Spannend, nach 3mal zurücksetzen, Spracherkennung umschalten, alle HomePods auf die gleiche Sprache stellen
funktioniert es nun auch bei mir. Was der Auslöser ist, dass es jetzt funktioniert, habe ich leider keine Ahnung
funktioniert einwandfrei
Also Du hast einen Airport. welcher über Airplay 2 arbeitet und du kannst Musik vom HomePod auf diesem Airport starten mit der Version 15.2?
Hm, neu aufgesetzt habe ich den HomePod schon. Ideen was ich machen könnte?
Sorry Y.Mfg Deine Meldung nicht gesehen, hätte dir aber wohl auch nicht helfen können, da es bei mir schon so eingerichtet war.
Ich habe jetzt aber mit 15.2 ein neues Problem und zwar kann ich gar keine Musik mehr auf den Airport bringen. Es kommt immer die Meldung "Es gab ein Problem mit Apple Music". Dies nur, wenn ich die Musik auf den Airport spielen lassen will, auf anderen HomePods die Wiedergabe starten funkt.
Hat dieses Problem noch jemand? Allenfalls schon eine Lösung gefunden?
Hat dieses Problem jemand nicht auf 15.2?
Ich habe das Porblem, das ich auf einem Homepod mini die Wecker nicht mehr aktivieren, deaktivieren und löschen kann. Ich habe den Homepod mini schon zurück gesetzt und dann konnte ich einen neuen Wecker erstellen zwei / dreimal aktivieren und dann hab ich wieder das gleiche Problem. Auf den anderen Homepod minis habe ich keine Probleme. Spannend ist auch, dass auf einem anderen Handy mit anderer Apple id auf dem Problem Homepod alles einwandfrei funkt. Kennt jemand dieses Problem und hat einen Trick?
Danke schön, die Lösung brachte leider erst das volle Programm. Zwar nicht alle Geräte, aber dasjenige das die HP aufgesetzt hat musste ich von der apple id ausloggen. Zudem musste ich die HP auch aus dem account entfernen.
Danke, das wäre mein nächster Schritt gewesen. Ich hatte es nur noch nicht gemacht, da alle meine homepod minis betroffen sind und nicht nur einer. Dann schauen wir weiter😉
Ich habe seit der Version 14.7 das Problem, dass ich zwar Timer setzen kann, aber kein Alarm mehr ertönt, wenn der Timer auf dem HomePod abgelaufen ist. Kennt jemand dieses Problem auch und hat allenfalls eine Lösung?
Heute festgestellt, kennt ihr das Problem: hey siri stelle einen timer von … der timer wird gesetzt, aber kein ton ertönt am ende. Dies auf der Version 14.7.
Kann mir jemand bestätigen, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin?
Mit 14.7 funkt alles wieder. Yes!
Leider scheint das Problem auch mit der neuen Version 14.6 zu bestehen, falls jemand andere Erfahrung macht bitte melden
Hallo Y.Mfg
Ich habe das Problem leider auch noch mit der Version 14.5. Wie sieht das bei dir aus?
Hallo
Konntest du das Problem lösen? Habe genau das gleiche Problem. Ich kann aber nicht sagen ob es mal getan hätte da der Homepod neu ist. Für eine Lösung wäre ich dankbar.
