Super, vielen Dank.
Beiträge von Zwickolino
Hallo allerseits,
Hallo Maik,
Wie sieht den die Configuration konkret aus?
Was das alles mit HomeKit zu tun hat? Ganz einfach: über HomeKit kann man die Anlage scharf stellen oder ausschalten. Sämtliche Sensoren werden in HomeKit angezeigt (und reagieren super schnell) Man kann das .....
Wie muss der Eintrag dazu in der config.json aussehen,
Damit die scharf/unscharf Funktion greift...
Viele Grüße Sven
Nun habe ich doch nochmal eine Frage....
Die Module scheinen zu laufen aber der Xiaomi will sich nicht verbinden...
[2017-12-15 16:47:13] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-12-15 16:47:13] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-12-15 16:47:13] ---
[2017-12-15 16:47:13] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum
[2017-12-15 16:47:13] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum'
[2017-12-15 16:47:13] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
[2017-12-15 16:47:13] Loading 1 platforms...
[2017-12-15 16:47:13] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
[2017-12-15 16:47:13] Loading 1 accessories...
[2017-12-15 16:47:13] [Vacuum Cleaner] Initializing MiRobotVacuum accessory...
[2017-12-15 16:47:13] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
[2017-12-15 16:47:13] [My FritzBox] Discovering accessories
[2017-12-15 16:47:17] [My FritzBox] Outlets found:
[2017-12-15 16:47:18] [My FritzBox] Thermostats found: 119600064152
[2017-12-15 16:47:18] [My FritzBox] Sensors found:
[2017-12-15 16:47:18] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
[2017-12-15 16:47:18] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Heizung Wohnzimmer'...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY2C29
[2017-12-15 16:47:18] Homebridge is running on port 51826.
(node:2452) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Not able to initialize robot vacuum.
(node:2452) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
(node:2452) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 2): Error: Call to device timed out
das geht dann noch so weiter... habt ihr da auch ne Idee?Die Firmwareversion vom Xiaomi ist die 3.3.9_003077
Vielen Dank im voraus , Sven
Made my day!
Danke dir vielmals! jetzt klappt´s....
Ach wie doof... wenn man sich das so oft anschaut sieht man das echt nicht mehr...
Danke dir vielmals auch für den Tipp mit dem JSON Check.
Die Datei an sich ist jetzt valide ...
Nach dem Homebridge qr-Code kommt nun allerdings....
events.js:160
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
at Server._listen2 (net.js:1259:14)
at listen (net.js:1295:10)
at Server.listen (net.js:1391:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:601:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:126:16)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:382:14)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/index.js:139:25
at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
at Promise._fulfillPromises (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:668:14)
Da könnt man verrückt werden... hast du dafür auch noch nen Tipp?
Hallo allerseits!
ich bin neu auf den Gebieten RaspberryPi und Homebridge.
Dank euer aller tollen Fragen und Antworten im Forum hatte ich meine Konfiguration hinbekommen,
so das der RaspberryPi 3 mit Homebridge und FritzBox Plugin läuft.
Als ich gestern versucht habe meinen Xiaomi Vaccum per Plugin dazuzufügen habe ich irgendetwas zerschossen.
Vielleicht kann einer von euch mir helfen?
So sieht die config mit dem Xiaomi aus:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"accessory": "MiRobotVacuum",
"name": "Vacuum Cleaner",
"ip": "habe ich meine IP",
"token": "314837706f6c4c78673659xxxxx$ (den Token habe ich hoffentlich richtig über iPhone Backup, sql ausgelesen und umgerechnet)
"platforms": [
"platform": "Fritz!Box",
"name": "My FritzBox",
"username": "habe ich meinen Benutzer hinterlegt",
"password": "habe ich mein Passwort hinterlegt",
"url": "http://fritz.box",
"interval": 240,
"hide": [ "<ain>"],
"options": {
"strictSSL": false
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Selbst ohne den Vermerk im config jsn funktioniert es irgendwie nicht mehr
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[2017-12-14 12:36:37] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-12-14 12:36:37] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-12-14 12:36:37] ---
[2017-12-14 12:36:37] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum
[2017-12-14 12:36:37] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum'
[2017-12-14 12:36:37] There was a problem reading your config.json file.
[2017-12-14 12:36:37] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:207
throw err;
SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 329
at Object.parse (native)
at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:201:19)
at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:38)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
at Module._compile (module.js:570:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
at Function.Module._load (module.js:438:3)
at Module.runMain (module.js:604:10)
at run (bootstrap_node.js:394:7)
at startup (bootstrap_node.js:149:9)
at bootstrap_node.js:509:3m
wenn ich den Xiaomi aus der config rauslösche kommt folgender Fehler:
[2017-12-14 14:10:02] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-12-14 14:10:02] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-12-14 14:10:02] ---
[2017-12-14 14:10:02] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum
[2017-12-14 14:10:02] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum'
[2017-12-14 14:10:02] There was a problem reading your config.json file.
[2017-12-14 14:10:02] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
throw err;
SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 180
Xxxxxxxxxxxxx
Es wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Viele Grüße Sven
