Beiträge von highball
    Hallo zusammen
    ich habe jetzt auch den Mi Smart Home Hub in der EU Ausgabe (übrigens ohne ein Netzteil, nur das USB Kabel ist dabei... Außerdem habe ich einen Mi Smart Plug (EU) hinzugefügt (Zigbee), der auch in Xiaomi App funktioniert... aber in HomeKit fehlt dieser komplett und wird auch nicht als Gerät am Hub angezeigt :( Testweise habe ich noch ein paar Sensoren getestet und diese werden korrekt angezeigt...
    Kennt jemand dieses Problem? Gibt es Tips die Mi Smart Plugs EU für Zigbee zuverlässig zum laufen zu bekommen? Ich hatte es bereits mit meinem Conbee 2 und Homebridge versucht, aber leider lassen sich die Steckdosen nach 5 -24 h nicht mehr schalten... erst nachdem man einmal manuell geschaltet hat funktionieren sie wieder für eine begrenzte Zeit :(
    Vielen Dank!
    Hallo sschuste
    vielen Dank für den Tipp... ich hatte zwar zuerst gedacht, das direkt aus der Homebridge heraus zu machen, aber da node-red ja direkt über des nodejs läuft, werde ich denke ich den gleichen weg für das logging gehen. Muss mich allerdings mal etwas damit beschäftigen. Openhab ist mir einfach zu "oversized" um Sensorwerte in eine DB zu schreiben.
    Hast du eventuell noch ein paar Tipps um Fallstricke zu vermeiden? Gern auch ein paar empfehlenswerte Link für einen guten Start?
    Vielen Dank und viele Grüße :)
    Hallo zusammen
    ich bin relativ neu im Homebridge/Homekit Universum, da ich bisher Openhab2 genutzt habe. Nun bin ich allerdings dabei meinen Raspberry Pi 4 komplett nach Homebridge umzuziehen, was auch super voranschreitet. Aktuell fehlt mir nur eine Sache für eine komplette Abschaltung des Openhab Servers: Eine Datenbank in der ich meine diversen Sensorwerte ablegen kann.
    Aktuell lese ich mit Openhab dieverse Sensordaten wie z.B. Verbrauch (Momentan-, Gesamt), Spannung meiner FritzDECT 200, Mi Smart Plugs, Shellys, Aqara Multisensoren (hier dann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck) komplett in eine influxdb und visualisiere die Daten in Dashboards mit Hilfe von Grafana... Zusätzlich hole ich mir per Tankerkönig von umliegenden Tankstellen die Preise und logge diese mit und habe meine kompletten Netatmo Wetterdaten lokal in der DB... das alles klappt super mit Openhab, allerdings suche ich noch nach einer Lösung für Homebridge um den Openhab Server langfristig abschalten zu können. In Homebridge sehe ich die Werte zwar im UI im Log, aber bisher habe ich hier keine DB basierte Lösung für Grafana gefunden... Ich würde auch von influxdb/grafana umsteigen, wenn es hier etwas sinnvolles gibt!?!?
    Hat jemand eine Idee oder Tipp für mich?
    highball
