Hallo Zusammen,
gibt es hier schon etwas Neues an Sensoren für HK/HB?
Danke schonmal
Viele Grüße
Baron
Hallo Zusammen,
Danke schonmal
Viele Grüße
Baron
Hi Zusammen, gibt es denn auch schon eine BetaFW für die Dimmer2? Wenn ja, wo kann man diese herunterladen zum Testen.
Ich danke euch
Viele Grüße
Baron
Hi, der Shelly Dimmer ist ja Wlan fähig und somit könnte man ihn in HK einbinden. Nur mit welchen Tool/Script für den Raspberry wäre dies machbar? Da sind soviel drin, nur welcher scheint die bessere zu sein.
Danke vielmals für die Tipps![]()
Hi det,
danke für die schnelle Antwort, ich habe gerade das ausprobiert und bekomme als Result das zurück;
"rm: remove write-protected regular file '/home/pi/Video/*.jpg'?" und soll dies immer bestätigen!
Macht das Crontab selbstständig? Oder gibt es eine andere möglichkeit das das dann ohne bestätigung geht?
Hallo Zusammen,
ich probiere seit langem einige Dateien aus einem Verzeichniss zu zippen bzw. nach 1 Tag / 7 Tage löschen.
Das funktioniert so wie es unten steht nicht richtig!
zu 1.) der befehl "Zip" selbst funktioniert, über Putty!
zu 2.) "Löschen" funktioniert nicht, hier kommt diese fehlermeldung " find: missing argument to `-exec' "
zu 3.) "Löschen" des ".zip" files funktioniert auch nicht, hier kommt auch diese fehlermeldung " find: missing argument to `-exec' "
Crontab selbst habe ich nicht als root (crontab -e).
#Dateien(Zip)
10 0 * * * find /home/pi/Video -name "*.jpg" -o -name "*.avi" -mtime +1 | zip -r "/home/pi/Video/backup_$(date +"%Y-%m-%d").zip" -@
#Dateien (Loeschen)
59 0 * * * find /home/pi/Video \( -name "*.jpg" -o -name "*.avi" \) -mtime +1 -exec rm {} \
#Dateien (nach 7 Tagen Zip Loeschen)
30 1 * * * find /home/pi/Video \( -name "*.zip" \) -mtime +7 -exec rm {} \
Das Zip habe ich schon installiert, das funktioniert auch, wenn ich es manuell ausführe.
Seht ihr hier ein Fehler drin, oder muss ich für Crontab selbst noch etwas installieren?
Danke schonmal
Grüße, Baron
Hi, versuch mal ein Delete und dann install, der Homebridge und dazwischen ein Reboot.
Wäre auch mit dabei, da ich mich gerade auch mit der Kamera auseinander setze!
? ID: [email protected]
Hallo Zusammen,
hat hier jemand die Kamera mit dem npm Script (homebridge-camera-ffmpeg) schon zum laufen bekommen?
In der Homekit App wird der Kamera Screen angezeigt, nur leider kommt kein Livebild!
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
Das ist die Konfig.
"platforms": [{
"platform": "Camera-ffmpeg",
"enable_now_playing": "true",
"cameras": [{
"name": "GarageCam",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://192.168.0.18:8081",
"stillImageSource": "-i http://192.168.0.18:8082/foto.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30,
"vcodec": "h264_omx"
Danke euch schonmal
Grüße, Baron
Ich versteh dich nicht ganz. Node v 9.3.0 reicht für Homebridge aus. Aber Airconnect hat nichts mit Homebridge zu tun.
Dann bin ich mit meinem Latein auch schon fast am Ende. Du kannst nochmal probieren alles als Root auszuführen.
Ansonsten noch mal sudo apt-get update und anschließend sudo apt-get upgrade, danach dann die Installation nochmal probieren.
Moin Tim,
ich meinte mit der Node v 9.3.0 das es da vielleicht differenzen gibt, z.B. Java update oder andere Pyton scripte!
Nun ja, ich habe es nun hinbekommen mit sehr vielen herum probieren.
1. Man muss ein älteres raspbian-stretch image (2016-11-29-raspbian-stretch; das letzte jessie) drauf haben, dann funktionierte es auch ohne dieser Fehlermeldungen "Ungültiger Maschinenbefehl".
2. es reicht sich auch als pi anzumelden und angemeldet zu bleiben für die erfolgreiche installation von Airconnect
3. die Updates sudo apt-get update , sudo apt-get upgrade und sudo reboot durchgeführt
4. als pi anzumelden
5. dann
wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
und
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
6. mkdir ~/airconnect
7. <kbd>curl https://raw.githubusercontent.com/philippe44/AirConnect/master/bin/airupnp-arm -o ~/airconnect/airupnp-arm</kbd><br>
8. chmod +x ~/airconnect/airupnp-arm
9. ~/airconnect/airupnp-arm -l 1000:2000 -z
Nun habe ich das Problem, bei einem neu Start vom Raspberry Zero W, gibt es kein Autostart. Wie kann ich das hinbekommen das dies immer dann mit automatisch Startet?
Grüße Baron
gern geschehen ![]()
Die Versionsnummer die ich auf meinem Zero habe ist diese "9 (stretch)"! Als Homebridgeversion habe ich diese genommen;
ist das das richtige für den Zero?
Alles anzeigenDa ich nicht ganz nachvollziehen kann, wo der Fehler ist, probier es bitte nochmal wie folgt:
Wechsel in das Verzeichnis
cd ~/airconnect
Lösch die Anwendung
rm airupnp-arm
Lade die Anwendung erneut runter
wget https://raw.githubusercontent.com/philippe44/AirConnect/master/bin/airupnp-arm
Verändert die Zugriffsrechte
chmod +x airupnp-arm
Und starte die Anwendung
./airupnp-arm
habe es nochmals mit dieser Methode probiert und bekomme weiterhin die Fehlermeldung "Ungültiger Maschinenbefehl"
Hi aumer98,
hatte auch das Problem!
Die Lösung war: aktuelle iOS Firmware auf beiden Geräten und siehe da es hatte mit der Einladung funktioniert.
Grüße, Baron
Hallo Tim,
danke für die genaue Anleitung, nur bekomme ich beim letzten Punkt (sudo ./airupnp-arm) die Fehlermeldung "Ungültiger Maschinenbefehl".
Die libssl hatte ich auch schon ausgeführt!
Kann es sein das ich nicht Debian, sondern das "2017-11-29-raspbian-stretch" image drauf habe?
Grüße, Baron
So wie es auf deren Seite bei iFun stand
Wer ohnehin schon einen Raspberry Pi im Dauerbetrieb hat und ein paar einfache Bash-Kenntnisse mitbringt, kann die Installation auch manuell auf dem Raspberry Pi ausführen.
mkdir ~/airconnect
~/airconnect/airupnp-arm -l 500:500 -z
Bei dem letzten Punkt kam die Fehlermeldung.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe
Viele Grüße, Baron
Wenn ich ihn starte kommt die Fehlermeldung "Ungültiger Maschienenbefehl"!
Du brauchst nichts weiter auf dem Mac machen. Das Programm läuft standalone auf dem Pi.
Ich hab mir damals den Artikel durchgelesen: https://www.ifun.de/mac-script…rplay-empfaengern-116500/
Aber am Ende hab ich dann doch bei Github das ein oder andere Nachlesen müssen.
Hallo Tim,
wenn du es hinbekommen hast, kannst Du mir da bitte mal weiterhelfen?
Bei mir läuft es nach der Anleitung nicht, auf dem RaspZero W.
Hast Du eine bessere Anleitung, als die von Github bzw iFun?
Danke Dir
Grüße, Baron
