Kann ich erstmal so bestätigen. Heute wurden zwei Tonnen abgeholt und beide Schalter haben ausgelöst.
Beiträge von Dennis_BE
Ich meine das schalten, bb jemand sie gebraucht oder nicht. Ich brauche sie zum Beispiel nicht. In der Config definieren ob man diese braucht oder nicht.
Home Alarm Zone
Home Arm Stay
Home Arm Away
3 Schalter sind nun dazu gekommen.
Stored auf false und Homebridge läuft durch.
Besser wäre noch die zusätzlichen Schalter im Security system in der Config zu schalten. Also true und false.
Komisch das mir in Eve kein Status angezeigt wird. Die Youtube app lief meine ich das letze mal.
Eve zeigt Schaltet auf zwar auf Ein an aber mehr nicht.
Title wird nicht angezeigt. Ich Spiele einen Trailer über iTunes ab. Sollte also angezeigt werden.
Ich nutze aktuellste 11.3 Beta und habe auch Airplay 2 aktiviert.
EDIT: Habe mal neu gekoppelt und nun lauft es wieder.
Kurze Verständnis Frage @grover
Alles anzeigen[2018-2-17 16:55:22] [DACP] [2018-2-17 16:55:22] [DACP] Attempting to reconnect to Apple TV in 0.1 seconds. [2018-2-17 16:55:22] [DACP] [Apple TV] Retrieving updates from DACP server failed with error [object Object] [2018-2-17 16:55:22] [DACP] Connecting to Wohnzimmer.local.:3689 for Apple TV [2018-2-17 16:55:25] [DACP] [Apple TV] Connection to DACP server failed: [object Object] [2018-2-17 16:55:25] [DACP] Attempting to reconnect to Apple TV in 0.2 seconds. [2018-2-17 16:55:25] [DACP] Connecting to Wohnzimmer.local.:3689 for Apple TV [2018-2-17 16:55:28] [DACP] [Apple TV] Connection to DACP server failed: [object Object] [2018-2-17 16:55:28] [DACP] Attempting to reconnect to Apple TV in 0.4 seconds. [2018-2-17 16:55:29] [DACP] Connecting to Wohnzimmer.local.:3689 for Apple TV [2018-2-17 16:55:29] [DACP] Connected to Wohnzimmer with session ID 2Liegt es daran das mein Apple TV nicht direkt mit der Fritzbox sondern mit einem WLAN Repeater läuft.
Also:
Raspberry hängt per Lan an der Fritzbox
Apple TV lauft über WLAN am Repeater (andere Netzwerk Name)
Ich habe zu Hause zwei Überwachungskameras Installiert.
Anschauen kann ich mir das Bild über die App OmGuardHD
Weiß jemand ob es dazu eventuell ein Plugin gibt?
Oder:
Die Kameras unterstützen auch die Bewegungserkennung per Email.
Eventuell gibt es ja ein Plugin das in HomeKit auslöst wenn eine Email von einem Bestimmten Absender eingeht.
Falls nicht eventuell ein Projekt für @grover
Also ich bin auch bei unitymedia mit der cable 6490.
Ich habe am Raspi Vnc aktiviert und habe mir auf dem iphone und ipad die app vnc viewer runtergeladen.
Kann mich von überall auf den Raapi schalten.....
Per VNC klingt doch gut. Gibts dafür ein Plugin?
Hey Leute,
Seit heute ist der neue Nuki Fob zu bestellen. Ich habe eben eine Email bekommen mit einem Rabat Code.
Der Code Lautet: FOBDE183
Wer keine Email bekommen hat und sich einen Bestellen will, einfach mal auf nuki.io gehen und dort in den Warenkorb legen.
Achtung! Ich wollte zwei bestellen und der Rabat wurde nur einmal berücksichtigt.
Dann einfach nochmal bestellen.
Fritzbox 6490 Cable
Unitymedia
Laut aussage Unitymedia ist VPN mit DSL Lite nicht möglich.
Ich meine bei AVM Gelesen zu haben das VPN mit DSL Lite nicht geht.
Ich habe mir gestern mal das Plugin Installiert. Lauft soweit.
Ich habe zuhause einen DSL Lite Anschluss bzw IPV4.
VPN geht nur mit einem IPV6 Anschluss.
Gibt es eine Möglichkeit von der Ferne auf den pi zu zugreifen?
Zb. Um auf die Config zu zugreifen oder den Pi neu zu Starten.
Da fällt mir ein wenn du dir die nuki bridge api anguckst, dann kannst du auch sehen wie du die anderen Callbacks entfernen kannst. Das kostet sonst unnötig Zeit bis der Status in Homebridge ankommt.
Kannst du mir das genauer erklären?
Ich nutze bisher nur einen Controller und der läuft tadellos.
Eventuell die falsche IP Adresse hinterlegt? Falsche Config ?
Na dann haben wir jetzt den Fehler. Blöd
Mein Pi war früher mit Wlan verbunden und hatte die ip 192.168.178.27
Nun ist er mit Lan Verbunden und hat die ip 192.168.178.32
Ich habe den
"webhook_server_ip_or_name": "192.168.178.27", in der Json auf ip 32 nicht angepasst.
Danke Benzman81. Wieder was gelernt.
Muss die Ip der Nuki Bridge oder von Nuki rein?
Denke mal Nuki Bridge
So dann?
Dann kommt:
Probiere ich gleich mal aus. Melde mich.
Kennst du dich mit http requests aus? Dann könntest du mit einem tool mal den http post, den der callback macht, von einem entsprechenden tool aus machen und gucken warum das nicht klappt...
Muss ich passen.
Hast du irgendwas am netzwerk angepasst, so dass die bridge ggf den homebridge server nicht erreichen kann?
Nicht bewusst. Was aber? -
Ok. Aber ich habe nicht umgestellt. Bin nur auf 11.3 Beta
Komme nun auch nicht auf [email protected]
Alles anzeigenLast login: Tue Feb 13 19:12:07 2018 ^[[Cpi@raspberrypi:~ $ npm install [email protected] npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field. + [email protected] updated 1 package in 3.584s pi@raspberrypi:~ $ npm view homebridge-nukiio version 0.7.6 pi@raspberrypi:~ $
