Hi zusammen,
bekomme ich die eufy SoloCam S220 via HomeBridge in HomeKit rein?
Liebe Grüße
Ben
Hi zusammen,
Liebe Grüße
Ben
Hi,
vielen Dank.
Dann behalt ich das mal im Hinterkopf und melde mich falls ich nicht weiter komme ![]()
LG Ben
Hi Leute,
ist es kompliziert die Homebridge von einem NUK auf einen Raspi zu übersiedeln?
Hintergrund: Ein Kollege möchte gerne Homebridge einrichten, da die Rapsis im Moment ziemlich teuer sind überlegt er die Homebridge auf ein NUK laufen zu lassen und eventuell später auf einen Raspi zu übersiedeln.
Liebe Grüße
Ben
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe, dürfte wirklich ein WLAN bzw. Netzteil-Problem gewesen sein. Seit das LAN-Kabel dranhängt läuft die HB einwandfrei.
LG Ben
Welches Netzteil nutzt du am Pi? Wenn die rote Power-LED ab und an blinkt statt dauerhaft zu leuchten, dann reicht die Stromversorgung nicht aus.
Eines von LABISTS. Wär mir noch nicht aufgefallen, dass es ab und an blinkt, aber das heißt nichts.
Danke für den Hinweis.
Läuft jetzt mal über LAN. Ich werde berichten ob es nun stabil läuft oder nicht.
LG Ben
Super - Danke dir schon mal.
Habe die HB ca. im November 2020 eingerichtet.
Ist es ratsam HB und die Weboberfläche zu trennen bzw. ist es ohne Neuinstallation dies zu trennen?
Sobald ich das Problem wieder habe werde ich die Punkte durchgehen und mich wieder melden.
LG
Zunächst müsste man mal feststellen, ob nun die Homebridge abgeschmiert ist oder der Raspi oder sein WLAN. Die Homebridge sollte sich eigentlich von selber neustarten (unabhängig von der Installation über eine alte oder neue Anleitung). Den Raspi kannst du mit dem oben genannten Ping-Befehl anpingen und deine Schlüsse ziehen: antwortet er? Genauso gut kannst du versuchen, dich per ssh einzuloggen: geht das?
Erstmal bis hierhin, damit wir herausfinden können, was eigentlich kaputt geht. Das heißt, beim nächsten Problem versuchst du erst einmal eine Diagnose mit ping und erzählst uns dann hier davon.
Das Problem ist soeben wieder aufgetaucht. der Raspi wurde im LanScan nicht gefunden und ich konnte auch keine ssh herstellen.
Nächster Schritt: LAN-Kabel anstatt WLAN versuchen?
LG Ben
Die Verbindung wohin? Wie äußert sich das?
Geräte sind in HomeKit nicht erreichbar und auch das HB Interface ist nicht erreichbar.
Nach einem Neustart von was?
Raspberry 4
Vielleicht ist der 386er aus dem Jahre 1990, den du verwendest, zu alt. Vielleicht ist das LAN-Kabel kaputt. Vielleicht geht der Computer in einen Stromsparmodus. Vielleicht liegt's an HomeKit. Vielleicht stirbt die Homebridge. Vielleicht stirbt das Betriebssystem. Vielleicht stirbt weder das eine noch das andere.
HB läuft auf einem Raspberry 4, wurde nach der Anleitung von SmartApfel ausgeführt. Internetverbindung läuft über WLAN.
Wie hast du deine HB überhaupt aufgesetzt? Im Normalfall sollte nämlich die HB bei einem Absturz sich automatisch neu starten.
Wenn du merkst, dass die HB nicht mehr läuft solltest du dich mit ihr verbinden und das Log rauskopieren.
In dem Log sollte eigentlich zu sehen sein, an was es hängt.
Nach der Anleitung von SmartApfel ![]()
Wenn ich bei meinem Raspberry 4 einen Bildschirm dranhänge läuft HB, er verlangt benutzername und pwd (Dieser Screen ist aber ständig zu sehen). Wenn ich die Daten eingebe passiert nichts.
Erst wenn ich den Raspberry ausschalte und wieder einschalte, dann sind die Geräte und die HB wieder erreichbar.
Das ist in etwa so hilfreich, wie wenn ich bei der Autowerkstatt anrufe und sage, dass mein Auto nicht mehr anspringt.
Auch die machen keine Ferndiagnose ohne weitere Infos.
Wenn das Homebridge Log/Protokoll Fehlermeldungen ausspuckt, dann brauchen wir die auch. Sonst macht es wenig Sinn rumzurätseln.
Deswegen hab ich auch geschrieben ob ihr sonst noch etwas braucht.
Bin da leider nicht so tief drinnen in der Materie, dass ich euch gleich alles bereit stellen kann was ihr braucht.
Es wird leider keine Fehlermeldung ausgespuckt, soweit ich das beurteilen kann.
Loading logs using "custom" method...
CMD: journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
[4.10.2021, 02:38:18] ---
[4.10.2021, 02:38:18] The plugin "homebridge-hue" requires Node.js version of ^14.17.6 which does not satisfy the current Node.js version of v14.17.3. You may need to upgrade your installation of Node.js - see https://git.io/JTKEF
[4.10.2021, 02:38:20] Loaded plugin: [email protected]
[4.10.2021, 02:38:20] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[4.10.2021, 02:38:20] ---
[4.10.2021, 02:38:20] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
[4.10.2021, 02:38:20] Loading 3 platforms...
[4.10.2021, 02:38:20] [Config] Initializing config platform...
[4.10.2021, 02:38:20] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 12378
[4.10.2021, 02:38:20] [Hue] Initializing Hue platform...
[4.10.2021, 02:38:20] [Hue] homebridge-hue v0.13.23, node v14.17.3, homebridge v1.3.4
[4.10.2021, 02:38:20] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.6 LTS
[4.10.2021, 02:38:20] [Hue] config.json: host: invalid key
[4.10.2021, 02:38:20] [Hue] searching bridges and gateways
[4.10.2021, 02:38:20] [Shelly] Initializing Shelly platform...
[4.10.2021, 02:38:20] [Shelly] 2 accessories loaded from cache
[4.10.2021, 02:38:25] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.41.2 is listening on :: port 8080
[4.10.2021, 02:38:25] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1947054060, api v1.46.0
[4.10.2021, 02:38:25] [Hue] Philips hue: 4 accessories
[4.10.2021, 02:38:25] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[4.10.2021, 02:38:25] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[4.10.2021, 02:38:25] [Hue] Philips hue: 2 services
[4.10.2021, 02:38:25] Initializing platform accessory 'OsramLight'...
[4.10.2021, 02:38:25] Initializing platform accessory 'OSRAM E14'...
[4.10.2021, 02:38:25] Initializing platform accessory 'Osram E14 li'...
Preparing Advertiser for 'Homebridge CAD8' using bonjour-hap backend!
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY0CA7
meine Homebridge verliert seit einigen Monaten nach Tagen (oder auch schon nach einem Tag, ganz random) die Verbindung. Nach einem Neustart funktioniert's wieder.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
Bzw. braucht ihr mehr Infos wie Codezeilen oder ähnliches?
LG Ben
Super - danke dir, hat alles wunderbar geklappt!
hallo zusammen,
wie kann ich umgehen, dass ich bei jedem neustart den linkbutton von der hue bridge drücken muss um eine connection herzustellen?
liebe grüße
ben
Danke hat geklappt!
Hast du eine Ahnung wie ich jetzt meine Teckin SP22 ins HomeKit bekomme?
merci..
habe ich jetzt so durchgeführt.. fehlermeldung kommt immer noch!
muss ich eventuell auch was in der config.json ändern?
ok und wie mache ich das? bin ganz neu in dieser umgebung!
lg ben
ich hänge gerade beim rebooten vom raspberry..
es kommt folgende meldung nachdem ich den raspberry reboote nachdem ich ein plugin installiert habe:
Jan 15 23:04:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jan 15 23:04:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Jan 15 23:04:21 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jan 15 23:04:21 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jan 15 23:04:21 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:21] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
Jan 15 23:04:21 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:21] ---
Jan 15 23:04:22 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:22] Loaded plugin: [email protected]
Jan 15 23:04:22 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:22] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jan 15 23:04:22 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:22] ---
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Loaded plugin: [email protected]
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Plugin 'homebridge-tuya-smartlamp' tried to register with an incorrect plugin identifier: 'homebridge-tuya-smartdevice'. Please report this to the developer!
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Registering accessory 'homebridge-tuya-smartlamp.TuyaSmartDevice'
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] ---
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Loading 1 platforms...
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] [Config] Initializing config platform...
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1312
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Loading 1 accessories...
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] [Coffee Machine] Initializing TuyaSmartDevice accessory...
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] TypeError: Key is missing or incorrect.
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at new TuyaDevice (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tuya-smartlamp/node_modules/tuyapi/index.js:48:13)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at new TuyaAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tuya-smartlamp/lib/TuyaAccessory.js:23:21)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at new TuyaOutlet (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tuya-smartlamp/lib/TuyaOutlet.js:13:9)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at new TuyaSmartDevice (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tuya-smartlamp/index.js:48:25)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:357:50
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at Array.forEach (<anonymous>)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:330:29)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:12)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jan 15 23:04:24 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:24] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jan 15 23:04:28 raspberrypi homebridge[1292]: [15/01/2021, 23:04:28] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.36.0 is listening on :: port 8080
Jan 15 23:04:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jan 15 23:04:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
weiß jemand was hier zu machen ist?
lg ben
