Danke für den Tipp.
Werde ich probieren und dann berichten.
Danke für den Tipp.
Oder musst du das über HomeKit Frankensteinen, weil die Leuchtmittel von einem anderen Hersteller sind?
Ja und nein.
Die Leuchtmittel sind ebenfalls von Philips. Habe auch die Lichtschalter von denen.
Das ist der Grund warum ich es über HomeKit steuere.
In der HUE App gibt’s keine Möglichkeit, wenn ich im Flur wo der BWM ist, das Licht über den Schalter zu aktiveren, dass das Licht auf dauer an ist.
Den wenn der BWM mal keine Bewegung erfasst (weil man sich vielleicht grad nicht bewegt, aber trotzdem im Raum ist) das Licht dann ausgeht, dies aber nicht gewünscht ist.
In HomeKit kann ich das umgehen.
Bei mir funktioniert das einwandfrei und ich muss keine 10 Sekunden warten. Mein Hue-Bewegungsmelder schaltet eine Hue-Lampe und daher habe ich das in der Hue-App eingerichtet.
Ja, wenn ich im HomeKit die Bedienung weniger/gleich 15 LUX ausschalte, habe ich damit auch kein Problem.
ich habe hier ein ähnliches Problem.
Es läuft über HomeKit bei mir.
Im Flur ist der BWM von Philips.
Dieser soll die Lampe im Flur schalten, wenn die Helligkeit keiner/gleich 15 LUX ist und Bewegung erkannt wird.
Nun zum Problem.
Das erste mal wenn man den Flur betritt und durchgeht funktioniert alles.
Wenn das Licht im Flur ausgeht und man direkt den Raum wieder betritt, wird das Licht nicht wieder geschalten.
Man muss ca. 10 Sekunden warten nachdem das Licht aus ist, dann wird das Licht wieder geschalten.
Die Bewegung wird aber immer sofort erkannt vom BWM.
Hat jemand evtl. einen Vorschlag wie ich das lösen kann.
Und noch eine Sache, wird die Bedienung mit der Helligkeit gelöscht, funktioniert es ohne Problem und Wartezeit.
Alles anzeigenHabe es mittlerweile bei mir umgesetzt und läuft alles zufriedenstellend.
Habe mich für den Shelly 2.5 entschieden und Luftfeuchtigkeit wird über den Aqara Sensor gemessen.
Automationen waren ein bißchen tricky, aber es funktioniert.
Einzig die Reaktionsschnelligkeit der Lampen, welche per Automation per Shelly geschaltet werden lässt ein bißchen zu wünschen übrig. Dauert ca ne Sekunde bis sie an sind.
Hast du das alles selber eingebaut oder ist ein Fachmann vorbeigekommen?
Trau mich das selber nicht. Lampen anschließen bekomme ich noch hin, aber bei Steckdosen trau ich mich nicht.
Alles anzeigenHabe das Projekt noch nicht umgesetzt.
Denke ich werde einen Shelly 2.5 nehmen da glücklicherweise eine tiefe Unterputzdose verbaut wurde und ein Neutralleiter vorhanden ist.
Habe mir auch mal den Aquara Doppelschalter angeschaut, leider finde ich dazu keine genauen Einbaumaße und ich bin mir nicht ganz sicher ob man da zwei geschaltete Drähte anschließen kann.
Es soll ja eine Europäische Version kommen, bei der ist wohl nur ein geschalteter Draht möglich und die andere Wippe ist zum Schalten von Szenen.
Bei Shelly 2.5 liest man bei den Bewertungen auf Amazon, das diese sich ziemlich erwärmen soll bei manchen Nutzern.
Da wird berichtet von bis zu 70° soll es sich erhitzen.
Weißt du was drüber?
Alles anzeigenHabe im Bad genau die gleich Situation. Bin auch dran es Smart zu machen.
Bedenke aber das das Deckenlicht und der Lüfter am Schalter einen gemeinsamen „Lampendraht“ haben. Dieser wird erst in der Abzweigdose verteilt.
Du müsstest dann in der Abzweigdose den Draht zur Lampe auf die Dauerphase klemmen, damit deine Hues dauerhaft erreichbar sind und der Lüfter getrennt davon läuft.
Sonst brennt jedesmal das Licht wenn der Lüfter angeht.
Auf der anderen Wippe kannst du dann wie gewohnt den Spiegelschrank schalten.
Das ganze dann wie oben erwähnt mit Automationen und einigen wenn/dann Regeln verknüpfen.
Danke für den Tipp.
Hast du dann ein ZigBee Unterputz Modul oder Shelly 2.5 dafür benutzt?
Oder was komplett anderes?
Danke euch alle für die schnelle Hilfe.
Nein, das kommt hinter deinen Unterputzlichtschalter oder hat deine Doppelwippe Stromkabel dran, die du an das Modul anstecken kannst?
Schau dir bitte die entsprechende Anleitung zu dem Zigbee Modul an. Wenn deine Lüftung aktuell auch schon an deinem Doppelwippenschalter hängt sollte sie damit genauso funktionieren und dann "smart" sein.
Verstehe ich nicht. Hängt jetzt deine Lüftung an einer Steckdose oder am Doppelwippenschalter?
Die Lüftung hängt an dem Wippschalter.
Deckenlicht und Lüftung ist auf einer Wippe. Mache ich das Deckenlicht an läuft auch die Lüftung.
Neutralleiter ist vorhanden.
Das Licht vom Spiegelschrank, muss nicht über den Wippschalter gesteuert werden. Das kann ich auch anders anschließen.
Ich möchte mit einer Wippe die Deckenlampe steuern (welche bereits eine HUE Lampe ist) und über die zweite Wippe die Lüftung.
So dass ich die Lüftung über HomeKit steuern kann. Bzw. Szenen erstellen kann, zb. Luftfeuchtigkeit 80% Lüftung an, bis Luftfeuchtigkeit 60% erreicht, dann Lüftung aus.
Danke für deine Hilfe.
Ich denke so werde ich es probieren.
Verstehe ich das richtig, dieses Modul kommt anstelle von meinen aktuellen Unterputzlichtschalter rein. Und auf dieses Modul kommt dann meine aktuelle Doppelwippe drauf?
Die Lüftung kann ich an das Modul nicht anschließen? Das Licht für den Spiegelschrank wäre mir nicht so wichtig.
Falls das mit der Lüftung und dem Modul nicht geht.
Was mach ich dann mit der Steckdose, damit die Lüftung über HomeKit läuft.
ich bräuchte bitte eure Unterstützung.
Im Bad habe ich einen Doppelwippenschalter.
Auf einer Wippe wird die HUE Deckenlampe gesteuert und gleichzeitig die Lüftung.
Und auf der anderen Wippe das Licht am Spiegelschrank.
Ist es möglich mit einem Lichtschalter wie z.B. von Busch und Jäger dann die Lüftung über HomeKit zu steuern?
Also die Lüftung dann smart machen?
Diese sollte dann ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit angehen.
Das Ziel ist, die Lüftung und die HUE Deckenlampe über HomeKit zu steuern.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
