ja über mein Apple TV funktoniert das ganze auch eiwandfrei. Aber ich denke es müsste auch irgendwie in änlicher Form auf der Enigma2 Box gehen.
Beiträge von HomekitFan
Theoretisch müsste das gehen, aber so viel ich weiß unterstützt die Ring kein rtsp?
leider komme ich nicht weiter. Habe sowohl Dreambox Homebridge als auch die Ring Homebrige installiert. Finde aber keien Möglichkeit von dort einen Screenshot an die Enigma2 Box zu senden?
Hi,
ich bin seit kurzem Besitzer einer Ring Doorbell 2 und würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, über das Ring Homebridge Plugin wenn jemand klingelt einen Screenshot an meine Vu+ Solo4k zu senden? Wenn ja wie muss ich hierfür vorgehen.
Vielen Dank!
über Siri kommt ebenfalls folgendes:
[01/11/2021, 10:32:20] [DenonTv] Device: 192.168.178.51 Verstärker Main Zone, can not set Power state. Might be due to a wrong settings in config, error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:8080
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
errno: -113,
code: 'EHOSTUNREACH',
syscall: 'connect',
address: '192.168.178.51',
port: 8080,
config: [Object],
request: [Writable],
response: undefined,
isAxiosError: true,
toJSON: [Function: toJSON]
Über Siri geht er auch nur aus und das obwohl auf dem iphone die Meldung erscheint, Ok, der Verstärker ist an
Dafür kann ich ihn sowohl über Alexa als auch Siri leiser / lauter machen. Also irgendwas scheint beim Einschaltprozess noch nicht zu stimmen?
muss ich später mal probieren. Das komische ist ja ich kann meinen AVR über Alexa ausschalten, beim Einschalten wiederum kommt dann oben genannte Meldung.
das ist die Fehlermeldung wenn ich sage: Alexa schalte den Verstärker ein
DenonTv] Device: 192.168.178.51 Verstärker Main Zone, can not set Power state. Might be due to a wrong settings in config, error: Error: timeout of 5000ms exceeded
at createError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-denon-tv/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-denon-tv/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:328:16)
at RedirectableRequest.emit (events.js:400:28)
at Timeout.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-denon-tv/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12)
at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
at processTimers (internal/timers.js:500:7) {
config: [Object],
code: 'ECONNABORTED',
isAxiosError: true,
[31/10/2021, 21:36:30] [Alexa] PowerController TurnOn undefined null
Macht nichts, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tipp woran es liegen könnte?
ich kann den AVR über die Kachel in der Homebridge, wo der AVR nun auftaucht ausschalten, ebenso per Sprachbefehl. Allerdings lässt er sich danach nicht mehr einschalten. Alexa sagt zwar okay, wenn ich sage: Alexa schalte den Verstärker ein, aber er schaltet sich einfach nicht ein.
Ebenso verhält es sich mit der lauter und leister stellen, ich kann ihn zwar über die Kachel komplett stumm schlaten, allerdings nicht per Sprache leiser und lauter stellen?
ich habe es jetzt mit Port 8080 hinbekommen. Wenn ich jetzt sage "Alexa stelle Verstärker an" dann verändert sich auch die Kachel in der Hombridge. Allerdings schaltet der AVR nicht ein. Woran könnte das liegen?
das hat mich auch schon gewundert. Jedoch steht genau dieser Port in der Adressleiste des Browsers wenn ich die IP Adresse des AVR eingebe. Mit 80 bzw. 8080 komme ich hingegen nicht aufs WebIF des AVR
Dankeschön, er ist nicht in Homepridge zu sehen
"devices": [
"name": "Verstärker",
"host": "192.168.178.51",
"port": 10443,
"refreshInterval": 5,
"zoneControl": 0,
"volumeControl": 0,
"masterPower": false,
"masterVolume": false,
"masterMute": false,
"switchInfoMenu": true,
"disableLogInfo": false,
"inputs": [
"name": "Fernsehen",
"reference": "SAT/CBL",
"mode": "SI"
"manufacturer": "Denon",
"modelName": "AVR1600-H"
"platform": "DenonTv"
}hier die jason
ich habe gestern mir eine Homebridge auf dem Raspberry PI4 installiert und meinen Fritzbox Dect 301 eingerichtet, was auch funktoniert.
Nun wollte ich noch meinen AVR Receiver(Denon AVR-X1600H) einbinden. Habe auf der Homebridge das Denon TV Plugin installiert und eingerichtet. Nun bin ich auf meinem iphone11 in die Home App gegangen auf das + Symbol getippt "Gerät hinzufügen" - Weiterere Optionen - mein Gerät wird hier nicht angezeigt und habe meine Homebridge Nummer eingegeben. Aber der Denon wird einfach nicht gefunden. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
