danke für den Link... dort sind die Preise ja noch verhältnismäßig "human" ... ich werd mal bestellen
Beiträge von Matschgo
Gibts schon News Nastra? Hast du deine Kits schon bekommen?
Ich hab mir heute 3 Taps geschossen in ner Verkaufsbörse und suche gerade nach nem Händler, der die blöden Umbausätze da hat... finden tu ich genau keinen.
Selbst die normalen Schalter sind wohl alle vergriffen momentan?! ... nur bei Amazon haben Drittanbieter welche da... natürlich zu furchtbaren Preisen.
Wo hast du deine denn bestellt?
Hab mir damit gerade eine überarbeitete Guten Morgen Szene generiert... abhängig davon ob es Wochentag ist und mittels des Calender-Plugins ob wir Zeitausgleich oder Urlaub haben, dimmt sich das Licht um 5.10 Uhr in einem schönen Orange-Rot auf 30% im Schlafzimmer hoch zum entspannten Aufstehen... gleichzeitig wird das Licht in einer etwas aktivierenderen Farbe auf 70% (am Morgen ist grelles Licht ja nicht mein Fall) im Badezimmer angeschaltet, der Verstärker wird eingeschaltet und es säuselt leise Musik auf 15% Lautstärke über Airplay (iTunes-Plugin) aus den Lautsprechern im Badezimmer... das hört man auch leise im Schlafzimmer und bewegt zum Aufstehen
Bislang musste ich diese Szene immer deaktivieren wenn wir mal Urlaub hatten, das war natürlich nervig... jetzt läufts wirklich automatisch
Das macht mittlerweile richtig Spaß solche Sachen zu konfigurieren, je mehr Variablen man zur Verfügung hat
... und das Kalenderplugin birgt ja mannigfaltige Möglichkeiten in der Hinsicht
oh, das ist ja fein, danke!
Erstell mir da gerade einen Freizeitkalender für die Heizungsregelung... das mit der Mülltonne ist auch keine schlechte Idee, das vergess ich nämlich auch immer
kann man eigentlich auch mehr als 2 spezifische Auslöser adden?
super danke! gleich mal testen
Vielleicht sollte ich es nicht Instanz nennen... ich hab einfach Homebridge in einer laufenden VM nochmal installiert... nativ auf dem Mini eine zweite Instanz hab ich noch nicht hingekriegt... da wart ich noch auf ein schönes Tutorial von dir
Hab nen kleinen Workaround gemacht jetzt... ich lass das Harmony Plugin jetzt als eigene Bridgeinstanz auf dem Mac Mini laufen und die startet alle 2 Stunden mit nem Script einfach neu... der Neustart dauert 5 Sekunden, dann läuft sie wieder. Damit kann ich aktuell leben bis mal ein Update rauskommt für diesen Pluginverhau
Wobei bei den Wetterkonditionen nur 3 zur Auswahl stehen... 1, 2 und 3 ... wofür was steht weiß man nicht... ws. Schön, Regen, Schnee?
Eigentlich nur über Zeitpläne, pro Raum ein eigener mit Unterteilung in Arbeitstag und Freier Tag.
Die Zeitpläne sind auch noch gekoppelt mit einem Urlaubstage, Zeitausgleich und Feiertagekalender.
Ich finde da die Eve App wirklich vorbildlich was das angeht.
Ja wenn du deine 7 Fenster offen haben willst ist das natürlich klar
Ich mags da mehr aufgeräumt wenn ich Mal per VNC auf den Mini schaue... ich hab aber auch nur eine Instanz dort laufen... und die auch nur für das iTunes-Plugin und (aktuell wieder probeweise) das Harmony-Plugin.
ich war mal so frei und habs für meinen Gebrauch etwas angepasst... bei deinem Script öffnen sich bei mir 2 Terminalfenster und bleiben dann offen stehen, sagt mir jetzt nicht so zu... ich hab das Script etwas umgeschrieben (auch mit den 30 Sekunden Pause für iTunes) damit nur 1 Fenster verwendet wird und dieses sich dann automatisch in das Dock minimiert
Codetell application "Terminal" delay 45 -- pause for 45 seconds activate do script "sudo homebridge" in window 1 delay 1 -- pause for a second do script "PASSWORTEINGEBEN" in window 1 set miniaturized of window 1 to true end tellmein Script für den Neustart der Homebridge sieht jetzt so aus:
Alles anzeigentell application "Terminal" activate do script "sudo killall homebridge" delay 1 -- pause for a second do script "PASSWORTEINGEBEN" in window 1 do script "killall Terminal" delay 5 -- pause for 5 seconds activate do script "sudo homebridge" in window 1 delay 1 -- pause for a second do script "PASSWORTEINGEBEN" in window 1 set miniaturized of window 1 to true end tellfunktionieren beide einwandfrei
Danke für den Schubs in die richtige Richtung
edit: 30 Sekunden haben nicht gereicht... mit 45 Sekunden läufts jetzt wirklich Fehlerfrei durch beim Start
... hab das Script oben angepasst -
Noch was... wenn man z.b. das iTunes-Plugin laufen hat bekommt man einige Fehlermeldungen wenn das Script beim Autostart durchläuft (weil iTunes ja da noch nicht läuft)... kann man verhindern indem man z.b. bei deinem Script vor "activate" nochmal ne Zeile einfügt mit z.b.: "delay 30" ... packt man jetzt iTunes auch noch in den Autostart rein wird das gestartet während sich das Script für die Homebridge eine 30-Sekündige Pause gönnt bevor es die eigentliche Bridge startet... dann sind auch keine Fehler vorhanden
danke für das Script... funktioniert.
Zu deinem Neustartvorhaben könntest du ein zweites Script machen um die Bridge zu killen (sudo killall homebridge) und dann über die App Task Till Dawn die beiden Scripts zu bestimmten Zeitpunkten ausführen lassen.
Ich lass mit der App auch einige Scripts und Prozesse laufen, klappt einwandfrei.
wir haben hier ja noch nichtmal Siri beim ATV
Ich seh das entspannt... wird halt in D geordert.
den Fehler hab ich mit allen Versionen... je nach Version gibts dann auch noch andere Fehler ... wenn ich mir die Problemsammlung da bei npm drin ansehe, steh ich nicht alleine da, das Plugin treibt viele zur Weißglut
nö das weiß ich leider auch nicht... wie du ja sagst, sind die Preise von den "Chinaböllern" sowieso zu heftig ...
Ja, ich habs sowohl auf meinem Mac Mini als auch auf meinem Test-RasPi laufen gehabt ... meine wichtigen (und stabilen) Plugins laufen alle über die Bridge auf dem Haupt-RasPi.
Wieviele Geräte/Aktionen hast du am laufen? Vielleicht hängts ja wirklich damit zusammen... immerhin bekomm ich ja sporadisch den MaxClients-Fehler (?)
