Ich nutze zur Zeit Hue für die Schalter und das klappt super. Da jetzt aber bald das Update für Hue kommt, benötige ich Hue nicht mehr und suche deshalb nach einer Alternative. Config wäre super..?
Beiträge von xMAIKx
Ich habe IOS 11 aber ich möchte einen Schalter ob jemand zu Hause ist.
Gerne, das war als ich mit Nuki angefangen habe auf jeden fall nicht so. Finde es etwas schade das es jetzt so ist.
DJay Das ist echt Mega.
Wie hast du das eigentlich realisiert das Alexa von alleine das Wetter ansagt? -
Wie gut läuft jetzt eigentlich das People Plugin? Nutze ja zur Zeit das Homebridge- Hue Plugin um die Anwesenheit von Nutzern zu ermitteln, was wirklich richtig gut funktioniert. Über IOS 11 kann man sich auch nicht anzeigen lassen wer zu Hause ist oder?
Man kann aber auch die Zeit überbrücken..? Wenn wir aber schon dabei sind, wie kann ich eigentlich den Motion Sensor aus der Config ausschließen?
Also ich finde zur Zeit das Homebridge Hue Plugin sinnvoll, da ich mir die Temperaturen und die Bewegung des Motion Sensors anzeigen lassen kann. Du kannst ja in der Config bestimmen was du dir in HomeKit anzeigen lassen willst. Ich zb lasse mir nur die Motion Sensoren und mein Hue Tap anzeigen obwohl ich auch Dimmer Switche habe. Zu deiner Frage wo du den Usernamen sehen kannst, du musst Sudo Homebridge eingeben, dann startet Homebridge komplett durch und dann musst du einmal auf deine Hue Bridge drücken, dann solltest du den Usernamen angezeigt bekommen.
Du musst in HomeKit einmal die Falle betätigen, dann steht sie auf gesichert. Wenn du die Homebridge neu startest dann steht der Schalter wieder auf ungesichert bis du ihn wieder einmal betätigst. Das ist schon länger so, kein Plan seit wann das so ist. Das Plugin muss wohl einmal die Stellung wissen um aktuell zu sein.
Das freut mich
Probiere mal npm 5.4.0, das geht ja schnell mit dem Downgrade.
Er hat sich nicht verschieben. Mit 3.0.0 geht zwar der Pc aus aber nicht an. Mit 3.0.1 wurde der Fehler gefixt und es funktioniert beides. Mit 3.1.0 läuft auch beides aber mit NMP 4.5.1 hängt bei mir die Schalterrückmeldung. Mit NPM 4.5.0 läuft alles problemlos.
Sorry, mein Fehler??
Habe oben nochmal was dazu geschrieben.
Welche npm Version hast du denn??Mit npm 5.4.0 läuft es ohne Probleme. Bei 5.4.1 hat es sich per Downgrade gar nicht installieren lassen.
Also bei Mac hört es bei mir auf. Bei Windows musste ich auch einiges am Betriebssystem ändern damit es lief. Sieht mir aber so aus als würden rechte fehlen. Wenn Ip und Macadresse richtig sind, dann kann es sein das du auf dem Mac noch etwas einstellen musst. Gibt es da Wake on LAN?Zusätzlich für Windows musste ich das hier installieren: sudo apt-get install samba-common und einen 2 Benutzer einrichten. Als Root hast du es ja wahrscheinlich am laufen oder?
