Alles anzeigenDeswegen heißt die Anleitung ja auch "Node.js Update auf Raspberry Pi mit Homebridge"
Du kannst auch einfach die ersten beiden Schritte überspringen.
Vermutlich reicht aber auch folgendes:
Hol dir erstmal den Node-Versionmanager mit:
sudo npm install -g n
und dann update Node mit
sudo n lts
das sollte reichen.
Danke, hat so weit geklappt. Wenn ich nun mit sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x weiter machen will kommen diese Meldungen:
npm WARN deprecated [email protected]: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7
>=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
changed 450 packages, and audited 451 packages in 1m
57 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
mit npm fund kommt als "Antwort" nur "pi"
wie kann ich das Debug updaten? Werde aus dem Github Text nicht schlau, ich soll scheinbar die beiden node_modules/npm cache "cleanen" habe jedoch keine Ahnung wie und denke dass ein Debug Update das schlauere wäre?
Habe schon npm install debug probiert, bringt jedoch nichts obwohl er was installiert hat. Wenn ich danach "install" mit "upgrade" ersetze macht er zwar was jedoch spuckt er dann beim erneuten Versuch von sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x wieder denselben Fehler aus.
