Beiträge von Gummikilla
    Ich wollte die Kameras mit dem Plugin in Homekit bringen samt HSV. Habe bereits die Cams mit dem FFmpeg Plugin eingebunden, wo sie funktionieren.
    Bei Camera UI bekomme ich es nur hin, dass die Snapshots geladen werden, aber sobald ich den Stream öffnen will in Homekit, lädt nichts mehr. In der Logfile steht drinnen, "Can not access prebuffer stream, skipping: Error: Prebuffer process not started!"
    Ich kann aber
    Weiss da wer weiter?
    Hallo liebe Leute,
    ich habe meinen Deebot über folgendes Plugin in Homekit eingebunden. Ich kann ihn auch über den Homekit Schalter auf die Reise schicken. Jedoch möchte ich nicht, dass er die automatische Reinigung macht, sondern will ich von mir definierte Räume reinigen. Das geht auch laut der Info vom Plugin. Dafür muss ich jedoch das Plugin in Debug Modus versetzten, um die ID´s der Räume auslesen zu können.
    Wie kann ich das Plugin in den Debug Modus versetzten? Ich habe bereits versucht, über das UI der Homebridge die ganze HB in den Debug Modus zu setzten, jedoch steht in der Konsole dann trotzdem nicht der gewünschte Text vom Deebot Plugin
    Danke für diese äußerst einfache Update Lösung. Hat wunderbar ohne Probleme funktioniert von v16 auf v18
    Vielen Dank, hab über Google und hier mehrmals nach Hilfe gesucht, aber anscheinend die falsche Bezeichnung eingeben.
    Warum diese Lampe, weil es grundsätzlich nicht um das Dummen ging sondern um die Optik. Dass sie dimmbar ist, ist halt ein Nebeneffekt den ich aber halt nun auch gerne automatisieren würde.
    Danke für den Link, ich werde das mal testen.
    Ist es möglich, dass ich einen Delayswitch mehrmals hintereinander aktivieren kann?
    Hintergrund ist der, dass ich eine Lampe habe, die sich in 3 Stufen dimmen lässt, indem man den Lichtschalter aus und wieder einschaltet. Will man die schwächste Stufe, muss man 3x das Licht aus und wieder an machen.
    Ich habe bereits eine Szene erstellt, mit der ich sagen kann „Hey Siri, Lampe dimmen“.
    Das müsste ich aber 3x sagen, damit ich die schwächste Stufe bekomme.
    Jetzt will ich aber sagen „Hey Siri, Lampe Stufe 3“ und der Delay Switch aktiviert sich 3 mal.
    Wenn’s nicht mitn Delay Switch Plugin geht, habt ihr andere Ideen, wie ich das umsetzen kann?:)
