Hallo Sedyx,
ich nutze seid geraumer Zeit das Fritz Platform Plugin via Hoobs um damit über Apple Home die Heizungstheromstate (Comet DECT) zu steuern. Das funktioniert sehr zuverlässig und stabil.
Zur leichten Steuerung der Geräte nutze ich als Dashboard "HomeDash" auf einem alten iPad.
Die HomeDash App greift dabei auf Apple Home zu.
Soweit so gut, der Zugriff via HomeDash auf die Theromstate funktionierte jedenfalls bis zur Fritz Platform Plugin Version 5.0.30.
Seid dieser Version ist es nicht mehr möglich die Thermostate in HomeDash zu erkennen.
In Apple Home ist das kein Problem. Alle anderen Schalter, Temperaturen etc. die über das Fritzbox Plugin zur Verfügung gestellt werden sind kein Problem in HomeDash. Nur die Thermostate werden nicht erkannt in HomeDash.
Im Change Log auf GitHub habe ich den Hinweis gefunden:
…. your smarthome thermostats because they will be removed from HomeKit and re added again as a new type of thermostats
und ich vermute das sich an der Config im Fritz PlatformPlugin etwas geändert hat. Trotz das die Thermostate in der Hoobs Config weiterhin als "accType": "thermostat" gesetzt werden ist etwas anderes noch geändert worden womit HomeDash nicht klar kommt. Was bedeutet der Hinweis im Change Log ...a new type of thermostats??
Ich habe parallel den Support von HomeDash angeschrieben, bin mir aber nicht ob und wann ich eine Antwort bekomme.
Deswegen der Versuch über dieses Forum evtl. eine Lösung hinzubekommen.
Besten Dank im Vorraus
