Ok, also eher abwarten. Kann mann denn irgendwo sehen, welcher Sensor sich mit welchem Hub oder Steckdose verbunden hat? Oder sollte ich mir auch einen ConBee II Stick holen und an den vorhandenen Raspberry mit laufender Homebridge anschließen?
Beiträge von kito
Hallo. Ich habe einen Aqara Hub M2 und damit einige Sensoren etc. verbunden. Ich möchte auch einen Vibrationssensor in meinem Briefkasten hinterlegen, der aber dann wegen schlechter Zigbee Verbindung die Verbindung zum Hub verliert. Nun habe ich gelesen, dass eine Aqara Steckdose (Smart Plug EU) als repeater fungiert. Also habe ich mir eine solche bestellt und installiert. Verbindung zum Hub: annehmbar.
Vibrationssensor entfernt und neu verbunden. Dieser scheint sich jedoch weiterhin mit dem Hub und nicht mit der an besserer Stelle vorhandenen Steckdose zu verbinden.
Was kann ich tun? Mach ich was falsch? Kann ich dem Sensor sagen, dass er sich mit der Steckdose verbinden soll? Danke
PS: Oder was kann ich sonst als Aqara Zigbee Repeater verwenden? Wie gesagt es sind einige Sensoren vorhanden und auch die Türklingel G4.
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Zu meiner Frage:
Kann ich mir mit den Widgets einen Sensorstatus anzeigen lassen? (Ohne Manuelles aktualisieren)
Sensor Tor auf = geschlossen - dann ist das Tor offen
Sensor Tor zu = geschlossen - dann ist das Tor zu
Kann ich mir bei einem dieser Status etwas anzeigen lassen? Das ich sehe ob das Tor auf oder zu ist? Wie zb. roter Hintergrund wenn Tor Status zu = geschlossen und grüner Hintergrund wenn Status Tor auf = geschlossen.
An sich habe ich einen Kurzbefehl erstellt, mit dem der Abruf auch funktioniert. Aber wie bekomme ich das Ergebnis in ein Widget?
Ich hole das Thema nochmal hoch. Gibt es vielleicht mittlerweile weitere Lösungsansätze?
Wobei ich aber eine wemo doorbell nutze. Aber es geht ja um den Klingelton, sollte dann ja auch gehen.
Nur aus der Home Ansicht verbergen? Dann lange auf die Lampe drücken und dort Zu Home Ansicht den Haken raus nehmen.
So richtig verstehe ich es nicht. In meinem HomeKit habe ich meine KNX Steuerung enthalten, die über eine hkknx Bridge eingespeist wird. Also alle Steckdosen und Lichter etc.
4 Hue Lampen sind auch vorhanden samt Bridge.
Homebridge ist wie gesagt vorhanden mit Harmony Plugin.
Oder muss die Harmony direkt mit HomeKit verbunden werden? Geht das denn?
Hallo zusammen, ist es möglich meine HomeKit Lampen über eine Harmony FB zu steuern? Den Harmony Hub habe ich bereits über Home Bridge integriert. Nur wie bekomme ich meine Lampen als Gerät im Harmony angezeigt, so dass ich die Tasten der Fb belegen könnte? Ich möchte ja nicht nur die vorhandenen Aktionen sehen.
Hallo, in der Home App unter "zu Hause" stehen ja die Favoriten drin und es werden ganz unten die Kamerafavoriten angezeigt. Ich möchte diese ganz oben anordnen, damit ich nicht immer runter scrollen muss. Ist das nicht möglich?
Ich habe es mit Raum bearbeiten versucht, da kann ich aber nur die Kameras untereinander neu anordnen, aber nicht über die Gerätefavoriten setzen.
Danke für eure Tipps
Hey ich greife das Thema auch mal auf. Habe die gleiche Video Klingel.
Da diese nicht HK-fähig ist, habe ich sie über Homebridge integriert.. Was soweit auch funktioniert.
Nun ist für mich die Frage, ob ich das Kamerabild, was mir im HK angezeigt wird, auch per Automation öffnen kann, wenn es klingelt? Aber irgendwie habe ich die Kamera nicht bei den auszuwählenden Geräten dabei.
Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Danke
Nein geht es nicht. Die meisten meiner Geräte werden über eine Knx Bridge in HomeKit integriert, da habe ich nicht die Möglichkeit Statusmitteilungen zu aktivieren.
Nicht mit Bordmitteln. Ich habe eine Homebridge mit einem Delay-Schalter. Schaltet man den ein, geht der nach einer angegebenen Zeit wieder aus. Ich schalte dann mittels einer Szene meine Flurbeleuchtung ein und gleichzeitig den Schalter. Eine Automation überwacht die automatische Deaktivierung des Schalters und schaltet dann auch die Flurbeleuchtung aus.
Den Schalter habe ich mir auch mal installiert über die Homebridge. Ich komm jetzt noch nicht hinter die Logik. Der Lüfter hat eine Knx Adresse, die im HomeKit auch zu schalten ist.
Wie muss ich jetzt ran gehen? Wir haben Glastaster, über den der Lüfter eingeschaltet wird. Und die Automation soll halt nach 15 min den Lüfter wieder ausschalten. Danke für einen Denkanstoß.
Edit: Hab es schon hinbekommen. 2 Automationen erstellt:
1. Automation: Wenn Badlüfter ein, dann Switch Delay einschalten.
Beim Switch Delay die Zeit hinterlegen, wann dieser wieder deaktiviert wird.
2. Automation: Wenn Switch Delay ist aus, dann Badlüfter ausschalten.
Nun muss ich noch etwas finden, dass ich eine Push Nachricht bekomme wenn er ein- und ausgeschaltet wird. Geht das mit Boardmitteln?
Ja habe ich. Die werden zwischendurch auch angezeigt, wie hier:
gapolelinks und gapolerechts, sowie auch der Plug
Alles anzeigen06/09/2021, 12:15:00] Initializing platform accessory 'Plug Wohnzimmer'... [06/09/2021, 12:15:00] Initializing platform accessory 'On/Off plug 1'... [06/09/2021, 12:15:00] Initializing platform accessory 'GaPoleLinks'... [06/09/2021, 12:15:00] Initializing platform accessory 'GaPoleRechts'... Preparing Advertiser for 'HueHomebridge 1187' using bonjour-hap backend! Starting to advertise 'HueHomebridge 1187' using bonjour-hap backend! [06/09/2021, 12:15:00] Homebridge v1.3.4 (HueHomebridge) is running on port 30349. [06/09/2021, 12:15:01] [Landroid] Landroid M battery level changed to 100 [06/09/2021, 12:15:01] [Landroid] Landroid M status changed to 1 (Home) [06/09/2021, 12:15:01] [HueHomebridge] GaPoleLinks: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]} [06/09/2021, 12:15:01] [HueHomebridge] GaPoleLinks: set homekit transition control to "" [06/09/2021, 12:15:01] [HueHomebridge] GaPoleRechts: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]} [06/09/2021, 12:15:01] [HueHomebridge] GaPoleRechts: set homekit transition control to "" [06/09/2021, 12:15:02] [HueHomebridge] GaPoleLinks: set homekit transition control to "" [06/09/2021, 12:15:02] [HueHomebridge] GaPoleRechts: set homekit transition control to "" -
Jetzt waren im Log diese Zeilen drin:
Alles anzeigen[06/09/2021, 13:25:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 850: GET /lights [06/09/2021, 13:25:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 850: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:25:46] [HueHomebridge] Philips hue: request 851: GET /lights [06/09/2021, 13:25:46] [HueHomebridge] Philips hue: request 851: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:25:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 852: GET /lights [06/09/2021, 13:25:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 852: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:25:56] [HueHomebridge] Philips hue: request 853: GET /lights [06/09/2021, 13:25:56] [HueHomebridge] Philips hue: request 853: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:26:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 854: GET /lights [06/09/2021, 13:26:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 854: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:26:06] [Homebridge UI] Terminal session ended. [06/09/2021, 13:26:06] [HueHomebridge] Philips hue: request 855: GET /lights [06/09/2021, 13:26:06] [HueHomebridge] Philips hue: request 855: timeout after 5 seconds [06/09/2021, 13:26:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 856: GET /lights [06/09/2021, 13:26:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 856: timeout after 5 seconds -
Ok, habe ich gemacht. Ich werde es beobachten. Danke dir erstmal
Nein da ist auch nichts eingetragen. Ich meine gelesen zu haben, dass es auch nicht sein muss. Die bridge wird ohne auch gefunden. Was sie ja im Prinzip auch tut. Woher soll sie denn sonst die IP der HUE Bridge kennen?
Ich kann es ja auch mit dem Eintrag probieren. Nur die IP der HUE Bridge da eintragen?
Ja hat schon funkioniert...
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge 7C15", "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "port": 51352, "pin": "xxxx" }, "accessories": [ { "name": "MeinSchalter", "delay": 5000, "disableSensor": true, "startOnReboot": false, "accessory": "DelaySwitch" } ], "platforms": [ { "name": "Config", "port": 8581, "platform": "config" }, { "name": "HueHomebridge", "anyOn": true, "effects": false, "excludeSensorTypes": [ "ZHAOpenClose" ], "lights": true, "nativeHomeKitLights": true, "nativeHomeKitSensors": true, "resource": true, "sensors": false, "users": { "xxx": "xxxx" }, "wallSwitch": false, "platform": "Hue", "_bridge": { "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "port": 30349 } }, { "email": "[email protected]", "pwd": "xxxx", "cloud": "worx", "platform": "Landroid" } ], "disabledPlugins": [ "homebridge-eufy-security" ] } -
Aber wo steht denn der Port 443? In der Config "Einstellungen: homebridge-hue" steht kein Port drin und unter der Konfiguration steht jedoch:
Wobei ich mir nicht sicher bin, zu was das gehört? der Username ist ja eine Mac Adresse, die aber weder zur HueBridge gehört, noch zur Homebridge.
Neustart der HUE Bridge hat auch nichts gebracht. Oder muss ich in der FritzBox noch einen Port freigeben?
Hallo, ich habe in meinem Protokoll folgendes zu stehen. Was läuft hier falsch? Es ändert sich da immer diese request Nummer. Danke
Alles anzeigen[02/09/2021, 14:25:39] [HueHomebridge] Philips hue: request 34357: GET /lights [02/09/2021, 14:25:39] [HueHomebridge] Philips hue: request 34357: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:25:44] [HueHomebridge] Philips hue: request 34358: GET /lights [02/09/2021, 14:25:44] [HueHomebridge] Philips hue: request 34358: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:25:49] [HueHomebridge] Philips hue: request 34359: GET /lights [02/09/2021, 14:25:49] [HueHomebridge] Philips hue: request 34359: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:25:54] [HueHomebridge] Philips hue: request 34360: GET /lights [02/09/2021, 14:25:54] [HueHomebridge] Philips hue: request 34360: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:25:59] [HueHomebridge] Philips hue: request 34361: GET /lights [02/09/2021, 14:25:59] [HueHomebridge] Philips hue: request 34361: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:04] [HueHomebridge] Philips hue: request 34362: GET /lights [02/09/2021, 14:26:04] [HueHomebridge] Philips hue: request 34362: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:09] [HueHomebridge] Philips hue: request 34363: GET /lights [02/09/2021, 14:26:09] [HueHomebridge] Philips hue: request 34363: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:14] [HueHomebridge] Philips hue: request 34364: GET /lights [02/09/2021, 14:26:14] [HueHomebridge] Philips hue: request 34364: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:19] [HueHomebridge] Philips hue: request 34365: GET /lights [02/09/2021, 14:26:19] [HueHomebridge] Philips hue: request 34365: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:24] [HueHomebridge] Philips hue: request 34366: GET /lights [02/09/2021, 14:26:24] [HueHomebridge] Philips hue: request 34366: timeout after 5 seconds [02/09/2021, 14:26:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34367: GET /lights [02/09/2021, 14:26:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34367: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34368: GET /lights [02/09/2021, 14:26:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34368: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34369: GET /lights [02/09/2021, 14:26:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34369: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34370: GET /lights [02/09/2021, 14:26:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34370: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34371: GET /lights [02/09/2021, 14:26:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34371: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34372: GET /lights [02/09/2021, 14:26:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34372: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:26:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34373: GET /lights [02/09/2021, 14:26:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34373: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34374: GET /lights [02/09/2021, 14:27:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34374: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34375: GET /lights [02/09/2021, 14:27:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34375: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34376: GET /lights [02/09/2021, 14:27:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34376: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34377: GET /lights [02/09/2021, 14:27:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34377: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34378: GET /lights [02/09/2021, 14:27:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34378: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34379: GET /lights [02/09/2021, 14:27:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34379: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34380: GET /lights [02/09/2021, 14:27:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34380: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34381: GET /lights [02/09/2021, 14:27:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34381: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34382: GET /lights [02/09/2021, 14:27:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34382: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34383: GET /lights [02/09/2021, 14:27:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34383: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34384: GET /lights [02/09/2021, 14:27:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34384: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:27:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34385: GET /lights [02/09/2021, 14:27:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34385: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34386: GET /lights [02/09/2021, 14:28:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34386: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34387: GET /lights [02/09/2021, 14:28:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34387: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34388: GET /lights [02/09/2021, 14:28:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34388: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34389: GET /lights [02/09/2021, 14:28:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34389: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34390: GET /lights [02/09/2021, 14:28:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34390: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34391: GET /lights [02/09/2021, 14:28:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34391: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34392: GET /lights [02/09/2021, 14:28:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34392: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34393: GET /lights [02/09/2021, 14:28:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34393: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34394: GET /lights [02/09/2021, 14:28:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34394: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34395: GET /lights [02/09/2021, 14:28:47] [HueHomebridge] Philips hue: request 34395: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34396: GET /lights [02/09/2021, 14:28:51] [HueHomebridge] Philips hue: request 34396: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:28:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34397: GET /lights [02/09/2021, 14:28:57] [HueHomebridge] Philips hue: request 34397: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34398: GET /lights [02/09/2021, 14:29:01] [HueHomebridge] Philips hue: request 34398: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34399: GET /lights [02/09/2021, 14:29:07] [HueHomebridge] Philips hue: request 34399: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34400: GET /lights [02/09/2021, 14:29:11] [HueHomebridge] Philips hue: request 34400: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34401: GET /lights [02/09/2021, 14:29:17] [HueHomebridge] Philips hue: request 34401: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34402: GET /lights [02/09/2021, 14:29:21] [HueHomebridge] Philips hue: request 34402: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34403: GET /lights [02/09/2021, 14:29:27] [HueHomebridge] Philips hue: request 34403: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34404: GET /lights [02/09/2021, 14:29:31] [HueHomebridge] Philips hue: request 34404: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34405: GET /lights [02/09/2021, 14:29:37] [HueHomebridge] Philips hue: request 34405: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 [02/09/2021, 14:29:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34406: GET /lights [02/09/2021, 14:29:41] [HueHomebridge] Philips hue: request 34406: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.23:443 -
