Moin zusammen,
pünktlich zum Wochenende ist spinnt mein smart-home, super Sonntagsbeschäftigung.
Setup:
Hue bridge
rasp-pi mit RaspBee
Homebridge
Home App mit iPod als Steuerzentrale
Verschiedene Hue-Lampen über die Hue-Bridge, Aquara-Sensoren und Ikea-Lampen mittels Phoscon eingebunden.
Bisher lief alles (halbwegs) stabil und gut.
Seit gestern konnten einige Ikea-Lampen nicht mehr in der Home-App angesteuert werden. Ich habe daraufhin alles einmal neugestartet.
Jetzt sehe ich in der home App leider die Sensoren und Lampen über Phoscon garnicht mehr. In der Weboberfläche von Phoscon ist alles aber vorhanden.
Bevor ich jetzt alles neu aufsetze, wollte ich hier eeinmal fragen, ob jemand eine Lösung hat.
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"manufacturer": "homebridge.io",
"model": "homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": false,
"excludeSensorTypes": [
"ZGPSwitch",
"ZLLPresence",
"ZLLLightLevel",
"ZHAAlarm",
"ZHACarbonMonoxide",
"ZHAFire",
"ZHAVibration",
"ZHAConsumption",
"ZHAPower",
"Daylight",
"CLIPGenericFlag",
"CLIPGenericStatus",
"CLIPPresence",
"CLIPLightLevel",
"CLIPTemperature",
"CLIPHumidity",
"CLIPPressure",
"CLIPOpenClose",
"CLIPAlarm",
"CLIPCarbonMonoxide",
"CLIPFire",
"CLIPVibration",
"CLIPWater",
"CLIPConsumption",
"CLIPPower",
"Geofence",
"CLIP"
"lights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nupnp": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"users": {
"00212EFFFF064A22": "C5C7634B7E",
"001788FFFE21D83A": "gZi5AAXUJmH1zpo8hHoJ1AOvuzfmV22h7FuVnAGX"
"platform": "Hue"
"accessories": []
Log beim Neustart:
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Stopped Node.js HomeKit Server.homebridge.service: Found left-over process 818 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
homebridge.service: Found left-over process 15429 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 15430 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 15431 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.Started Node.js HomeKit Server.pam_unix(sudo:session): session closed for user root
23/07/2023, 12:06:35] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[23/07/2023, 12:06:35] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
[23/07/2023, 12:06:35] ---
[23/07/2023, 12:06:37] Loaded plugin: [email protected]
[23/07/2023, 12:06:37] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[23/07/2023, 12:06:37] ---
[23/07/2023, 12:06:40] Loaded plugin: [email protected]
[23/07/2023, 12:06:40] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[23/07/2023, 12:06:40] ---
[23/07/2023, 12:06:40] Loading 2 platforms...
[23/07/2023, 12:06:40] [Config] Initializing config platform...
[23/07/2023, 12:06:40] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 15623
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] Initializing Hue platform...
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] homebridge-hue v0.13.65, node v18.16.1, homebridge v1.6.1
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] warning: planned changes, see https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/1070
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] warning: recommended version: node v18.17.0 LTS
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] config.json: nupnp: invalid key
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] searching bridges and gateways
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] meethue.com: request 1: GET /
[23/07/2023, 12:06:40] [Hue] meethue.com: request 1: http status 429 Too Many Requests
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.9.0, api v1.16.0
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Phoscon-GW: warning: support for deCONZ will be deprecated in favour of Homebridge deCONZ
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.22.2
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1958159030, api v1.58.0
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Philips hue: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.59.0
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Phoscon-GW: 16 accessories
[23/07/2023, 12:06:45] [Hue] Phoscon-GW: websocket connected to ws://192.168.178.46:443
[23/07/2023, 12:06:46] [Hue] Philips hue: 17 accessories
[23/07/2023, 12:06:46] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[23/07/2023, 12:06:46] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
[23/07/2023, 12:06:46] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
Folgende Fehlermeldung kommt im Log von Homebridge:
[23/07/2023, 11:45:25] [Hue] heartbeat 797, drift 154468
[23/07/2023, 11:45:25] [Hue] Philips hue: request 152: GET /lights
[23/07/2023, 11:45:25] [Hue] Philips hue: request 152: http status 429 Too Many Requests
[23/07/2023, 11:45:25] [Hue] heartbeat 798, drift 153471
[23/07/2023, 11:45:25] [Hue] heartbeat 799, drift 152473
Hat irgendjemand eine Idee, was da falsch läuft?
Habe das Setup vor knapp 2 Jahren mittels den Leitungen hier erstellt, bin absoluter Anfänger sonst.....
Danke schonmal....
