<p>CyberChris79,</p>
<br><br><p>Kannst du einmal kurz erläutern, wie du das Gardena Smart System in Homekit eingebunden hast?</p>
Beiträge von krs1
Ich lösche da auch nix. Auch mit vorhandenen Einträgen gibt es keinerlei Probleme. Wenn ein Artikel schon in Alexa vorhanden ist, und man schreibt es noch mal rauf, dann wird es trotzdem via IFTTT in die iOS-Liste gesynct. So soll es sein
<p>Ja, das hab ich auch. Kann auch mal mehr als ne Minute sein. Aber bis man im Supermarkt ist, hat es sich zuverlässig synchronisiert <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f609.png" class="smiley" alt=";-)" height="23" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x"></p>
Einfach in iOS eine neue Erinnerungen-Liste „Einkaufen“. Diese in den Einstellungen als Standardliste setzen und dann geht „Neue Erinnerung Chips“ ganz gut.
Dann die Alexa-Einkaufsliste via ifttt mit der iOS-Erinnerungs-Liste „Einkaufen“ verbinden. Bei Alexa heißt es dann: „Alexa, setze Chips auf die Einkaufsliste“. Funktioniert schon seit 2 Jahren wunderbar bei mir.
Bei Ifttt also: Wenn neuer Eintrag in Alexa-Einkaufsliste, dann neuer Eintrag in iOS-Erinnerungsliste.Sent from my iPhone using Community
Ich wollte mal von euch hören, wie zuverlässig eure Automationen laufen.
Und schreibt gerne auch, ob ihr als Hub einen ATV oder ein iPad nutzt.
Ich habe ein iPad und bei mir laufen einfachste Automationen (z.B. bei Uhtzeiten) nicht zuverlässig. Habe das Gefühl, das iPad verschläft einfach.
Geht es euch auch so?
Gute Idee. Mit der Fake-Bulb könnte es klappen. Dann müsste man nur in jede Away-Automation die Bedingung aufnehmen, dass FakeBulb = Aus.
Probier ich heut Abend mal aus.
ich habe über die An-/Abwesenheitssteuerung von Homekit z.B. die Heizung und die Lichter gesteuert.
Verlassen meine Frau und ich das Haus, gehen Heizung und Lichter aus.
Wie kann ich es realisieren, dass z.B. unsere Babysitterin dann nicht im Dunkeln sitzt?
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Anwesenheit einer weiteren Person per Homebridge-Plugin zu simulieren. Z.B. per Schalter? Der wäre dann standardmäßig aus, aber wenn ich ihn aktiviere, wird eine Person zuhause erkannt.
Du kannst den Abwesend-Modus dann z.B. um 01:00 per Zeitsteuerung ausschalten, dann greift wieder der übliche Zeitplan und die Heizung springt morgens wie gewohnt an.
Was hast du denn für eine Heizung?
Ich habe z.B. einen Netatmo Thermostat und dabei kann man einen Abwesend-Modus aktivieren. Homekit unterstützt leider diesen Modus nicht. Aber Ifttt. Und man kann über Homebridge Ifttt ansteuern.
Somit in meinem Fall: Eve-Button --> HomeKit (--> Homebridge) --> Ifttt --> Netatmo
In der gelben Home-App kann man einen Temperaturbereich festlegen. Dann wird ausgelöst, sobald die Temperatur diesen erreicht. Und zwar genau 1 mal.
Wenn ich bei der Eve App „Exakt“ auswähle z.B. 19 und die Temperatur springt von 20 auf 18 wird nicht ausgelöst.
Wähle ich bei Eve „Beliebig“ aus und als weitere Bedingung <=19, dann wird bei jeder Änderung unter 19 ausgelöst, also mehr als 1 mal.
Ja genau, ich habe Homebridge inkl. Ifttt.
Ich habe es jetzt mit der kostenpflichtigen Home-App gelöst. Dort hat man die Möglichkeit, als Trigger einen Temperaturbereich zu setzen und bisher gab es auch nur einmal die Benachrichtigung.
Damit wäre mein Problem gelöst.
Vielen Dank!
Aber auch echt blöd, dass jede App unterschiedliche Möglichkeit bietet.
Vielen Dank, das klappt schon mal.
Allerdings wird der Trigger so bei jeder Temperaturänderung ausgelöst. D.h. es kommen Push-Benachrichtigungen im Minutentakt, solange die Temperatur über 19 Grad liegt. Gibt es hierfür auch noch eine Lösung?
bei der Apple eigenen Home-App hat man ja eh nicht die Möglichkeit, eine Temperatur als Trigger zu nutzen.
Bei den Alternativ-Apps hingegen schon. Z.B. Eve oder Home bieten diese Möglichkeit.
Leider hat es bei mir noch nie geklappt, dass z.B. eine Lampe aufleuchtet.
Hat es bei jemandem von euch schon mal geklappt?
Und wenn ja, bei welcher Konstellation?
