Hallo, ich hab jetzt mal alle Seiten durchgelesen. Vielleicht kann mir wer helfen. Es gibt ja im Plugin den Punkt Home Accessoires. Ich komm einfach nicht dahinter wie ich das einrichte. Habe eine Harmony Elite. Würde gerne auf den festen Tasten auf der Fernbedienung die unten für smarthome sind HomeKit Geräte legen. Also keine Hue. Hab zb. in HomeKit eine Lampe die heißt in der Home App „Wohnen“. Trage ich dies im Plugin ein bei „Enter Home Control Name“ passiert nichts. Es erscheint auch kein Schalter in der Home App wenn ich den Haken „Publish Home Control as individual“ setzte. Wer hat dies am Laufen und kann mir einen Tipp geben. Vielen Dank. Gruß Daniel
Beiträge von Daniel167
Servus zusammen, mal eine blöde Frage. Wenn der Shelly1 die geflashte HomeKit Firmware drauf hat, ist es nicht mehr möglich ihn parallel über HTTP Request zu schalten? Mit der Homebrige-Shelly habe ich wie so viele das Problem, das er sich nur Einschalten, aber nicht ausschalten lässt. Würde gerne auf HomeKit flashen, habe aber noch ein anderes System laufen, das den Shelly per http steuert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Daniel
Servus Spy, das Thema ist alt, aber hast du eine Möglichkeit gefunden den Status abzufragen beim Lightmanager.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Bei mir zeigt er immer geöffnet an in der Home App, auch wenn zu ist.
Ok, top danke dir schon mal.
Servus, würde mich auch interessieren wie und welches Plugin du zum laufen gebracht hast. Gruß Daniel
Guter Ansatzpunkt, probier ich morgen mal aus. Doch will ihn eigentlich weiterhin haben.
Meine Homebridge läuft über systemd mit einer Instance. Installiert nach der Anleitung aus diesem Forum. Weiß nur nicht wieso sie auf einmal nach nem reboot nicht mehr läuft. Es sind mehrere Plugins installiert, die laufen beim Start alle durch und dann kommt die Meldung wegen harmony, trotz entfernung aus der Config und uninstall.
Ja ist sicher alles weg, suche seit Stunden den Fehler.
[2019-9-19 10:14:12 PM] Error: The requested platform 'HarmonyHub' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
at Object. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
Guten Abend, ich komm nicht mehr weiter. Es lief alles über Monate reibungslos. Nach einen reboot kommt der Fehler? Auch wenn ich das Plugin deinstalliert und aus der Config lösche kommt trotzdem die Meldung. Bitte um Hilfe -
Ich probiere es morgen einfach mal. Hab ein Backup. ??
Hab sie damals so übernommen und den Namen in der Home App geändert. Also sollte es so klappen mit dem Update?
Servus zusammen,
Bei 0.7.0 hab ich diese config.
"name": "NicoHarmonyHub2",
"hubIP": "192.168.178.126",
"TVPlatformMode": true,
"mainActivity": "LA TV"
Was muss ich ändern in der config wenn ich auf 1.x wechsle. Vielen Dank für eure Hilfe
Ich freu mich auch schon auf die App. ??
Klar, ich hab erst die aktuelle Firmware auf den Hub geladen und dann gab es die Option.
Gibts die Einstellung xmpp nur auf Android? Finde es in iOS nicht. Danke für eure Hilfe.
sorry gefunden
Hy Danke dir, teste ich heute Abend.
Das integrierte WLAN Modul vom pi. Der Raspberry ist mit einem lan Kabel verbunden, verbindet sich aber trotzdem zusätzlich mit der FritzBox per WLAN.
Hallo, vielleicht gibt es mittlerweile einen einfachen Weg an einem Pi3 das interne WLAN dauerhaft abzuschalten. Aktuelles Raspbian Stretch Lite installiert. Danke für eure Hilfe.
Hallo, ist schon jemand weitergekommen?
