<p>Danke erstmal <woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WyI2MzMiXQ==">NSCH</woltlab-metacode> werde ich testen. Wenn ich das log so starte kommen permanent folgende Meldungen. Habt ihr da eine Lösung für mich?</p>
Beiträge von Dennis_BE
WOW. Wie schnell ihr eine Lösung habt. Top.
Da kann ich von Glück sagen das meine Fritzbox Zuhause keine Verbindung hatte die letzten zwei Tage.
Mir wurde heute die Box ausgetauscht. Dann werde ich wohl später erstmal die Seiten in der Box einrichten und hoffen das mein Harmony Hub dann sauber lauft.
Benzman81 Was mir grade aufgefallen ist. Wenn ich Zeitliches Sperren Aktiviert habe und mein Schloss Z.b jeden Abend um 21:15 Uhr Sperrt, wird der Zustand nicht an Homekit weitergeleitet. In Homekit wird das Schloss als „Entsperrt“ Angezeigt.
Ich nutze das homebridge-magichome-Platform Plugin
https://www.npmjs.com/package/homebridge-magichome-platform
Ich habe auch mehrere Instanzen. Mit dem * geht mir dann nichts mehr. Ich nutze als Instanz homebridge und dann zb noch homebridge-nukiio.
Mit ~; sollte es doch aber dann gehen jeden Befehl zu wiederholen.
Fur das Script mit Shortcuts ist VPN nichts. Sobald das iPhone in Standby geht wird die VPN Verbindung beendet.
Kannst du deinen raspi denn normalerweise von außen erreichen? Per portfreigaben oder wie machst du das? Probier’s mal mit der externen up oder dyn dss Url.
Ich habe mich heute mal an meine Fritzbox gesetzt und wollte den Raspberry Pi von außerhalb erreichbar machen. Stege da nicht ganz durch.
Ich habe als Provider Unitymedia. Eine Feste IP.
62.11.111.111
Port 22
Der zweite PI hat die gleiche ip aber Port 23
Ich kann mich nur auf den ersten PI einloggen von unterwegs. Der zweite klappt nicht.
Wie habt ihr das den geregelt von unterwegs?
Ich hatte zunächst das Plugin aus HomeKit entfernt. Dann Nuki 2.0 integriert. Dann gesehen das das einfache aufschließen des Schlosses nicht möglich ist. Dann dein Plugin zusätzlich installiert. Problem war dann, Nuki hat abgeschlossen und der Status wurde nicht richtig in HomeKit angezeigt. Haustür hat per Zeitsteuerung um 21:15 geschlossen. Dein Plugin hat dies in HomeKit richtig angezeigt. Nuki 2.0 hat weiterhin angezeigt das die Tür noch in Status geöffnet ist. Genauso war es auch mit deinem Plugin. Per Nuki 2.0 in HomeKit zugeschlossen, dein Plugin zeigte an es ist noch geöffnet.
Ich habe es aus HomeKit wieder entfernt. Lief nicht sauber. Obwohl ich das Nuki 2.0 habe, bleibe ich weiterhin beim Nukiio- Plugin.
Ich werde mal Testen und gebe dir info.
Geht nur mit der Nuki App. Alternativ, kauf dir das Nuki Keypad. Kann ich bestens empfehlen.
Moin,
Zu 1: ja Funktioniert. Welche Steuerzentrale, sollte eigentlich egal sein.Zu 2. ja kannst du machen.
Zu 3. Gute Frage. Glaube aber nein. Muss ich mal selber testen.
Zu 4. in der Nuki App, Personen einladen
Lg
Du hast dann einen RGBWW Controller bestellt. Hast aber nur einen RBGW LED Strip. Also nur 4 Pins.
Opard RGB Led Streifen Controller,Wifi/App gesteuert,Dimmer Ausgang 3 Kanäle Arbeiten für Android/IOS System 5V-28V 16 Millionen Farben,20 Dynamische Modi,Sound Aktiviert https://www.amazon.de/dp/B078S…AMRYF?tag=hktips-forum-21
Das kannst du bestimmt raus bekommen. ?Und wenn, eventuell hast du ja Bock und Zeit da was zu entwickeln. ?
Ich denke eventuell so:
Wird im keypad der Code XY eingegeben so schalte Alarmanlage auf Anwesend oder abwesend.
Oder in HomeKit einen Schalter der an oder eben aus ist nach Keyeingabe.Ist halt noch wichtig ob Nuki das Keypad für Entwickler freigegeben hat.
Geht das auch von unterwegs? Ich bekomme eine Fehlermeldung in Shortcuts.
Ich hatte anfangs auch Probleme beim einbinden. Bis ich gesehen habe das sich auf dem Schloss ein anderer Code als auf der Verpackung befindet. Mit dem Code auf dem Schloss ging es dann.
Und was noch dazu kommt. Liegt wohl an iOS 12. Ich habe für HomeKit eine extra E-Mail Adresse angelegt. Diese läuft auf dem iPad. Im iPhone ist dann nur die eingeladene Adresse. Änderungen, Automationen und Geräte hinzufügen, immer mit dem iPad dann. iPhone macht da Probleme dann.
