Ich vermute, dass der Kreis einfach zu klein ist, um noch ein weiteres Minus vor dem ersten Wert anzuzeigen.
Oder man hat das führende Minus einfach vergessen…
Wahrscheinlich.
Denn im entsprechenden Raum „Balkon“ steht gleich -8°
Ob der Strich jetzt ein Minus hinter dem Wett oder ein „bis“ heißen soll muss man mal vergleichen, wenn’s draußen wieder Plusgrade sind.
Bei mir:
8,5-
17,5°
Das sind min und Max aller Temp sensoren
Ich glaube, ich würde dir Lücke zu Hause schließen. z.B. noch einen Bewegungsmeldern in der Wohnung, unabhängig von egg Alarmanlage, der aber im Alarmfall mit auslöst und dir Szene aktiviert.
…zumal, wenn du im Funkloch steckst, wenn der Anruf eingeht, passiert auch nichts.
Also besser etwas bauen, was vom Handy autark funktioniert.
Bei mir steht in der runden Anzeige gleich das Minus, aber hinter der Gradzahl.
Hm, Anruf beim 1. Mal nicht annehmen. Dann kommt doch eine SMS mit der Nachricht eines verpassten Anrufs…
Oder Kurzbefehl erstellen, der diese Trigger-SMS versendet und wenn besagte Nr. anruft händisch (oder per Siri) diesen Kurzbefehl ausführen, bevor du rangehst.
Na ja, einen Anruf von bestimmen Nummer geht offenbar wirklich nicht.
Nur eine Szene, wenn die Telefon-App startet
In der Kurzbegehle-App als persönliche Automation.
Na ja, eben bei jeder neuen Lampe…
Und das ist schon ein ewiges Geklicke.
Man kann ja nicht alle Geräte abhaken und mit einmal verschieben.
Jedes einzelne anklicken, in die Einstellungen, dan Raum auswählen, bestätigen…
Klar, es gibt Schlimmeres, aber es nervt schon!
Passiert bei mir auch, ich finde das aber nicht vertretbar.
Gerade im „Wohnzimmer“ habe ich zig Geräte und Lampen.
Wenn ich auch nur eine Hue-Lampe neu hinzufüge fliegt über all alles aus dem „Wohnzimmer“ in den Standardraum (den es ansonsten bei mir gar nicht gibt) und ich muss ewig alles wieder umsortieren ![]()
Hallo!
Ich habe das „Problem“, dass manchmal die Reihenfolge, in der ich z.B. die Lampen bei der Übersicht „Lampen“ angeordnet habe, nicht gespeichert wegen und durcheinander angezeigt wegen.
Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich optional auch ein Dreier-Raster der Symbole auswählen könnte, da alle anderen Home-Apps auch drei Geräte nebeneinander darstellen.
Ich würde mir hier eine gewisse Einheitlichkeit wünschen.
Warum sagst du dem HomePod nicht einfach „Hey Siri, Timer X Minuten“?
Genau. Müsste doch funktionieren…
Evtl. geht die Lampe aber auch schon aus (also greift die 2. Automation), wenn du während des Telefonates die Telefon-App minimierst, um z.B. in den Kalender zu sehen o.ä.
(Ist jedenfalls bei mir bei einer Wecker-App so)
Wenn du die Telefon-App aber wieder in den Vordergrund holst müsste wieder die 1. Automation greifen.
Musst du mal probieren…
Was vielleicht geht - einen Kurzbefehl als persönliche Automatisierung erstellen - Auslösen „Wenn App geöffnet“ und dann „Telefon“ als App auswählen und dir entsprechende Szene einstellen.
2. Kurzbefehl dann genauso, nur eben mit Auslöser „Wenn App geschlossen wird“…
Das würde ich auch gerne wissen - persönliche Abfragen habe ich genehmigt und Siri auf dem
iPhone kann es ja auch…
Das würde ich wahrscheinlich über einen zweiten NFC-Tag lösen und dann „Wiedergeben/Anhalten“ ausprobieren.
Ich bin - weiß Gott - kein Jünger der heiligen Greta, aber 500 Watt Halogenstab ist nun wirklich ein Anachronismus (es sei denn, wir haben Winter und die Heizung ist kaputt).
Das mag sein - aber, wie man sieht - ist er kaum in ein zeitgemäßes Gerät zu übertragen…
Dann müsste der Eve Extend ja am besten ziemlich zentral zwischen dem Thermo und allen möglichen Zentralen (Home Pods) platziert werden - richtig?
