Beiträge von xMAIKx
    Wer hat denn 3.12 drauf? Außerdem läuft bei mir ja alles. Außer die Hue Bridge ist manchmal nicht erreichbar. Hat ja nichts mit dem Plugin zu tun. Oder??
    Kann auch nur 15 Minuten sein. Nur was kann man da machen? Habe im Appleforum gelesen das auch jemand das Problem hatte, bei ihm war es der Router. Den Tip hat er von Apple bekommen, irgendein Standard Problem. Was nutz du für ein Router?
    So, es nervt mich richtig. Ich habe echt keine Ahnung von welchen Moment die Philips Bridge manchmal zickt, aber es nervt mich. Habe zeitweise das Problem das die Philips Bridge in HomeKit nicht erreichbar ist und somit auch keine Lampen. Über Hue App ist der Zugriff aber kein Problem. Kann es mit dem Update der Bridge zusammen hängen bzw ist es bei euch auch so? Manchmal ist sie 5 Minuten nicht erreichbar und manchmal sind es 30 Minuten.
    det Zugriff auf andere Geräte funktioniert. Jetzt erreiche ich aber auch wieder die Hue Bridge. Komisch war nur das ich per Fernzugriff von der Hue App ja Zugriff auf die Hue Bridge hatte. Werde es mal weiter beobachten. Läuft ja jetzt erstmal wieder ?
    Heute ist mir auch etwas aufgefallen. Wenn ich nicht zu Hause bin, wird mir in der Homeapp angezeigt das die Hue Bridge nicht antwortet. Sobald ich wieder im W-LAN bin, springt sie wieder in den normalen Zustand. Hat jemand vielleicht das selbe? Es ist auf jeden Fall neu bei mir.
    So, erstmal vielen Dank HeiligeHomebridge für den Tip, habe ich gleich umgesetzt.Dann nochmal vielen Dank an det für die große Unterstützung. Es läuft jetzt bei mir.Was habe ich gemacht? 1.Tadong installiert, 2. die 3 Zeilen in der Index per Hand geändert, 3. die Config von det genommen vobei ich diese wieder geändert habe auf die von HeiligeHomebridge . Es lief aber auch mit der von det. Bei der ganzen Sache ist mir aber eins aufgefallen, ich habe nach dem ersten Versuch die Config im Windowseditor gespeichert und habe auch die Config für Tadong die ganze Zeit genutzt. Bei der HomeID ist bei mir eine 0 drin, wenn ich sie per Hand in die Config schreibe sieht die 0 halt so aus,wenn ich sie aus dem Editor nehme sieht sie so aus 0 mit einem kleinen strich durch. Wo nu das Problem war kann ich nicht genau sagen, ob Indexdatei oder die Falsche 0. Eins habe ich aber bestimmt gelernt, nie in den Windowseditor kopieren und dann wieder versuchen es in Linux zu kopieren. Vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe an euch.
    Ich wollte nochmal neu installieren und dann in der Index nur die 3 Zeilen für die Zonen einfügen.
    Dann kommt das hier !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    meine auch. Es läuft solange bis ich mit HomeKit auf das Wohnzimmer zugreife, dann schmiert die Homebridge ab.
    Der Fehler kommt mir auch merkwürdig vor. Hatte mal gegoogel und da war es eine falsche ID. Aber die habe ich über den Browser abgefragt. Und es geht ja mit der normalen Index. Habe jetzt mal nur ein Raum drin. Meinst du es bringen die zwischen Zeilen etwas?
    Also ich habe jetzt deine eingefügt und dann kommt dieser Fehler und Homebridge stürzt ab. Habe die vorhandene Index leer gemacht und deinen Inhalt rein kopiert,;(;(;(
    wie kann ich nur rechte vergeben??Könnte die originale umbenennen und dann die neue einfügen.er will aber rechte,nur wo kann ich die vergeben? muss ich dann parallel putty aufmachen und da etwas eingeben damit ich rechte bekomme über winscp etwas zu verändern?
    wenn ich wüsste damit umzugehen,dann wäre es kein problem. ich blick da nicht so ganz durch. Ich kann mich bis zur index durchhangeln aber dann sagt er ich kann die datei nicht ersetzen betreff rechte.Dachte einfach per drag and drop.
    Dann hat dir das ganze wenigstens auch etwas gebracht. Jetzt mal für blöde, könnte ich nicht einfach mit dem Editor Nodepad++ deine Datei öffnen und den Inhalt aus der Original Index löschen und dein Inhalt rein kopieren?
