Bei mir wollte auch ein Thermostat nicht mehr nach dem Update. Reboot half, allerdings habe ich auch nur Fensterkontakte und Thermostate
Beiträge von DoMay
Soweit funktioniert das alles schon überraschend gut, auch mit dem iPad als Zentrale (der HomePod Mini kommt erst nächsten Dienstag an).
Ich habe auch die Bosch Smart Home App in den manuellen Modus gesetzt, siehe angehängte Datei. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass ich deutlich öfter friere als vorher.
Zuvor war meine Warmphase bei 21 Grad, wenn ich den Bosch Zeitplan verwendet habe, dann war die tatsächliche Temperatur jedoch oft höher, das heißt, es wurde überheizt.
Im manuellen Modus wird jedoch die Temperatur sehr genau gehalten, so dass ich jetzt eine höhere Temperatur (21,5 oder 22 Grad) einstellen muss, um im Home Office am Schreibtisch arbeiten zu können.
Ist euch so ein Verhalten auch schon aufgefallen und wie sehr wirkt sich das eventuell auf die Heizkosten aus?
Alles klar, ich habe jetzt alle Automationen angelegt und mir einen Homepod Mini gekauft, ist ja sogar gerade runtergesetzt und kommt bis Dienstag.
Gibt es noch die Möglichkeit, beim Ankommen zwischen Wochenende und Wochentags zu unterscheiden? Wenn ich schnell aus dem Home Office zum einkaufen gehe, soll das Arbeits-/Schlafzimmer beim zurückkommen wieder geheizt werden, am Wochenende nicht.
Allerdings ist das schon ein Luxusproblem, in dem Fall merke ich dann schon, dass es zu kalt ist und stelle die Temperatur selbst wieder hoch.
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Das iPad als Zentrale ist nur ein Test, wollte mir erst einen HomePod Mini kaufen, wenn die Automation, die ich mir wünsche, auch funktioniert.
Bei der Antwort zu 1) bin ich mir leider nicht sicher, ob eine Unterscheidung pro Wochentag möglich ist und welchen Kurzbefehehl ich dafür brauche.
Habs gefunden Automationen an Wochentagen, Wochenende festlegen
Hallo zusammen, ich habe schon seit einiger Zeit Bosch Smart Home Thermostate und Fensterkontakte im Einsatz und habe ein Szenario für Haus verlassen und nach Hause kommen, das theoretisch die Temperatur kontrolliert, dass ich aber so gut wie immer vergesse und umsonst heize.
Deswegen habe ich heute mal testweise mein iPad zur Homekit Zentrale gemacht und wollte Szenarien automatisch auslösen, wenn ich nach Hause komme oder das Haus verlasse. Dem Thread habe ich entnommen, dass das nicht so einfach ist und ich die Szenarien in Homekit nachbauen müsste.
Gibt es dafür schon ein Beispiel an dem ich mich orientieren könnte?
1. Wie kann ich bestimmen, ob es Wochentag oder Wochenende ist (in der Bosch Smart Home App hatte ich unterschiedliche Szenarien für Wochentag und Wochenende
2. Das Haus verlassen Szenario sollte relativ einfach sein, einfach die Temperatur runter, aber heimkommen dürfte schwieriger sein, wenn ich nachts nach Hause komme, dann soll nicht auf die Temperatur, die ich tagsüber habe geheizt werden und eigentlich soll nach einer halben Stunde oder so, die Temperatur wieder runtergeregelt werden.
3. Wenn ich das Haus verlassen habe sollen auch keine Zeitpläne gestartet werden.
Seht Ihr für diese Probleme eine Lösung? Ansonsten würde ich mir wohl einen Bosch Universalschalter neben den Lichtschalter im Flur kleben und hoffen, dass ich daran öfter denke als in der App zudrücken. Von der Existenz dieses Schalters weiß ich auch nur durch diesen Thread, vielen Dank also schon dafür!
