Beiträge von Sceaduflan
    Moment.....
    Das passt doch. Temp Offset 3 Grad. Eve Thermo steht bei 22,5, und der Hue Motion steht auf 19,5 (dieser befindet sich allerdings höher als das Eve Thermo) hier sind doch 3 Grad Unterschied. Oder verstehe ich hier was falsch.
    Nehmen wir das Kinderzimmer noch als Beispiel. Hue Sensor 19,7 Eve Thermo 21 Offset -1,5
    Küche: Hue Sensor 19,3 Eve Thermo 22 Offset 1,5
    Ich betreibe bei mir in fast jedem Raum irgendwelche Hue Lampen, ich habe diese meist so geschaltet das sie nach Sonnenuntergang an gehen. Was ich nun erfragen wollte ist... Kann man die Lampen per Hue Motion bei Bewegung als Nachtlicht ansteuern, allerdings nur wenn die Lampen vorher abgeschaltet wurden?
    Ein Beispiel: Im Büro brennt ein Hue Lightstrip in einer farbigen Szene nach Sonnenuntergang (wird manuel abgeschaltet). Nun soll sobald man die Lightstrip manuel abschaltet automatisch ein Nachtlicht per Hue Motion gesteuert werden. Ist das machbar?
    Temperatur Offset liegt bei -3 im Wohnzimmer. Extra so hoch angesetzt da es vom Wohnzimmer auch ins Dachgeschoss geht und die Decke dort offen ist.
    Der Hue Motion misst gerade 19 Grad. Hier mal ein Bild für die Einstellung in der Eve App.
    Wie man sieht kann ich hier sogar separat Thermostat und Sensor auswählen.
    Zitat
    Dann eine Regel anlegen die heißt wenn Temperatur weniger als 21 Grad starte szene „22 Grad“ zusätzlich noch mit Uhrzeit versehen, es sei denn du willst auch Nachst diese Temp halten.
    Nein genau das wollte ich ja eben nicht. Darum die Frage nach den vorhandenen Zeitplänen. Alle Szenen die ich neu anlege arbeiten gegen die Pläne.....leider.
    ich bin gerade dabei mein Heim mit HomeKit auszustatten. Ich stehe gerade vor einem Problem was ich nicht richtig funktionieren will.
    Ich betreibe meine Heizkörper mit Eve Thermo (2.Gen), diese laufen nach räumlichen Zeitplänen.....dies klappt auch alles sehr gut.....nur habe ich eine Angelegenheit die nicht funktioniert.Da wir im Wohnzimmer auch einen Kamin haben der zu der kalten Jahreszeit oft genutzt wird, hätte ich es ganz gerne so eingestellt das die Thermostate aus gehen wenn im Wohnzimmer eine gewisse Temperatur erreicht ist....und wieder in die Zeitpläne wechselt wenn die Temperatur erreicht wird.
    Temperaturfühler sind in meinem Fall die Hue Motion Sensoren.
    Als Beispiel:
    Kamin brennt im Wohnzimmer, Temperatur geht über 21Grad und mehr, nun sollen die Thermostate abschalten da der Kamin drei Räume sehr gut heizt, wenn der Kamin ausgeht sollen die Thermostate wieder angehen wenn der Raum auf unter 21 Grad geht.
    Zusätzlich wäre noch eine weitere Option vorhanden die ich lösen möchte:
    An meiner Eingangstür befindet sich ein Eve Türkontakt, ich hätte es gern das wenn die Wohnungstür offen steht (also länger als 2-3 Minuten) die Thermostate aus gehen.
    Hat hier jemand schon Erfahrungen sammeln können und kann mir in meiner Situation helfen?
