Hi TomTom, nutzt du einen simplen 433-MHz-Sender? Falls ja, damit können Funksteckdosen mit unterschiedlichen Codes nicht gleichzeitig angesteuert werden, denn der Sender kann immer nur einen Code senden, alle anderen gehen einfach nicht raus.
Wenn du mehrere Funksteckdosen steuern willst, musst du dafür einen separaten Schalter anlegen, der die Codes hintereinander absendet. Da ich bei mir damals alle Funksteckdosen über FHEM in Homebridge eingebunden hatte, kann ich dir nicht die genaue config für homebridge-cmd nennen, aber der Befehl sleep plus Zeitangabe sollte auch hier funktionieren:
"accessory": "CMD",
"name": "Alle Schalter",
"on_cmd": "/home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1381457 && sleep 0.3 && /home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1377617 && sleep 0.3 && /home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1380689",
"off_cmd": "/home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1381460 && sleep 0.3 && /home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1377620 && sleep 0.3 && /home/homebridge/433Mhz/RPi_utils/codesend 1380692"
Wenn alles klappt, sollte also der Code für das erste Gerät gesendet werden, dann wird mit sleep 0.3 (Wichtig: Punkt, kein Komma) eine Pause von 0,3 Sekunden eingelegt usw.
Bei der Pausenzeit musst du mal schauen, kann sein, dass sie auch kürzer sein kann bzw. länger sein muss. Bei mir gingen 0,3 Sekunden bei einem Bekannten mussten es bei identischem Setup 0,5 sein.
Konnte hiermit hoffentlich auch mal wem hier helfen, anstatt nur stumm mitzulesen.
