Beiträge von Dennis_BE
    SeydX
    Fehler ist leider noch da. Die Garten_Dome schickt keine Telegram Message
    Die Garten Kamera schickt keine Erkennung über Telegram. Die Einstellungen sind alle gleich. FTP werden auch alle Bilder gespeichert. DAs Plugin ruft diese aber nicht ab.
    So kurzes Feedback. Läuft soweit perfekt. Bis auf das ich im log Fehler habe wie FTP error
    Jun 15 16:26:21 raspberrypi3 homebridge[5437]: [2019-6-15 16:26:21] [CameraUI] [ERROR] Eingang (FTP): An error occured with FTP Server!
    Jun 15 16:26:21 raspberrypi3 homebridge[5437]: [2019-6-15 16:26:21] [CameraUI] [ERROR] Terrasse (FTP): An error occured with FTP Server!
    Jun 15 16:26:23 raspberrypi3 homebridge[5437]: [2019-6-15 16:26:23] [CameraUI] [INFO] Eingang: Snapshot from Eingang at 480x270
    Jun 15 16:26:23 raspberrypi3 homebridge[5437]: [2019-6-15 16:26:23] [CameraUI] [INFO] Haustür: Snapshot from Haustür at 480x270
    Jun 15 16:26:31 raspberrypi3 homebridge[5437]: [2019-6-15 16:26:31] [CameraUI] [ERROR] Terrasse (FTP): An error occured with FTP Server!
    Und eine von meinen vier Cars schickt mir kein Bild bzw auch keine Telegram wenn Bewegung erkannt wird. Die erste die in meiner Config steht. Einstellungen sind alle richtig hinterlegt. Ich komme nicht auf den Fehler.
    SeydX Kurze frage bezüglich Telegram: "interval":0
    Ich habe vier Kameras im Einsatz. Stelle ich nun interval auf 30 wird pro Kamera nur alle 30 Sekunden eine Push geschickt? Richtig?
    Mega wäre hier wenn ich pro Kamera das Intervall separat einstellen könnte. Die Kameras Im Garten lösen zb. mehr aus als die beiden an der Haustür.
    Ich habe Zwei auf den Eingang der Haustür gerichtet ( Eine links und eine Rechts)
    Eine in Richtung Garten und eine dann auf der Terrassa
    Upps. Alles zurück. Läuft. Es kommt aber keine Telegram wenn Bewegung erkannt wurde. Ein bild wird auch keins per Telegram weitergeleitet. Denke mal ist so gewollt.
    Und kannst du einen Schalter einbauen damit Push für Telegram kurzzeitig ausgeschaltet werden kann? Quasi sitze im Garten damit Telegram dann nicht ständig pusht. Oder einen Schalter der Telegram eben Aktiviert oder Deaktiviert. Durch eine Automation wenn Person XY zuhause dann Schalter an oder aus.
