Danke! Ich hatte dir „Ventile“ in der Ansicht ausgeblendet.
Beiträge von Macke
Wie kommst du denn an die %-Anzeige?
Das zeigt die Ventilöffnung an?
Macke auch wenn der Hinweis gut gemeint ist, Kruemel hat mit der Temperaturabweichung schon rumexperimentiert
Ja stimmt.
Dann nur noch ein Absatz: Bei mir funktioniert alles gut - aber ich habe auch keinen Zeitplan.
Einfach nur eine Automatisierung jeden Abend um 21:30 auf 16 Grad heißen, Heizung auf 22 wenn erste Person nach Hause kommt, Heizung auf 16 Grad, wenn letzte Person zu Hause verlässt.
Wäre so etwas evtl. eine Alternative?
Sehr interessantes Thema!
Ich überlege nämlich mir den (zugegebenermaßen recht teuren) Dyson Pure Humidify+Cool Luftbefeuchter zu holen.
Der ist zwar nicht direkt Home Kit - fähig, kann aber per Kurzbefehlen und somit auch per Siri gesteuert werden.
Gibt es Erfahrungen zu dem Gerät?
Wenn die Raumtemperatur zu warm ist kannst du die Temperaturabweichung bei den Thermostaten anpassen.
Ich finde es geschmeidiger, als wenn Siri mich jedesmal noch fragen würde. Geht so viel schneller.
Wenn du kein weiteres Modul an deine Netatmo mehr anbinden kannst - vielleicht der Eve Room?
Funktioniert bei mir auch nicht.
Einerseits erkennt sich did neue Lautstärkenanpassung mein BT-Autoradio als Autoaudioausgsbegerät, Aber für Kartenapp interpretiert das nicht als „Auto“.
Na ja, ich entnehme dem, dass das Thread-Netzwerk steht und sich sehr gut selbst konfiguriert.
Alle möglichen Endpunkte sind mit irgend einem Router verbunden. Alles, was routen kann ist als Router aufgeführt.
Wer wie mit wem verbunden ist, ist mir egal - so lange alles funktioniert 😉
Bei mir sind Eve-Steckdosen als Router ausgewiesen und zusätzlich die hier:
Und sie sind keinem Router zugeordnet?
Bei mir sind alle Threadfähigen Eve-Geräte auch mit einem Router verbinden - und das müssen meine Home Pod minis sein.
Sie heißen in der Eve-App nur nicht so, sondern z.B. Router 00
Aber ich gebe dir Recht: super übersichtlich welches Gerät wie mit welchen verbunden ist ist das noch nicht…
Ich habe so etwas Ähnliches gebaut - aber pro Home Pod mini einen eigenen Kurzbefehl und als Wiedergabeziel den jeweiligen Home Pd eingerichtet. Und den Kurzbefehl entsprechend benannt. z.B. „Lieblingsmusik Küche“ und „Lieblingsmusik Wohnzimmer“.
So muss mich Siri erst gar nicht fragen, wie die „Lieblingsmusik“ angespielt werden soll - ich sag es ihr gleich…
Geht viel einfacher und schneller, als würde mich Siri erst fragen.
OK, bin auch gespannt.
Ich habe die Stromwerte meiner Eve nirgends eingebaut.
Also wenn ich eine geeignete Eve-Steckdose auswähle sind dir Werte da.
Muss dann ein direktes Problem mit den Onvis-Steckern sein.
Kann an der Steckdose liegen. Diesen Wert liefern meine alten Eve z.B. nicht - meine neueren Eve Steckdosen jedoch schon.
Ich habe seit Jahren die Netatmo-Station und möchte sie nicht mehr missen!
Funktioniert, ist in Home Kit integriert, sieht gut und dezent aus und die interaktive Karte aller Netatmo-Stationen Weltweit ist unschlagbar.
Und es gibt tolle Apps, die dir Werte sehr gut (auch grafisch) darstellen.
Darf ich mich mal kurz hier ranhängen:
Wie zufrieden bist du mit dem Pure Humidify+Cool?
Ich bin am Überlegen mir einen anzuschaffen…
Die ältesten sind gut 4 Jahre alt und funktionieren anstandslos.
😂na ja, Alaska…
. Und die SMS kommt ja nicht von der Nummer des Anrufers (mein Festnetz), sondern von meinem Mobilfunkanbieter. Darüber kommen auch andere Sachen, so dass ich diese Nummer als SMS-Trigger nicht nehmen kann.
Du kannst aber noch den Inhalt der SMS als Bedingung im Kurzbefehl definieren und da steht ja drin, welche Nummer versucht hat dich zu erreichen.
