Genau, dann kannst Du die Lampen nicht mehr steuern.
Aber: Du musst ja nicht die Aufzeichnung über iCloud laufen lassen.
Du kannst die Cams zu HomeKit hinzufügen, nutzt für die Aufzeichnungen jedoch die Eufy HomeBase & in HomeKit einfach nur die Bewegungsmelder der Cam. So mache ich das (obwohl ich 2TB habe, aber die Aufzeichnungen in der Eufy App klasse finde).
Hallo, genau hierzu muss ich jetzt mal nachhaken. Wie genau stellts du dein System denn ein?
- Du hast quasi zunächst alles in der Euvy Security App konfiguriert und hast dann die Kameras bzw. die Base in die Home-App eingebunden, wo sie aber nur auf Stream und nicht auf Stream & Aufzeichnung stehen, richtig?
- Homekit stellt ja die Überwachung dann auf "Optimale Überwachung". Was passiert denn, wenn man in der Eufy-App "Optimale Akkulebensdauer" einstellt. Welche Einstellung wird denn dann tatsächlich verwendet?
- Wie schaltest du denn dann den Modus (Aufzeichnung scharf/unscharf) um? Das muss ja dann entweder manuell in der Eufy-App oder per Geofencing innerhalb der Eufy-App geschehen, richtig?
Letzteres frage ich deshalb, weil ich die bewegungsabhängige Aufzeichnung meiner Kameras auch aktiviere, wenn ich schlafen gehe und nicht nur, wenn ich das Haus verlasse. Aktuell lasse ich per Home-App dafür eine Scene starten, die mir eben entweder beim Verlassen des Hauses oder nach einem Sprachkommando die komplette Überwachungssensorik (Bewegungsmelder, etc.) innerhalb von Homekit, aber auch von einem per Bridge eingebundenem HomeMatik-System scharf schaltet. Das kriege ich aber weder per Home-App, noch per HomeMatic für das Eufy-System hin (dass es quasi den Modus automatisch mit wechselt). Höchstens man lässt auf einem Pi noch ioBroker laufen, der das entsprechend an die HomeBase übersetzt. Ich wollte jetzt aber nicht noch eine weitere Baustelle aufmachen...
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße
Tobias
