wie schon im Titel geschrieben bin ich aktuell auf der Suche nach Unterputzschaltern für die Planung meines Smart Homes und bin noch nicht wirklich fündig geworden.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat
Hier nun zu meinen „speziellen“ Anforderungen:
Ich möchte sowohl smarte als auch non-smarte Leuchtmittel steuern können und dabei flexibel bleiben, dass ich auch einfach eine Hue Lampe durch eine Standardlampe ersetzen kann und auch andersrum.
Für mich ist es wichtig, dennoch überall Lichtschalter zu haben. Deshalb bin ich auch bereit, ALLE Schalter durch Smarte Unterputzschalter zu ersetzen.
Nun zum größten (für viele ja sicherlich bekannte) Problem: Bei den smarten Leuchtmitteln muss der Strom ja permanent anliegen. Bei den konventionellen Leuchtmitteln sollte das ja nicht sein.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Schalter, den ich statt meinen aktuellen Schaltern einbauen kann.
Sollte sich ins Stromnetz integrieren lassen, sodass ich per Schalterdruck beide Arten von Lampen steuern könnte.
Gibt es smarte Unterputzschalter, auf die man verschiedene Aktionen legen kann? In meinem Fall sollte auch ein Relais integriert sein, sodass ich auch non-smarte Leuchtmittel verwenden kann.
Beispiel 1: Schalter im Flur wird ersetzt. Hinter diesem ist eine ganz normale Lampe geschaltet. Der Schalter sollte nun ein Relais schalten, sodass Strom zur Lampe gelassen wird.
Beispiel 2: Schalter im Wohnzimmer wird ersetzt. Hinter diesem ist allerdings eine Hue Birne, die immer mit Strom versorgt werden sollte. Also sollte das Relais des Schalters dauerhaft Strom durchlassen. Auf den Schalter sollte dann die Aktion gelegt werden (über welche Infrastruktur auch immer), dass Hue Birne im Wohnzimmer an/aus geschaltet wird.
Wenn ich die Hue Birne wieder durch eine Standard Lampe ersetzen wollte, müsste ich dementsprechend die Aktion vom Schalter ändern in Strom an/aus.
Gibt es solche Schalter, die zu meinen Anforderungen passen? Ich hoffe, ihr könnt mein „Problem“ verstehen.
Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungsansätze, die ich garnicht bedacht habe.
Bin auf eure Antworten gespannt
