Hast du ggf die iOS 11 beta?
Ich habe im Einsatz
iPad air mit iOS 11 Beta 1
iPhone SE mit iOS 11 Beta 1
iPhone 7 mit iOS 10.3.3 Beta 3
Apple TV keine Beta
Ich habe im Einsatz
Apple TV keine Beta
Mit welchem Befehl lässt sich den der Inhalt der log und der err Datei löschen?
Hallo @Til,
Die Bridge ist auf Feste in eingestellt.Der PI ist per WLAN verbunden.
Das Problem trat haüfiger am Tag auf. Zeitlich spezifisch habe ich nicht geschaut.
Muss aber sagen seit Update auf Hue Plugin 5.0.2 lauft es stabil.
Bis jetzt..
Benzman81 seit paar Tagen wird der Status in Homebridge nicht richtig angezeigt bzw übermittelt.
npm und Node.js alles auf dem neuesten stand.
Ist dir was bekannt?
Das ist die IP der Bridge. 2er (Eckig)
Die hue Bridge zeigt kein Update an.
Werde das Plugin gleich noch auf 5.0.2 aktualisieren. Mal sehen was dann passiert.
Hat den keiner einen Tipp?
PS: Werde in absehbarer Zeit die Entwicklung für iOS 11 dann starten und mutige TestFlight Tester benötigen! Freiwillige vor
iOS 11 habe ich drauf. Bin gerne bei TestFlight Betas für Timers dabei.
Und von einer Installation der ersten iOS 11 Beta kann ich nur abraten.
Läuft noch sehr Buggy
Hallo Zusammen,
Ich habe mit die Tage bei Amazon die Osram Gartenspots im Angebot ersteigert und diese nun in mein Hue System eingebunden.Da die Osram nicht an HomeKit weitergeleitet werden habe ich mir das Homebridge-Hue Plugin drauf gemacht.
Die Sport werden mir nun auch in HomeKit angezeigt. Eine Zeitlang lauft auch alles aber im laufe des Tages schmiert mir Homenbridge ab.
Hier mal der Fehler aus der LOG:
[2017-6-9 07:28:12] [Hue] Philips hue: /lights/14: warning: unknown light model {"state":{"on":false,"bri":38,"hue":3072,"sat":232,"effect":"none","xy":[0.5243,0.3931],"ct":481,"alert":"select","colormode":"xy","reachable":true},"type":"Extended color light","name":"Gartenspots","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","manufacturername":"OSRAM","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a2:44:a7-03","swversion":"V1.04.93"}
[2017-6-9 07:42:34] [Hue] Philips hue: hue bridge request #516: get /config
[2017-6-9 07:42:34] [Hue] Philips hue: hue bridge communication error ETIMEDOUT
events.js:163
Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.24:80 - Local (0.0.0.0:0)
at Object.exports._errnoException (util.js:1050:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1073:20)
at internalConnect (net.js:889:16)
at lookupAndConnect (net.js:977:5)
at Socket.realConnect (net.js:945:5)
at Agent.connect [as createConnection] (net.js:77:22)
at Agent.createSocket (_http_agent.js:195:26)
at Agent.addRequest (_http_agent.js:157:10)
at new ClientRequest (_http_client.js:212:16)
at Object.request (http.js:26:10)
at Request.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/request/request.js:755:32)
at Request.end (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/request/request.js:1525:10)
at end (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/request/request.js:567:14)
at Immediate.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/request/request.js:581:7)
at runCallback (timers.js:672:20)
at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
Hat jemand eine Idee was hier das Problem ist?
Hallo Zusammen,
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das Auslöser nicht mehr schalten.
ZB. Habe ich mittels People-Plugin einen Auslöser erstellt der Regelt das wenn keiner Zu hause ist alle Lampen aus gehen sollen.
Oder
Wenn Anyone nein dann sperre Nuki Haustür zu.
Geht alles nicht mehr.
Gefühlt seit dem letzten Homebridge Update.
Wie ist es bei euch?
LG
10 min keiner im WLAN und der Status ändert sich auf Abwesend.
Warum nutzt du nicht das People Plugin?
Läuft bei mir zu 100%.
Was ist das für ein Modul "Raspi Temperatur"?
Homebridge PI Template
sieht ja nett aus, aber von welcher App kommt denn Dein Screenshot?
„myHome - Heim Automatisierung“ von Joerg Wissemann
Mach mal einen Screenshot aud der Home App.
Ich habe das set am 31.03.2017 für 299€ gekauft. Danke für den Tipp.
Set für 249€ jetzt bestellt und geht grade wieder retour mit 299€ Erstattung.
Heute gibt es Nuki + Bridge bei Amazon für 249 Euro...
Bridge zu weit vom Schloss entfernt?
Nein eigentlich nicht. Im selben Raum aber die Steckdose ist nicht im Direkten Sichtkontakt mit der Nuki. Muss ich wohl mal ein Verlängerungskabel dran machen und testen ob es dann besser lauft.
Ich habe beim Öffnen oder schließen Fehler im LOG
Das Öffnen und Schließen dauert sehr lange.
[2017-4-2 15:15:09] Request to Nuki bridge 'http://192.168.xxx.xx:8080' finished with status code '-1' and body 'undefined'. { Error: ETIMEDOUT
at Timeout._onTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:919:15)
at ontimeout (timers.js:386:14)
at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5) code: 'ETIMEDOUT' }
[2017-4-2 15:15:09] An error occured processing lock action. Reason: Error: ETIMEDOUT
Auch mit WLAN eben. Der Watch über Siri gesagt sie soll öffnen.
Geöffnet hat sie. ?
Danke euch. Ich habe die ID mal per SSH ersetzt und wir werden sehen wenn ich nach Hause komme.
Ich habe mir mein Nuki vor 3 Tagen bei Amazon bestellt. (Ohne Bride)
Jetzt nochmal die Bridge extra für 99€ ? NÖ
Habe mir jetzt das Set bestellt und werde die erste Bestellung zurück schicken.
Mit dem Android Handy ist echt misst. Hat mann keinen Spaß mit.
Hoffentlich geht der misst dann nicht von vorne los. Bin aber schon schlauer als vorher. Sollte ja dann nur die Daten wechseln und das Ding läuft.
