Beiträge von derMazl
    Hat leider auch keinen Erfolg gebracht:
    lugins musst du - wenn du die Forenanleitung benutzt hast - mit Superuser-Zugriffsrechten installieren.
    Stimmt, vielen Dank Gerrit.Fries :)
    Habe es mit sudo versucht, dann kommt aber der gleiche Fehler wie beim Installationsversuch über die GUI.
    Egal wie viel ich noch google, ich finde nichts passendes für mein Problem.
    Hier hatte wohl scheinbar jemand die gleichen Schwierigkeiten, aber da gibt es keinen Lösungvorschlag: https://github.com/maxnowack/homebridge-dht-sensor/issues/46
    Als ihr den Sensor an euren Pi angeschlossen habt, konntet das Plugin direkt auf die Werte zugreifen?
    Könnt ihr vielleicht eine Anleitung empfehlen, die ich nochmals durchspielen sollte?
    Ja, jetzt kann ich das Skript als homebridge ausführen:
    homebridge@mazlpi:/tmp $ python DHT22.py
    [press ctrl+c to end the script]
    Temp=22.8*c Humidity=60.4%
    Temp=22.9*c Humidity=60.5%
    ^CScript end!
    Aber auch nach einem Neustart von Homebridge gibt es weiterhin einen Fehler beim Sensor:
    Nov 14 17:07:37 mazlpi homebridge[14025]: [14.11.2020, 17:07:37] [dht22 - indoor] Error: [Error: failed to read sensor]
    Ich wollte ein anderes Plugin probieren, namentlich homebridge-dht-sensor v2.1.2 (2017-01-29) --> https://github.com/maxnowack/homebridge-dht-sensor#readme
    Dafür musste ich zunächst BCM2835 installieren (https://www.techworked.com/ins…-library-in-raspberry-pi/) - hier gab es, soweit ich es sehen kann, keine Probleme.
    Leider kommt bei der Plugin-Installation via GUI folgender Fehler:
    Versuche ich es direkt über das Terminal, komme ich auch nicht weiter:
    Vielen Dank sschuste für die super schnelle Rückmeldung.
    Ja, ich habe eure Anleitung verwendet. Jedenfalls zum Großteil, an einer Stelle kam ich nicht weiter.
    Tatsächlich funktioniert es nicht mehr :(
    pi@mazlpi:~ $ cp DHT22.py /tmp
    pi@mazlpi:~ $ sudo su - homebridge
    homebridge@mazlpi:~ $ cd /tmp
    Traceback (most recent call last):
    File "DHT22.py", line 8, in <module>
    humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor,pin)
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py", line 94, in read_retry
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py", line 80, in read
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/common.py", line 55, in get_platform
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2.py", line 22, in <module>
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.py", line 7, in <module>
    File "build/bdist.linux-armv7l/egg/Adafruit_DHT/Raspberry_Pi_2_Driver.py", line 4, in __bootstrap__
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1198, in resource_filename
    self, resource_name
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1710, in get_resource_filename
    self._extract_resource(manager, self._eager_to_zip(name))
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1740, in _extract_resource
    self.egg_name, self._parts(zip_path)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1265, in get_cache_path
    self.extraction_error()
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1245, in extraction_error
    raise err
    pkg_resources.ExtractionError: Can't extract file(s) to egg cache
    The following error occurred while trying to extract file(s) to the Python egg
    cache:
    [Errno 13] Permission denied: '/home/homebridge/.cache/Python-Eggs'
    The Python egg cache directory is currently set to:
    Perhaps your account does not have write access to this directory? You can
    change the cache directory by setting the PYTHON_EGG_CACHE environment
    variable to point to an accessible directory.
    Komisch, denn ich hatte dem User homebridge zuvor Zugriff auf GPIO gegeben:
    pi@mazlpi:~ $ sudo adduser homebridge gpio
    perl: warning: Setting locale failed.
    perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "en_US.UTF-8",
    LANG = "de_DE.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
    perl: warning: Falling back to a fallback locale ("de_DE.UTF-8").
    Der Benutzer »homebridge« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »gpio«.
    pi@mazlpi:~ $
    Oder hat das nichts damit zu tun?
    Hallo liebe Community,
    ich bin noch ein blutiger Anfänger und zunächst vielen Dank für eure Tutorials und Beiträge.
    Mit dieser bisherigen Hilfe konnte ich auf meinem Pi 3 Homebridge installieren und eine Kamera anschließen, die ich tatsächlich auch in HomeKit sehe.
    Als nächstes wollte ich eine DHT22-Temperatursensor installieren, um damit mein EVE-Thermostat besser zu steuern.
    Ich habe den Sensor angeschlossen mittels Anleitung von AZ-Delivery und kann auch erfolgreich mittels Python-Skript die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen:
    pi@mazlpi:~ $ python DHT22.py
    Temp=23.4*c Humidity=59.4%
    ^CScript end!
    pi@mazlpi:~ $
    Der Sensor an sich scheint also zu funktionieren.
    Daraufhin habe ich in der Homebridge GUI "Homebridge Dht" installiert (homebridge-dht v.0.1.33) und folgende Konfiguration hinterlegt:
                "accessory": "Dht",
                "name": "dht22",
                "service": "dht22"
    Ich hab mich dabei hier orientiert: https://github.com/NorthernMan54/homebridge-dht
    Leider bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
    Nov 14 16:24:59 mazlpi homebridge[15920]: [14.11.2020, 16:24:59] [dht22] Error: [Error: failed to read sensor]
    Und sie wiederholt sich regelmäßig:
    Nov 14 16:25:59 mazlpi homebridge[15920]: [14.11.2020, 16:25:59] [dht22] Error: [Error: failed to read sensor]
    In der Home-App wird das Gerät angezeigt, aber beide Werte sind bei 0 Grad bzw. 0 %.
    Ich hab versucht, an der config zu spielen und z.B. folgendes ausprobiert:
                "accessory": "Dht",
                "name": "dht22 - indoor",
                "gpio": "4",
                "service": "dht22"
    Ebenfalls kein Erfolg.
    Diese Option ließ meine Homebridge gar nicht mehr starten:
    "accessory": "DhtSensor",
    "name": "Sensor",
    "sensorType": 22,
    "gpioPin": 4
    Ich hab mit gpio und pin rumgespielt und egal was ich versucht habe, entweder hat die config mein homebridge abgeschossen, oder es wird einfach kein Wert geliefert. ;(
    Hier im Forum konnte ich nichts finden und auch sonst nichts im Internet. Habt ihr eine Idee?
    Der Sensor ist angeschlossen an PIN 7 bzw. GPIO 4.
    (In der Anleitung von AZ-Delivery war er an PIN 32 / GPIO 12, aber das hat auch nicht funktioniert und so habe ich es mit Umstecken versucht - erfolglos.)
    Vorab vielen Dank für eure Mühen!
    Marcel
