Beiträge von beetothek
    Ich hänge mich hier mal an:
    Ich habe zwei Funkrolladen die aktuell mit einem TempoTel2 bedient werden, also auf 868MHz.
    Die anderen Rolladen sind alle per Shelly direkt in Homekit eingebunden und ich würde die beiden jetzt gerne ergänzen. Eine Homebridge läuft ebenfalls.
    Zu diesem Plugin: https://github.com/ma-ku/homebridge-elero-stick ist der Elero-Stick aufgeführt der mit 140,- schon recht happig ist - gibt es da eine Alternative?
    Gruß
    Ich habe mal noch ein bisschen probiert und das Problem zeigt sich auch auf anderen Ebenen: Jalousien runterfahren nach Sonnenuntergang für 3 Jalousien und es fährt nur eine - die eine die auch auf die Temperatur reagiert. Steuerung ist ein AppleTV 4k.
    ich habe versucht mir eine Automation für folgendes Szenario zu bauen:
    - Wenn die Temperartur im Raum über 22 Grad steigt, dann fahre zwei Jalousien herunter
    - Wenn die Temperatur im Raum unter 21 Grad fällt, fahre beide Jalousien wieder hoch
    Umgesetzt habe ich das mit 2.5er Shellys, die auf die HomeKit Software geflasht worden sind und einem Xiaomi Thermometer in Eve.
    Dazu habe ich zwei Szenen erstellt - eine mit abgesenkten Jalousien und eine mit hochgezogenen Jalousien.
    Wenn ich die Szenen manuell - per Eve - anklicke, dann fahren jeweils beide Jalousien passend.
    Wenn die Automation greift, fährt nur eine der beiden Jalousien.
    Ich habe testweise mal jeweils nur eine Jalousie in die Automation gepackt - die, die auch vorher ging, fährt natürlich auch alleine, die andere weder im Verbund noch alleine.
    In Homekit und Eve fahren beide problemlos, in der Szene auch nur in der Automation fährt einer der beiden nicht.
    Hat jemand eine Idee woran so ein Verhalten liegen könnte?
    Gruß und Danke
    Björn
