auf x °C" kann man ja einstellen.
Passt sich die Soll-Temperatur in der Eve-App dann automatisch aufgrund der Home-Automation an? Kann ich das im Diagramm sehen? Die Darstellung möchte ich schon gerne nutzen...
Habe ich einen Denkfehler?
Weitere Verknüpfungen mit Anwesenheit/Nachabsenkung etc. will ich erst angehen, wenn ich das grundlegende Problem gelöst habe.
Danke!
