Beiträge von Mando
    Guten Abend :)
    Hab nun endlich meine Homebridge mit einem GPIO-Plugin zum Laufen gebracht.
    Mit dieser Anleitung https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/ wollte ich auch den Autostart einstellen...denkste. Nach reboot passiert ungefähr gar nix :(
    Wenn ich das Terminal öffne und "homebridge" eingebe, wird erst gemault dass der GPIO nicht exportiert wurde (gpio export PIN). Nachdem ich dies gemacht habe kann ich homebridge starten und es funktioniert direkt.
    ABER. Sobald ich das Terminal schließe funktioniert homebridge nicht mehr. Ist das normal oder gibt es da einen Weg dass homebridge trotzdem im Hintergrund mitläuft? Und wie veranker ich den GPIO export ebenfalls im Autostart (BEVOR versucht wird homebridge zu starten)?
    Vielen Dank :)
    Gruß Mando
    Heyho,
    ich möchte meinen RPi unter anderem als Raumthermostat nutzen. Wenn die Temperatur unter Wert X fällt, soll via GPIO ein Relais geschaltet werden dass mit der Heizung verbunden ist. Gibt es hierzu ein fertiges Plugin oder müsste ich mir das selber basteln? Aktuell kann ich nur das Relais über Homekit schalten.
    Gruß Mando
    Also ich weiß nicht wie aber die Homebridge läuft nun sauber....nächstes Problem:
    Ich kann sie nicht einbinden. Wenn ich den QR-Code einscanne kommt die Meldung "Gerät bereits hinzugefügt. Um dieses Gerät zu deinem Haus hinzuzufügen, musst du es zuerst zurücksetzen".
    Wenn ich den Code zum koppeln nutzen möchte, findet er kein Gerät im Netzwerk.
    Ist nicht eindeutig ersichtlich.
    evtl. Heizung mal weglassen ob es dann weg ist,
    Oder config sichern und eine standart config benutzen (ohen alle Plugin).
    könnte auch an einer fehlerhaften homebridge installation liegen.
    Hab ich auch schon, kommt die selbe Meldung.
    EDIT: Hab mal das Plugin deinstalliert und die config.json entsprechend angepasst - selbe Meldung :/
    Mit mehr kann ich aktuell nicht dienen :)
    Hey Leute :)
    Nachdem ich endlich Homebridge erfolgreich auf meinem RPi installiert habe, sitze ich vor einem weiteren Problem.
    Ich möchte mit Homekit einfach einen GPIO Pin ansprechen und hielt mich an diese Anleitung:
    https://delog.wordpress.com/20…spberry-pi-using-homekit/
    Den Pin über das Terminal ansprechen geht aber das "Gerät" reagiert auf der Home-App auf nichts. Hab schon mehrmals rebootet und das Gerät wieder neu hinzugefügt aber es passiert nichts wenn drauf "klicken".
    Wenn ich homebridge im Terminal eingebe bekomm ich folgende Meldung:
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Gruß Mando
